Дмитрий-ТЕХ
Металло-керамический герметик
    • Машина: toyota J-78 1kz-te
    Если кто пользовал , помогает или как ? HG 9041 , а также HG 9043 ?
    Наиболее вероятная причина образования трещины — дефект литья (например, «раковины», пузырьки, вкрапления посторонних материалов и т.д.), создающий концентрацию напряжения. Еще одна распостраненная причина — неграмотная установка ГБЦ. Результат — трещина, снявшая эти напряжения. Если это так, то состав заполнит объем внутри трещины. Трещина в литой детали имеет шероховатые стенки, что обеспечивает хорошую адгезию состава к ремонтируемой поверхности.
    Толщина стенки в любом месте головки составляет примерно 8-10 мм. Ширина же трещины — обычно всего несколько микрометров. Иначе давление в цилиндре просто бы выгнало весь тосол из радиатора. Определим усилие на состав в трещине, создаваемое давлением в цилиндре. Предположим, трещина имеет длину 20 мм, ширину 0,01 мм. Значит, площадь контакта составит 20х0,01 = 0,2 мм2, или 0,002 см2 . При максимальном давлении такта «рабочий ход» 100 кг/см2, усилие, направленное на выталкивание отвердевшего состава из трещины, равно 100 кг/ см2 х 0,002 см2 = 0,2 кг. Поскольку состав удерживается с обеих сторон шершавыми стенками трещины общей площадью примерно 4 см2 (две стенки по 2 см2), то возникающие напряжения сдвига 0,2 кг/4 см2 = 0,05 кг/см2 герметик HG9039 выдерживает с большим запасом.
    Ремонтный герметик Hi-Gear за счет содержания специального компонента при полимеризации расширяется на 1-3%, возникает эффект пробки. Давление пленки изнутри создает более чем достаточное сцепление со стенками трещины. Самое главное — состав обеспечивает долговечность результатов ремонта, поскольку образовавшаяся пленка-пробка имеет некоторую податливость: расширяется и сжимается вместе с материалом головки блока при нагреве и охлаждении, а потому — не выкрашивается. В этом — отличие данного состава от многих других.
    МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК — это действительно настоящая «золотая формула» автохимии, известная на рынке США более 25 лет. С 90% уверенностью можно сказать, что данный состав Вам обязательно поможет и убережет Вас от дорогостоящего ремонта.
    Примечание: для ремонта трещины в головке дизеля необходимо отключить «больной» цилиндр путем выворачивания пусковой свечи накаливания или отключения подачи топлива.
    HG9012 (HG1901) 7 MINUTES FLUSH
    от сюда
    Изменено пользователем Дмитрий-ТЕХ
    To: Дмитрий-ТЕХ
    Раньше трещины заделывали смесью клея БФ-2 с металлической пылью, полимеризация при +150 С, работало....
    To: Дмитрий-ТЕХ
    Я пользовал тот что с водой только надо размешивать нормально заделывает микротрещины в ГБЦ единственно нужно сразу покупать их же промывку и промыть ею систему только после этого заливать антифриз.
      Гость sergo-42
      Купил 9041, как лучше? Слить антифриз и залить герметик с водой, потом слить и залить антифриз? Или же залить прям в антифриз и нехай бултыхается? Опять же знать бы какой цилиндр больной blush.gif
      Я использвал - герметизирует хорошо.
      печку забивает очень хорошо. можно даже сказать сказочно.
      и даже через три года после того как я его залил. а потом машина получила новый радиатор. голову и капиталку блока всеравно встречаю медные блестки и каку от герметика на пробке радиатора.
      • Машина: TLC-60
      Думаю, что если что-то серьёзное в машине треснуло, надо это заменить на целое и не испытывать судьбу.
        Гость sergo-42
          Гость sergo-42
          • Машина: SGVN (был Pajero3 3,5;Prado 95 5VZ;Bighorn 3,2;Surf130 3YE)
          заливал - не помогло, сделал капиталку. за 2 года полностью вымыть из системы не удалось.
            Гость sergo-42
            Короче вчера вечером залил ентот хайгир пряма в антифриз, поездил, туды - сюды. Утром сегодня хач с пульта, завёлся как надо, не троил нифига. Доехал до работы, шланги попробовал, карашо, упругие. В обед ездил покушать, короче несколько раз заводил, отлично, ни дыминки. Думаю в субботу слить и промыть систему. party.gif
              Гость sergo-42
              1402411[/snapback]
              Аппендицит примочками smile.gif ню-ню... все эти наливки делаются для доехать до ремзоны в случае поломки...
              • Машина: Недоприводный универсал
              1403526[/snapback]
              а мне кажется неплохой способ продлить агонию своему движку, причем на длительное время! Все зависит от того как пользуешь машину, если все время в городе, почему бы и нет? А пока можно подкопить денежку на необходимые запчасти!
              Другое дело если машина гряземес или экспидиционник, вот тут никаких герметиков и прочей дряни (но в ЗИПе они быть обязаны, в дороге всякое бывает) только агрегатная замена!
              Но это исключительно моё ИМХО, кстати в Курилке в теме про ремонт ГБЦ вроде же уже обсуждали герметики?!
              это ненадлительное время. во первых когда придет зима ждем тему а пачиму печка не греет.
              во вторых эта промывка помогает на месяц два. потом опять придется заливать и засирать систему еще больше.
              а вообще про умных которые учатся на чужих ошибках не зря говорят.
              • Машина: Тойота Ленд-крузер 80 VX 1995 года выпуска. 1HD-FT все блокировки .
              1403526[/snapback]
              +500 Приходилось пользоваться на грузовиках,знаем.Печку сразу на выкид,радиатор тоже под вопросом,надежды на авто-ноль,в любой момент опять может потечь blush.gif
              • Машина: toyota 4runner
              Полностью согласен! Испытано и на грузовиках и на тракторах.Все эти присадки это как наши горчица и перец ещё обойный клей раньше заливали. Всё это ненадолго, а вот придет зима, тогда всё и повылезает. Что печку засирает это точно!
                Гость sergo-42
                  Гость sergo-42
                  Ну пока полёт нормальный. С недельку поездил. Слил антифриз, промыл водичкой систему, залил свежий антифриз. Всё хорошо! В жару не греется, печки проверял, работают. tongue.gif
