20 часов назад, Pricher сказал:
Пиктограмма продолжает мигать, но полный привод начал работать. Отключается и включается. Пока лезть и что-то делать не планирую,но мигающая пиктограмма это мощный раздражитель, особенно ночью.
Проверяй проводку на датчик адд переднего моста. Она как раз находится в том месте где варили. Да и без сварки она в этом месте отгнивает. По симптомам компьютер не видит сигнала этого датчика. Диф постоянно заблокирован а отключается и подключается только муфта адд в переднем мосту. Как симптом на полном приводе машина должна тяжко входить в повороты
  • Машина: Toyota Sequoia 2002
вопрос к специалистам.
владею Toyota Sequoia 2003 года. стоит раздатка родная как и в 185 сюрфе с мультимодом.
Зимой езжу на полном приводе, летом на заднем (иногда включаю полный по необходимости)
В марте перебирали раздатку с заменой всего изношенного. в апреле выключил полный привод. В мае потребовалось и попытался включить. Мигает индикация о попытке включить и все. Процесс до конца не проходит.
Далее из слов мастера:
1. прозонили все провода и кнопки (включение блокировки межосевого и полного с кнопки) - все работает
2. подключали напрямую питание к моторчикам раздатки и переднего привода - работают и вперед и назад
3. нажимаю кнопку полный привод. моторчик раздатки доходит до среднего положения и встает. моторчик переднего редуктора не работает
4. бросаем перемычку на контакты моторчика раздатки для компа и передний моторчик заработал.
5. прозванивем клемник моторчика раздатки (похоже проблема в нем?) все работает как нужно.
6. На раздатке есть 2 датчика на блокировку и на полный. проверям их. сигналы идут как нужно.
ЧТО делать? Где искать? Куда рыть?
19 часов назад, Ediche сказал:
Датчик адд переднего моста работает, датчик 1 на акуаторе раздатки работает и проводка от него целая
  • Машина: Halux surf kzn-185
Прошу совета и может быть участия. Была проведена работа по приклееванию магнитов мотора актуальна. После выставки актуальна в одно из рабочих положений, перед включен или отключён, всё работает как надо, но пытаясь включить с кнопки пиктограмма начинает мигать и не чего не включается и не отличается в зависимости от режима. При выключенном полном и при попытке заблокировать дифференциал тоже не включается и мигает ошибка. Датчики на атуаторе и адд исправный, мотор на прямую крутит, визуально и по сигналам всё в порядке. По лигеоновской книге был забракован  и заменён блок управления.,так как не происходило переключение клапанов адд, всё осталось без изменения. Блок был куплен контракт из Владивостока. Есть кто нибудь в Москве или М. О., к кому можно подъехать и подкинуть  мой блок управления и посмотреть как он будет работать, нет желания заказывать по новой может причина не в нем.
1 час назад, Jakov сказал:
Блок там не причем. Просто надо правильно шестеренеу в акуаторе и шток раздатки. Тогда и клапана заработают правильно на старом блоке. Не трать деньги зря.
Если не починешь в Москве буду 15 июля ?
Изменено пользователем rusik@inbox.ru
8 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
Много раз пробовал разное положение шестерни, уже и по одному зубу , перекрутишь  акуатор уводит в аварийное положение. Главное пиктограмма показывает все правильно, при включенном  полном горит 4 колеса и он реально вкл., при откл. он отключен. С кнопки не хочет.
В 31.05.2018 в 11:29, rusik@inbox.ru сказал:
Мастер отказался дальше заниматься моей раздаткой. Куда обращаться больше не знаю. Ищу совета куда в Москве обратится по поводу разобраться что не так? Что хоть сломалось то?
9 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
Опять же при вкл. Полном и попытке заблокировать диф. Акуатор молчит, не двигает шток в нужное положение?
12 часов назад, Jakov сказал:
Три датчика, три положения штока.
В каждом положении штока у датчиков своя комбинация вкл\выкл.
Если все правильно и сигналы датчиков доходят до блока, шестерня выставлена в правильное положение, то должно работать.
Проверка.
Без актуатора, ставим шток в нужное положение , считываем состояние датчиков на концах разъема к блоку.
10 часов назад, Jakov сказал:
Если все даткики исправны и проводка на них целая. Думаю мастер все прозвонил. Акуатор на прямую работает то необходимо выставить начальное рабочее положение в режиме 2 вд или 4 вд.
Лучше 4 вд.
Для этого нужно снять акуатор задвинуть шток полностью в раздатку. Выставить шестерню в положенее 4 вд стр 73 этой темы. Датчик адд на переднем мосту замкнут. Кнопка нажата на раздатке датчики 1 и 2 на акуаторе разомкнуты
6 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
Лучше 4 вд.
Для этого нужно снять акуатор задвинуть шток полностью в раздатку. Выставить шестерню в положенее 4 вд стр 73 этой темы. Датчик адд на переднем мосту замкнут. Кнопка нажата на раздатке.датчики 1 и 2 на акуаторе разомкнуты
Всё так и есть, на разъеме блока управления звонится, что датчик адд замкнут, на актуаторе два разом круты, чему соответствует индикация на приборке. При нажатии кнопки на откл. Изначально блок управления должен послать сигнал на  переключение клапаннов адд для откл. Передача, этого не  происходит, почему был забрасывать сам блок управления.
9 часов назад, gekkfinn сказал:
Проверка.
Без  актуатора, как позвонить, два концевика будут отсутствувать.
3 часа назад, Jakov сказал:
Не все так просто при нажатии на кнопку не подается сигнал на отключение клапанов, он приходит чуть позже при срабатывании датчика на акуаторе
1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
Какого именно переднего или заднего?
23 минуты назад, Jakov сказал:
Датчик 1
3 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
Датчик 1
Ок. Спасибо. Будем пробовать по новой. Это наверное из разряда когда надо с уплотнительной шайбой колдовать. Так звонится, что разомкнут.
8 минут назад, Jakov сказал:
Можешь ее сразу выкинуть, но лучше датчик поменять
В Sat Jun 02 2018 в 14:09, rusik@inbox.ru сказал:
Привет Русик. Поменял я датчик 1,по ходу движения, колдовал
с шайбами, результат тот же. Посоветуй пожалуйста ещё где копать.
6 часов назад, Jakov сказал:
Ну если все остальное целое только неправильно выставленая шестерня акуатора
  • Машина: Surf 185
Всем привет купил сюрфа 185 мультимод без движка! Когда собрали запустили пиктограмма моргает позванил знакомому говорит поверь проводку! Залез да действительно один провод отгнил на большой фишке примотал его все потухло! Погонял на заднем все супер самолёт! Решил выехать думаю надо попробовать 4 везде нажал на ходу на кномку оно включилось, немного проехав думаю супер вырубать надо нажал и все опять заморгала пиктограмма и не выключается((( покатался пару дней не реально на поворотах все свистит шумит(( руль трясет! Прочитав тут много чегополез под машину изучать! Верхние датчики снял понажимал проверил замыкают вкрутил обратно! Подал на прямую на моторчик жужжит в обе стороны! Чет там щелкает! Проверил опять же датчики верхние на замыкание все пашет пока мотором гоняеш туда сюда, замыкают и размыкают оба! Потом нашёл блок управления вроде как новый все целое про звонил от него до матора один звонится другой на массу!вроде так у кого то уже было. Незнаю почему и при нажатии на кнопку с компа нечего не приходит незнаю я эту систему)))  думал должно 12 вольт приходить!? Или как работает! Кстати на верхних датчиках всегда показывает 12 в!? И так потом плюнул думаю надо будет снимать мультик. Но вы тут столько по написали но как конкретно его вытащить????? Три болта открутил пошевелил и не чего как на пружине от туда немного вылазиет и все! Потом собрал все! Моторчик опять чет прогнал в зад в перед! Сел за руль завёл не чего не моргает и задний привод! Пока не включал кнопку! Боюсь)))) короче как то включилось само! Кстати когда первый раз гонял моторчик потом вставил штекер включил зажигание и он сам куда то опять загудел переместился! А тут тихо было и включился полный! Что может быть? До меня скорее всего там не кого не было!
Меняй блок вакумных клапанов. Наодится на левом крыле. Один из них подтравливает и поэтому не происходит переключение муфты адд
Что бы снять акуатор первое нужно вытащить шестерню акуатора для этого открутить 3 болтика на м6 на треугольной крышке акуатора. И потом открутить 3 болта м8 крепление акуатора к корпусу раздатки
