malup
Ресурс шаровых 130 runner
    • Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г
    Всем доброго дня,
    знаю про слабое место этой модели но все же
    подскажите
    машина 4runeer 130 rузов
    не давано менял шаровые-верхние оригинал ,нижние фирма 555
    так вот проехал 18т км по Московский дорогам , лежачие проезжаю аккуратно и уже опять на кочках постукивают, скажите это нормальный ресурс для шаровых?
    до этого покупал верх неоригинал тоже мало проехал на них
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Не знаю сколько они должны ходить. Но зачем же на Раннере аккуратно проезжать лежачих?)) Они для шаровых не более опасны чем мелкие неровности, которые обычно проходят на скорости.
    вот у кого сколько ходят по московским дорогам?
    на скоростях все равно стараешься обьезжать ямы но не всегда получается
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    оригинал практически вечен
    да шприцевал 1 раз после 10т км
    вопрос не совсем км
    машина после бродов шприцуеться всегда и сразу
    а так один раз на 2то
    те 15-20тк
    В том то и дело что не ездил по горам, болотам, пескам и т/м - чисто город
    Машина +2 " бодик
    +2 " - задние пружины
    торсионы не тронуты
    колеса 31 10.5 R 17
    • Машина: тойота сурф 2LTE
    по московским дорогам они вообще не должны ломаться!!!!! а вот по чувашским они у меня три года проехали примерно 80000 км... потом заскрипели... тысяч 25 назад поставил СTR(корея) вроде нормально пока....
    • Машина: Toyota Hilux Surf-130, руль перенес влево, двигатель 1kz-te
    Может быть это не стук шаровых, а наконечники или рулевые тяги пришли в негодность ?
    • Машина: пешком :(
    100к проехал на родных, одна накрылась - одну поменял, остальные нормальные были. так что думаю ресурс большой.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    555 это фуфло очень большое!! у меня умерли за три месяца.ну думаю 5-7 тысячь. Оригинал стоит в два а то и втри раза дороже но его точно хватает на год совсем не московских дорог .верхние вообще не помню когда менял think.gif вобщем тысячь 40 это наверняка пробежали..шприцевать это да надо переодически. А как вы пришли к выводу что пора опять шаровые менять?
    • Машина: TLC100 special 2UZ-FE,гидра,Mercedes...и ещё несколько.
    1350000[/snapback]
    +100
    • Машина: LJ79 3L
    А у меня оригинал после 10 тыков стал люфтить прилично, и 555 после 10 тыков люфтят под замену. Подозреваю вред широкой резины 12,5 . Конечно машину использую не только для асфальта, но все равно до конца не понимаю - отчего все пишут о космопробегах, а у меня всего по 10-15 тыков ходят ((( Я про нижние шаровые говорил.
    • Машина: Toyota 4 Runner,RAV4
    У меня только в полях на глубоких ямах шаровая постукивала,в автосервис приехал,смогли опознать только одну хреновую,но после того как все сняли и ослабили пришлось 3 штуки менять( я 4 года ездил в ус не дул),так ,что походу у тебя что то другое брякает однозначно...
    Люфт в этих шаровых не является бедой.Беда это когда за колесо дергаешь а оно относительно машины двигается blink.gif .Вот тут пора на замену. Проверяно переправерянно.Даже новые оригиналы имеют люфт.
    • Машина: LJ79 3L
    1350036[/snapback]
    гы.. ну тогда я возможно повыкидывал много рабочих шаровых happy.gif я панда sad.gif
    Изменено пользователем Sadxu
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Народ не знаю как, но я за 150000 не менял ни разу после покупки, при этом часто выезжаю в лес.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    диагностировал подвеску умерла только одна шаровая. Судя по сотоянию болтиков их никогда не шприцевали. Подскажите как правильно это делать? и какую смазку использовать.
    Изменено пользователем zOrg
    To igor0101: пользуюсь случаем, вопрос есть. У меня тоже CTR нижние, а куда (в какое место) их шприцевать?
    • Машина: Toyota Surf 1995 3.0 1KZ Body 2.5" Suspension TD 2"
    1350039[/snapback]
