Slater
Что делать с антенной?
    • Машина: Hilux Surf VZN130 '94 SSR-X 4AT
    Дошло дело до всяких фенечек. Плохо работает или почти не работает штатная антена, которая в левом крыле (хотя на европейцах может быть и в правом). Т.е. поидее ее надо полностью заменить, но меня жаба давит платить столько денег. Отсюда вопрос. Какую внешнюю антенну и куда вкорячить?
    Как она может не работать? Это же просто палка! ну разве что может быть какой промежуточный усилитель, может в нем дело?
    Хм.. На моей машине, как и на большинстве подобных антена автоматически выдвижная, и моторчик навернулся и сама антена уже в трех местах сломана. Так что промежуточный усилитель тут ни при чем.
    • Машина: 4Runner, 89, 3VZ-E
    Я на передний бампер поставил полутораметровую удочку. Засверлил, прикрутил, удлинитель присобачил и фсе smile.gif
    У меня стоит (да вообщем и сразу стояла) на крыше(в задней части) антенна от Фольцвагена какого то ...
    А подробнее про место установки? Через что кабель заводится в таком случае?
    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    О можно я выступлю7! biggrin.gif Старая антена может неработать по причине обрыва кабеля или как правило из-за ржи на контактах(она зараза все пытаеться захавать).Далее надо снять передний подкрыльник доступ хоть и неразмахнешся но снять старую электро. и поставить новую (обычную) не составит труда(окошко в кузове есть ,к куску старого кабеля надо привязать новый и выташить в салон если неполучиться выташить то придеться снять бардачок .)
    Да. Тема кстати. А антенна у тебя случайно не та, что на тазики ставится на крышу или спойлер, в общем с небольшим наклоном такая?
    Будешь смеяться я не знаю какие на тазики ставяться у на с тазиков немного осталось.А антена самая обычная -новая с магазина,наклонная (на ауди и пежиках видел точно такие).профиль крыла стиль бароко поэтому посадочное место у антены я немножко подработал турболетом. biggrin.gif
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    РеаниматорEST, я правильно догадываюсь откуда ты? , а по-конкретней wink.gif
    • Машина: пешелёт
    111638[/snapback]
    На заднем бампере "бамбук" от радиостанции оч здорово смотрится. Сразу солидности машынке добавляет.
    • Машина: Вагончик на колесах
    То же не выдвигалась антена в крыле , но радио работало не плохо
    В моторном отсеке ,есть усилитель помех что ли .
    Он у меня сломался , припаять так и не смогли .Стало работать хуже .
    Когда поменял крыло из шнорхеля антену пришлось выкинуть нах .
    Купил в магазине Бош который клееться на стекло .
    Ща все работает четко
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    насколько я помню,нет для ФМ диапазона ничего лучше,чем простой наклонный(!) штырь...главное-длинну соблюсти-что-то около 73-75 см...вот и все..лучше будет,чем любая активная... cool.gif
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    .....Купил в магазине Бош который клееться на стекло .
    111858[/snapback]
    +1
    Наклеил на лобовое. Изнутри практичкски незаметна. Прием отличный!
    Slater
    А оно спереди не мешается? По лбу не хлещет?
    Да нет, на 120 не достает. Правда если при сдаче назад за что-нибудь зацепиться антеной, то, теоретически, может хлопнуть по крыше, но я с таким еще не сталкивался.
    Bolomut
    Ну бес его знает. По городу с клееной отлично, а вот по трассе в некоторых местах (есть у нас в степях ямки такие) без выносной, ну в смысле полноценной длинной, ничего не ловит или хрипит как старый патифон.
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    Bolomut
    это на сегодня лучшая активная?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    вопрос тоже в тему.
    Как штатную антенну заставить выезжать заезжать, у меня есйчас двигатель крутится, но эффекта нет.
    Открутил антенну, в ней оказаля пластмассовый рифлёный тросик. Думаю он в электродвигателе ни за что не цепляется. отсюда и проблема. Как до двигателя того добраться?
    Bolomut
    Ну когда не ловит .Я МП3 вставляю
    А что это?
