Maikl44
посоветуйте газовую горелку
    • Машина: Уазик
    Хочу прикупить газовую горелку для выездов на природу, чайник вскипятить, разогреть, пожарить и т.д, но вот че-та не могу определиться что взять. Присмотрел такой комплект. Маленькие баллончики типа kovea какие-то маленькие, а может мне и такого хватит? Опыта в этом нет. Посоветуйте что взять а то никак не определюсь
    • Машина: kzj95
    To: Maikl44
    Если варенье варить не будешь, то ковеи тебе хватит за глаза
    Изменено пользователем Unleha1
    • Машина: TLC 105
    Советую заглянуть в магазин бытового газового оборудования - там должны быть керамические нагревательные элементы размером примерно как пол-листа А4, мощность около 2кВт, подключаются через редуктор к обычному бытовому (например, 5 литровому) газовому баллону.
    Главное преимущество такой горелки- высокая ветроустойчивость. Ну и себестоимость горения крайне мала, по сравнению с одноразовыми баллонами. Баллон можно обменять в любом месте.
    http://www.interbaza.ru/images/price2/tn/1...ROMETEY3600.jpg
    Изменено пользователем KuzyaVod
    • Машина: пешком :(
    +1 возьми обычную газовую плиту маленькую и через редуктор баллон газовый. заправляется на любой агзс. довольно удобно.
    1360583[/snapback]
    на любой - это, мягко говоря, преувеличение. Далеко не на любой. Но приспособиться можно.
    С удобством бытового баллона по сравнению с Kovea - согласен.
    • Машина: LJ79 3L
    Ковеа форева!
    типа такой
    http://www.broll.ru/?show=item&id=252
    В комплекте идет переходник под бутылко-образный баллон, обогреватель (спец-фигня, кторая одевается на горелку).
    Все сложено в компактную коробку, занимает минимум места.
    Балоны с газон дешевые. Для выездов самое оно.
    Конструкция баллона 5л с плитой надо рассматривать, зная, что придется кормить-поить кучу друзей у которых нет горелки или в очень длительных экспедициях где беда с дровами.
    Я стоял перед таким же выбором. В общем плитка с баллоном уже много лет пылятся, а ковеа работает.
    • Машина: LJ79 3L
    такого баллона
    Хватит тебе кипятить чай утром-днем-вечером на двоих в течении 1 недели точно.
    • Машина: Уазик
    ну если так то буду брать ковею, я думал таких баллонов на час хватает smile.gif
    Не знаю-не знаю.
    Такого баллона нам на двоих хватает на 4 готовки (утро - чаек вскипятить, кашу сварить, вечер - че-нить горячее - супчик или картошечку с тушенкой, опять же чаек) Итого на два дня. Мясо на нем точно не варим smile.gif . Итого 60 руб х 5 раз по два дня - 300 рублей долой.
    Собсно, потому перешел на 5-литровый. Едешь на неделю-две и не паришь мозг. 50 рублей на бесконечное количество готовок.
    Изменено пользователем Андрей-312
    Не давно озадачивался этим же вопросом, плитку лучше такую [attachmentid=115197] чтобы работала и от баллона большого и от баллончика за 60р. только к этому нужен будет такой редуктор [attachmentid=115198] или такой[attachmentid=115199] они оба регулируемые, но первый лучше и есно дороже. Почему так - едешь один и маленького баллончика или двух тебе скажем хватит, далеко и народу много берёшь 5литровый, но горелка будет хорошо работать только с регулируемым редуктором, потому что в горелке уже есть свой редуктор и с обыкновенным не регулируемым редуктором работать не будет. Да регулируемый редуктор подороже, ну в пределах 600р. = 10 баллончиков, но есть ++. Собственно весь бюджет мизер - баллон 700р. , редуктор 565р. и плитка 840р. - хоть заготовься ok.gif.
    • Машина: LJ79 3L
    Не знаю-не знаю.
    Очень странно unsure.gif . Возможно посуда виновата. Для ковеи я в итоге купил люминиевые кастрюльки + чайничек. В них все закипает почти мгновенно (минута-две), при порции на те же 2 человека. Каша варится тоже быстро. Собственно выше я привел свой опыт по длительности использования баллона.
    В обычных металлических кастрюльках или эмалированной все закипало с боями и долго.
    Кстати, одной из причин отказа от 5-л баллона с плиткой было то что баллон при перевозке крайне желательно фиксировать в машине. Вот к примеру в уаз буханке проблем с этим нет - там все на уголках к стенке, да куда угодно прилепил и конструкция перевозной кухни. В ранере никак эту приблуду фиксация крайне затруднительна. А я лично не очень спокоен, зная, что сзади в багажнике прыгает все ЭТО с 5 л газом. Может я и параноик.
    Изменено пользователем Sadxu
    • Машина: LC100 турбо
    На природе холодно, ветер. Я намучался с поделками и игрушками по мощность которых не дотягивает до киловатта и купил нормальную горелку. Теперь мне все завидуют на охотах и спрашивают где такую взять. Но даже при её мощности на п/о Рыбачьем не хватало, выдувало всё.
    ORGAZ K-636
    тепловая мощность около 5 киловатт, редуктор не нужен. Просто устроена. Я её засрал, потом разобрал, промыл и собрал без проблем.
    Только балон у меня на 10 литров.
    Изменено пользователем Карбофоs
    • Машина: LJ79 3L
    Карбофоs, от ветра всегда можно горелку укрыть. В крайнем случае приготовить в машине. Ковеа, своими габаритами прекрасно уживается как вне так и внутри машины.
    Эдак скоро до 50 литровых бытовых баллонов с 4-х плиточной конфоркой дойдем happy.gif
    У топик-стартера немного другие задачи под девайс.
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    To: Карбофоs
    Андрюш,горелка без редуктора?
    Ну я не знаю, мне иногда казан приготовить нужно, потом чаю хочется быстро. Я на этом в машинах спокойно готовлю, и в делике и в уазе. Зато у меня голова не болит - хватит газа или нет, и если я хочу чая, то через 3 минут у меня 4 литра воды кипят. Это комфорт. Не нужно ждать полчаса.
    To: Карбофоs
    1360646[/snapback]
    Да без редуктора, там жиклёр тоненький. Я его засрал как то,Ю в онеге отмывал её, открутил ключиком продул и собрал. Работает. То есть кран и жиклёр - вся конструкция. И регулировать пламя можно в отличее от керамики.
    А ещё руками прикручивается без ключей. Хоть турки а для меня вопрос закрыт с плитой.
    Соглашусь с Будемискать - самая простая, дешевая и надежная плитка. Только я считаю доп балон нафиг не нужен. Беру обычно упаковку или две газовых балончиков, их там по 6 штук, ну и валяется в машине примус (газ/бензин). но пользовался за 3 года несколько раз в мороз, ибо газ тупо не горел.
    • Машина: TLC 105
    ..И регулировать пламя можно в отличее от керамики...
    1360649[/snapback]
    Много лет пользовался керамикой без регулировки, неудобно.
    Поставил в разрыв шланга простой шаровой кран. В небольших пределах мощность на керамике получается регулировать, если аккуратно крутить... Верно, сильно маленькое пламя сделать не получается (горелка начинает "пыхать" и "хлопать"), но оно обычно и не нужно - главное, получается убавить так, чтобы мяско на сковородке не горело.
    И повторюсь - керамика намного устойчивее горит на ветру.
    "ну и валяется в машине примус (газ/бензин). но пользовался за 3 года несколько раз в мороз, ибо газ тупо не горел."
    Да, тоже валяется в машине бензиновый примус. Зимой архиважная вещь для выживаемости. Однажды в -47 blink.gif утром отогревал им двигатель. Два часа - и завел!
    To: Maikl44
    Все уже придумано до нас! ©
    У KOVEA есть давно известная и надежная как АКМ плитка TKR-9507.
    Одно неудобство, работает на хоть и недорогих Но на одноразовых картриджах-"дихлофосах".
    Но, буквально в прошлом году корейцы резко исправились и добавили в комплект правильный переходничок.
    И получилась модель TKR-9507-P Очень удобная и универсальная по топливу (хошь - бери 5/50 литров газа, хошь - картридж малюснький)
    Вот она: опубликованное пользователем изображение
    Описание здесь.
    Если кому нужно, вышлю/передам/отправлю. Цена - на сайте. Транспортные расходы - ваши.
    Изменено пользователем Токайдзин
    1360712[/snapback]
    serg-hard я жадный dry.gif на баллончики тратится и ещё пожрать люблю smile.gif , не мне без баллона ни как unsure.gif.
    Карбофоs, хорошо только уж высоко больно,а если ещё кастрюльку какую побольше взграмозтить дык ваще пизанская башня получится - пониже поставишь целее возьмёшь, но каждый сам себе повар, лишь бы вкусно и многАА party.gif.
