Viacheslav77
Тормозные диски, точить или нет?
    Сейчас стоят бу диски и бу колодки, купил новые колодки есть намерение проточить диски - снять неровности и буртики по наружному и внутреннему краю, делал на другой машине результатом доволен. В прошлый раз точили специальным станком одевается вместо тормозного суппорта, практикуется ли проточка на токарном станке (станок и токарь имеется)?
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    У меня на делики токорь точил. Нормально получилось.
    полистал гугл, токарю похоже надо будет приспособление для крепления диска делать, чтобы по уму
    • Машина: KZJ78W, SuspLift Rancho 4, BFG MT 35x12,5x15
    Сильно зависит от рук токаря. Однажды отдаал диски на местное КБ (даж для буранов чота делали) проточил очень криво. Поехал в гаражный сервис. и там при мне парнишка на старом токарном станке оч хорошо проточил.
    • Машина: tlc100vx
    To: HouseMD
    +10000000
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    Я у себя на Паджеро 4 точил со снятием, на токарном станке. Замечательно. А главное , ез съема, на приспособе которая вместо суппортов станоится ты не проточишь посадочное под тормоз ручника, а его тоже иногда нужно протачивать.
    Да, небольшая рекомендация - после проточки всегда устанавливай новые тормозные колодки. И езди очень аккуратно первые 50км smile.gif
    Изменено пользователем SuperMario
    новые вроде не дорого стоят ,
    To: tlk-72 7 рублей оригинал
    1379108[/snapback]
    ты бы написал какие , перед зад , вентилируемые нет. я передние невентилируемые нипартс по 1500 покупал.
    • Машина: Стирательная
    По 7 я бы прям завтра побежал и купил. Но оригинал на мой автомобиль стоит 16! За один барабан. А неоригинала вообще нет.
    [attachmentid=116889]
    Изменено пользователем Interceptor
    • Машина: taro
    точил и не раз. одно маленькое предупреждение- смотри внимательно потом диски на предмет трещин. два косяка бывают и не от того что их точили, а от того что старые. отрывает диск от ступицы и расслаивает на две половинки вентилируемые.
    • Машина: TLC 105
    Лучше точить без снятия, на машине. Но должны быть исправными и отрегулированными ступичные подшипники.
    На токарном станке надо очень точно выставить диск в патроне и точить обе стороны диска не меняя положение диска в шпинделе, т.е. не переворачивая диск.
    ПС. Если только снять буртик - напильник в руки, на пятую передачу - и вперед! Делов на 15 минут.
    • Машина: тлк 60
    1379232[/snapback]
    blink.gif Я себе недавно на 60ку через экзист брал, 2500 пара, не оригинал конечно, но качество вполне ok.gif
    Звиняйте, забыл главное, диски задние, вентилируемые. На глаз износ небольшой, но ржавые, снять ржу да буртики. Точить на машине на вскидку 1000р. По подшипникам соответвенно вопрос отпадает ) По передним учту
    Да, по цене:
    Изменено пользователем Viacheslav77
    To: Viacheslav77 надо смотреть неоригинал НИППАРТС к примеру , в любом магазине спроси должны помочь , а может и здесь кто номерок подскажет , у меня экзист почему то глючит.
    • Машина: taro
    есть такой станок , который точит диски не снимая. НО, они разне по типу проточки. тот который крепится вместо скобы тормозной- полный отстой. а вот тот который непосретсвенно на диск ok.gif так что и стоят они соответственно по разному. есть такой косячок небольшой когда машина долго стоит- на диск ржавый как на напильник наматывается слой полимера с колодки при торможении и потом диск становится с тёмным отливом как будто бы покрыт тефлоном. тормоза не тормозят, и при попытке счистить наждачкой ничего не получается. так что увидев чёрные диски готовьтеь ихточить снимая вот это напыление laugh.gif
    у моего друга такой был, точили диски на короллу, слабоват конечно, жесткости нету, но проточили, получилось нормально. Еще бы к станочку человека с навыками металлообработки, было б хорошо.
    точить можно до минимальной толщины диска указанной в мануале. бывает что новый нипартс за пару резких торможений перед лужами становится кривым.....так что точить и можно и нужно если диск не совсем мертвый по толщине
    • Машина: был TLC 80, 1fz-f, затем Pajero IV, 3,8i, Опять хочу 80-ку
    мне точили на станке прям на авто - он вешается к ступице и снимает медленно но верно неровности, если диски толстые еще - то точи, у нас в тольятти 1000 рэ 2 диска точнуть
    • Машина: taro
    1382887[/snapback]
    тот который крепится вместо скобы точит наотъипись. если люфт хть небольшой в подшипнике- получишь и такой же диск. тот который крепится на шнильки колёсные даже при люфте полметра исправит диск.
