Сергей02
други, помогите прокачать тормоза!
    • Машина: Тойота 4 Раннер 1991г, 3VZ-E
    Поменял колесные цилиндры, перебрал суппорта... немогу прокачать блин... третий вечер под машиной живу, а воздух все идет и идет..... где собака порылась? грешу на цилиндры, взял джакопартс.. колдеса скидывал,, нигде не течет, вроде все ровно, но педаль на заведенном проваливается и воздух... воздух... колодки развел, темы все изучил.... млин как отче наш, но не могу победить воздух!!! че делать то? до этого текли колесные цилиндры, но педаль была как прнивареная, а сейчас колбаса какая то! выручайте!
    суппорта левый с правым не перепутал случайно ?
    To: Сергей02
    Задние колодки подвел к барабанам ? Проверь трубки от колдуна к правому переднему колесу около бака любит течь трубка - там грязь скапливается сразу можно не увидеть
    • Машина: yota4run, 3vze
    Поищи поиском про задние тормоза, там была схема как прокачивать хитрая последовательность колес. Я не помню точно уже как(
    1363772[/snapback]
    Никаких хитростей, хоть как качай прокачивается все на ура...
    Про Лев прав суппорта не ответил... местами не перепутал????
    Парни! Ничего не перепутал, трубки нигде не текут, размеры барабанов в норме, тормозные диски новые, колодке все новые..... колодки развел, качал по всяким схемам...и один хрен воздух все идет! Может цилиндры колесные не айс? и через штуцера засасывает?
    Колдун в машине есть? Прокачка заднего контура начинается с колдуна
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 1992 г.в., кузов LN130, двигатель 2L-TE
    Если бы воздух засасывало, то жидкость под давлением летела б с этих штуцеров фонтанами. Есть такое понятие " Жидкость закипела ", это от старости может быть. Попробуй поменять тормозуху.
    Прокачивай пока главный, потом колдун, потом колёса. Начинай с самого дальнего от ГТЦ.
    Прокачивал сначала главный - открутил штуцера, нажал педаль, заткнул отверстия, отпустил педаль.... так раз пять.... потом пошел по схеме: заднее правое, ЗЛ, ПП, ПЛ, колдун..... так уже раз двадцать..... тормозухи прокачал уже 2 литра...., кстати я немного лифтонул зад, может в этом засада какая нибудь?
    а ты в главном случайно манжеты не менял?
    Дай фотки передних супортов на машине...
    главный вообче не трогал, по нему нареканий не было никаких
    1364295[/snapback]
    Суппорта родные оригинальные, я ж на них ездил уже четыре года, все нормуль было
    1364299[/snapback]
    Почему сразу обратили внимание на установку... потому если поменял их местами - штуцер стравливания будет ниже максимально-высокой точки прокачки и в суппортах всегда будет воздух... не выгоншь... давай фотки, так понятнее будет.
    1364307[/snapback]
    Читал я этот прикол который Андрей описывал, тут все в норме, суппорта на месте-штуцера сверху
    тебя кто так учил прокачивать ? Ты так всю жизнь качать будешь .
    Надо так :
    качнул педаль несколько раз нажал её и держишь ,
    штуцер ослабил ,
    воздух вышел ,
    штуцер закрыл ,
    педаль отпустил .
    И так до тех пор пока педаль с первого раза накачивать не станет .
    Порядок прокачки пох , я никогда его не придерживаюсь .
    Ещё вариант :
    жидкость в бачек налил
    открутил штуцер на колесе
    ждешь
    жидкость потекла
    как потекла без пузырьков всё колесо прокачано .
    и так все колеса ( кроме запаски laugh.gif ).
    Надо так :
    штуцер ослабил ,
    воздух вышел ,
    штуцер закрыл ,
    педаль отпустил .
    Ещё вариант :
    ждешь
    жидкость потекла
    1364378[/snapback]
    Андрей, я в принципе так и качал сначала, но потом про главный цилиндр прочитал в камасутре и попробовал так... один хрен воздух идет, на заглушенном в принципе педаль достаточно тугая, но когда заведешь она на половину хода мягкая потом уже упирается.
    • Машина: taro
    не читал полностю. но- открути по очереди штуцера и легонько воздухм в бачёк до тех пор пока без пузыей не потечёт. так все штуцера и пох в какой последовательности. нажимаешь натормоз- тормоз есть жёсткий. нжимаешь второй раз - и вуаля , педаль проалилась. главный пришёл короче - кирдык манжетам. если хоть одна манжета не держи, то моим способом можно прокачать и убедиться , что тормозная не сопливит, апрокачиванием- это гоняние тормозухи взад вперёд.
    To: Сергей02
    после прокачки попробуй прокатиться по гаражам, аккуратно. Я тут после замены суппорта так же мучался, правда воздух не шел. Педаль падала на заведенной. Проехал немного - все нормально стало.
