DJ Muff
Ролик натяжения ремня генератора
    • Машина: HUMMER
    Писали уже об этом. Родной ролик 2.500р стоит, ролик от Дэу Нексии мне обошёлся с 600р. Подходит как родной.
    1365911[/snapback]
    Можно ссылку
    • Машина: Стирательная
    Вот на этой схеме:
    http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Mod...c7-34532fcb92d0
    Шестая позиция:
    6 Шкив натяжной в сборе 1 3А TYPE 1 Цена
    А здесь цены:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D7D0029A&sr=33
    Начинаются от 415р оригинал и 213р неоригинал.
    В этой теме путаница, смотрите внимательнее.
    Топикстартер имеет БЕНЗИНОВЫЙ движок и говорит о ролике ГЕНЕРАТОРА. он имеет функцию успокоители и не регулируется. Как правильно заметил один из участников дискуссии, он имеет двух ручьевую конструкцию склепанную из 2 половинок, промеж которых и стоит подшипник.
    а половина участников говорит о ролике натяжителе ремня КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА. именно он и подходит о корейца.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    1372540[/snapback]
    Лично я как раз и говорил о паразитном ролике который подобрал от корейца
    (Данный ролик легко подобрать похожий от корейцев не помню точно от чего но я ставил года два назад .пришел в магазин с ним в руках и подобрал в течении 10 минут рублей за 500.Кстати без него ездил тысяч десять он только паразитные колебания гасит
    Правда это если реч про1FZ
    Сообщение отредактировал Колхозник80 - 12.04.2011 - 22:00 )
    Изменено пользователем Колхозник80
    поменял ремни генератора
    ролик снял
    т.к. с ним - я бы ну никак не натянул бы ремень =)
    без него - с помощью какой-то матери - натянул
    более того, если болт регулировки на старом ремне был на 4 см вытсавлен, то на новом - около 1 см, сильнее не смог
    сейчас мне думается, что ремень подрастянулся и нужно подтянуть - вот на сколько он должен быть натянут? а то при запуске двигателя есть секундное посвистывание этих ремней...
    и еще
    тот ролик, который снял, держался болтом
    вот только диаметр болта на 1мм +- меньше отверстия в ролике - так и должно было быть?
    • Машина: KZJ78
    Болт в ролике по-моему не очень плотно сидит.
    У меня был шорох громкий при работе машины, нездоровый такой явно от подшипника. Нет бы ремни снимать по очереди, так нет, я с разгону поменял подшипник кондиционера - оказалось шуршал не он.
    Тогда я снял этот самый ролик - и насладился тишиной. Убедившись с помощью кувалды, что ролик неразборный, заказал новый. Каково же было мое удивление, когда поставив новый ролик услышал все тот же шорох, что и раньше. Видимо предыдущий ролик был абсолютно здоров. Кстати новый ролик НСК пришел с болтом.
    ИМХО пусть лучше ремень слегка скрипнет при запуске, чем будет перетянут. Если визжит когда заводишь - значит точно не перетянут. Мне тут говорили, что клиновой ремень - совсем не то, что ручейковый, его вообще не надо сильно натягивать, потому что у него сцепление выше.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Nsk 650 руб, вроде недорого
    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    Шорох идет, и причем сильный, если поставить зубчатый ремень. В оригинале должен стоять гладкий клиновидный. Один раз поставил себе зубчатый бош, по незнанию. услышал очень оригинальное "пение", ладно хоть сразу сообразил, где засада.
    На днях наверное сниму успокоитель, посмотрим что будет
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner
    умирают подшипники в ролике натежителя ремня компрессора кондиционера,уже второй подшипник воет хватает только на
    1 день,ставил японские подшипники nsk и еще какойто,может проблема не в подшипниках,сама муфта компрессора крутиться нормально
    двигатель бенз.
    • Машина: TLC 80, 95
    17 часов назад, Gorec05 сказал:
    А компрессор родной? Может уже наменянный и не совпадают плоскости шкивов.
    5 часов назад, zzu сказал:
    вот этого не знаю,месяц как машину взял,смотрел по шкивам видимых перекосов нет.
