    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    вообщем у меня аумы стоят просто в пластиковых нишах, это не есть гуть((( подскажите как их можно закрепить???
    думаю заказать родной крепеж....не так уж и дорого(около 1 тыр за все включач гаечки biggrin.gif )
    мож еще кто подскажет умную мыслю.....
    я заказал оригинал, но лишь по причине того, что собираю одну из 80-к полностью оригинальной, до последнего винтика tongue.gif
    А так- кусок уголка с двумя дырками сколхозить+ две тяги от нашемарки...
    родной стоит копейки а нашимарки тот еще гимор((( то тут то там размеры разные.... да и в итоге цена примерно та же)))))
    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    А я сам зделал. Один был,а другого небыло. Взял пруток 4-5мм загнул концы,а на других нарезал резьбу. Делов то минут на 15... И в небольшом уголке 2 отверстия просверлить. Все зделано из подручных материалов.
    Изменено пользователем Konstantin_13
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    Для установки второго аккумулятор я тоже буду покупать оригинальный крепеж с корытом на правую сторону. Только вот теперь думаю куда перенести бачек омывателя. Может скинете фото, как на дизелях организовано, там ведь два аккума.
    у меня бачок омывателя маленький и стоит прям за акумом, рядом с колодкой релюшек(водительская сторона) buzz.gif
    • Машина: TLC 80VX, 1 HDT, АКПП
    У меня бачок омывателя внутри левого крыла стоит.
    To: archer
    Прежде, чем заказывать новые, можно заглянуть на разборки, например в tlcc.ru
    я использовал крючки с жигулей 1 модели, немного перегибая загибы а планки в экзисте купил
    • Машина: Стирательная
    Кстати всегда не давал покая вопрос - куда у всех деваются родные крепления? За всю жизнь с родными крепежами видел 80-ку всего один раз smile.gif
    Изменено пользователем Interceptor
    • Машина: KZJ78
    Кронштейны с поддоном для второго акума берутся газелевские и с минимумом переделок встают на место $=400-500р.
    Фиксируются акумы обычными стяжками(размеры -на выбор)
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Я также сделал.
    А крепеж от волги взял.
    Изменено пользователем Grand22
    • Машина: TLC-60
    А я болгаркой раскроил бак от старой стиралки советской из нержавейки толщиной 1.0 мм и согнул из него поддон нужного размера. Прикрутил его на штатное место вместо прогнившего и ржавого родного.
    Ржавого карболита??? Или на 60-ке поддон из ржавчины изготовляют?
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Резинка,которая держит запаску на классике ВаЗ с двумя крючками-только дырочки или бортики найди за что зацепится ok.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    1337382[/snapback]
    Миш привет! В воскресенье надо было не байки травить а поглядеть как у людей сделано! punchl.gif Встретимся покажу и расскажу все плюсы и минусы. buzz.gif
    Эти резинки сейчас непонятно из чего делают. У меня такая резинка за одну зиму растрескалась и лопнула.
    1339430[/snapback]
    Может быть...у меня ещё с сов времен smile.gif Может жгуты медицинские лучше себя ведут...
    • Машина: TLC80 VXL HD-FT
    хорошая тема. тоже не решался спросить- как-то стыдно. а вон. оказывается как, михалыч....
    Как то так. Год уже полёт нормальный. И главное при сайгачке ничё не отваливается! ok.gif
