    • Машина: TLC 100 2003
    Парни, тогда темку не забывайте. Как будут новости- отписывайтесь сюда.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Смотрю в сторону Фантома DVM-3019G HDi
    http://www.phantom.ru/electronics/dvm/toyota.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=23&sobi2Id=24
    вроде неплохая модель и все есть что нужно
    думал побобрать под цвет панели (серебр) но таких как я понял нету. задал уточняющие вопросы тех поддержке по этому аппарату вот переписка:
    Добрый день. Подбираю магнитолу для автомобиля. остановился на выборе этой модели (Phantom DVM-3019G HD i) так сказать чтобы было все и сразу. вопрос возникли: Буду устанавливать в (LC-100 2007 год, Цвет салона серый-кожа сцвет панели - серебристая)
    1) При установке нужна ли какая либо переходная рамка? Или же просто вытащил старую голову и воткнул новую ?
    2) Нужен ли какой – либо адаптер для того чтобы работали кнопки на руле?
    3) Будет ставится камера заднего вида http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadnego-vida-dlja-avtomobilej-toyota-land-cruiser-100-120-prado-PLV-AVG-TYLC2.html не возникнет ли каких либо сложностей при подключении? Может нужны какие либо переходники(чтобы сразу заказать) ?
    4) Цвет корпуса магнитолы действительно серебристый? И будет ли он подходить по цвету облицовки общей? На оф сайте не нашел картинок и расцветки корпусов. Нашел только в неофициальных источниках
    5) Ну и соответственно проблем с подключением сабвуфера быть не должно? (стоит обычный активный Mystery MBB-252A)
    Ответ от техподдержки
    Добрый день!
    1) Да, нужна переходная рамка
    2) адаптер не нужен, подключается разъем-в-разъем.
    3) могут возникнуть проблемы с автоматической работой камеры при включении заднего хода. Лучше, если есть возможность, подключать камеру стандарта PAL. Камеру NTSC обязательно предварительно проверить на предмет корректной работы в ручном и автоматическом режимах. Универсальный кабель для подключения камеры идет в комплекте с головным устройством.
    4) цвет передней панели только черный.
    5) сабвуфер подключается без проблем.
    To: @krinam,
    А машина у вас американская?
    To: @krinam,
    левый руль. сборка япония, завезена через финов.
    Понятно. Значит у нас торпедо разнятся.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Не совсем прав. Зависит от года. До 2003 года и в европейку и в амера 2DIN магнитола встаёт легко. После 2003 года пошла разница. В амерах стандартный тачскрин, корорый нет смысла менять на магнитолу, а в европейках колхозят 2DIN с самодельной рамкой, вместо штатного CD и кассетника.
    Ну да, у меня с тачскрином , выпуск 2003года.
    • Машина: RAM
    +1
    А вот эта штучка не поможет? Кто нибудь ставил?
    http://www.cushieaudio.com.au/toyota-usb3.html
    А куда она цепляется и как она будет работать со стандартной системой?
    Вот мне самому и интересно мнения услышать на этот счёт.
    Как я понял, судя по папам-мамам, он подключается, как какое-либо стандартное устройство, типа DVD или кассетника и управляется через iPod.
    Похоже на то. причем возможно управлять и сруля, и на экран тачскрина роде бы тоже инфу выдает. Отзовитесь кто пользовался.
    • Машина: LC100VX
    установлено Штатное головное устройство для toyota LC100 (TLC 100, ТЛК100) Redpower 7023HD new
    покупал тут http://gpsnw.ru/content/view/66/73/
    руль работает ,все работает безотказно
    Да, это достойнее, чем самоделки. :ok: Но на амеров не пойдет. :(
    • Машина: RAM
    1000 уе, чет дорого , тут ребята за 450 брали
    В том и проблема, что для американских крузаков это не подходит.Там управление климатом и кассетник не разделяются. Даж на американсеих форумах народ нолову себе разбил - но решения не видно.
    • Машина: LC100VX
    Немецкие сотки идут тоже с тачскрином
    И какое решение придумали немцы для апгрейда стараосистемы?
    Думаю, ч то в нашем случае нужно искать чейнжер, читающий наши DVD и МР3. И будет нам счастье :ok:
