    Знаешь, а ведь это может быть при установке хомута режут пыльник. Нарушена какая-нить регулировка на станке, и вот результат.
    Одновременно с сошкой маятник пришел, там такого пореза не заметил.
    А вазовские какие ставил, от чего пыльник этот у ваза?
    нуу может..а вазовские подходят ток на рулевые наконечники,восмёрошные вроде,то-же рулевые..на сошку надо больше размером искать,типа от шаровой какой-нить,я не заморачивался и переставил старый с сошки,он вполне мягкий и живой был.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Пыльник на сошку поставил Masuma MO-2124. Точно как родной.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
     Господа. Целесообразно изготовить или преобрести сьемник. Я по началу долбил пару раз кувалдочкой, а третий раз сделал сьемник, на подобии "танкового" только под сошку ключ рожковый приспособил с болгарочкой. и к нему приварил скобу с болтом на мелкой резьбе.
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    А фотку можно?
    http://odacom.ru/special-tool/truck-tool/trucks-tools-a1179/
    подобного плана и на наши грузовики делают.на авторынке валом.цена вопроса 600 рублей
    у вас валом, а у нас весь город облазил нифига нет))
    ну тут как-бы полёт фантазии ведёт прямо к токарю ;) час делов со сваркой
    я так поначалу снимал первый раз
    Я на работе гидравлическим съемником тянул и кувалдой стимулировал, выстрелил так что плитка покололась:)) так что сошка порой совсем крепко прихватывается. Дома пытался стянуть обычным винтовым съемником, только его в бараний рог завязал
    А фотку можно?
    Доберусь до него, сфотаю.
    Мужики, а можно как то узнать какая сошка стоит, а то у меня машина по бумагам 91, а по вину 93, смотрю в каталог их там два вида, как раз разные по этим годам или они взаимозаменяемые ?
    Различия  по диаметру и кол-ву зубов.http://www.port3.ru/info/SWAG/81943172 По бумагам можно читать что угодно,нужно пробивать по фрейму запчасти,если рама не менялась
    Скорее всего она и менялась. По вину экзист дает  эту 35240 и всё, а автодок предлагает 35250 как оф. замену, по крайней мере ясно,что они одинаковые  :friends:
    Изменено пользователем Денис86
    Скорее всего она и менялась.Мне по вину даёт эту 45401-35240 .
    Общая
    Внутренний диаметр, мм
    31
    Монтажный диаметр, мм
    15
    Наружная резьба
    M14x1.5
    Общая высота, мм
    79.5
    Общая длина, мм
    209
    Число зубцов, шт
    48
    Габариты, мм
    255x135x65
    Вес, г
    1 260
    При таких непонятках я бы взял CTR занедорого и проверил бы,год уж точно отходит,а потом взять оригинал
    Общая
    31
    15
    Наружная резьба
    M14x1.5
    Общая высота, мм
    79.5
    Общая длина, мм
    209
    Число зубцов, шт
    48
    Габариты, мм
    255x135x65
    Вес, г
    1 260
    Вот прям мысли мои прочитал, заказал уже :ok:
    Заменил сошку, снял вот таким съёмником без труда, прикупил по случаюpost-38319-0-74759600-1406172992_thumb.jpost-38319-0-42313300-1406173013_thumb.j
    Вылезла проблема, поставил по меткам, руль ушёл немного вправо, это даже не столь важно, важно то,что при повороте вправо руль делает 1,5 оборота из центрального положения, а влево 2 , было с момента покупки не заморачивался, пока сошку не поменял,  вправо редуктор поворачивает полностью, а влево делая два оборота упирается в ограничители, хотя у самого редуктора ход еще есть, отсюда вопрос есть ли какие то метки на валах, думаю,что при замене сошки бывший владелец или руль провернул на 180 градусов или ещё какая фигня, мануал читал, вроде метки должны быть,я не нашел, сход-развал в норме.
    я ловил научным тыком, по оборотам выявлял середину, выставлял ровно колеса. Меток у меня столько, видно каждый раз снимали и кернили.
    Так же хочу сделать, просто подумал может на редукторе есть метки, а руль то не проблема перекинуть.
    Есть там метки на валу под сошку и на самой сошке.Может плохо отчистили и не увидели.Самый простой вариант-скинуть сошку,рулевой вал в шлицах,там 4.5 оборота полных на рулевом валу,вот выставить равное число оборотов влево-вправо на редукторе,надеть сошку паралельно раме,надеть рулевой вал  на шлицы(руль сам ровно зафиксировать перед этим).И всё
    Сошку по меткам поставил, там видимо с рулем намучено, буду крутить сегодня, спасибо.
    Руль,отсоединённый,вращается на мильён оборотов.На оборот один неправильно сошка стоит,если разное кол-во вращений при повороте
