  • Машина: HiLux Surf 185 KZT 96г.
Недавно взял Surf185 96г. и с прескорьбием узнал, что у меня не работает система Multi Mode - постоянно включен режим 4WD Avto - в остальные режимы переключения не происходило и индикатор на панели постоянно мигал.
Ремонт в виду отсутствия средств и имея знания электроники, ремонт решил произвести сам. Приобрёл книгу по Surf(Легион) и внимательно прочитал....
Сопоставив полученные знания и ветку "Идущего" по замене раздатки(отдельное ему спасибо) я вычислил, что не работает акктуатор на раздатке.Так как машина привезена под разбор, предварительно были проверены все электрические соединения и вакумные трубки... При разборе акктуатора выяснил, что электродвигатель заклинен - был весь ржавый. Сразу отмечу, что по книге акктуатор снимается при разборе раздатки, но такой возможности у меня не было, и я разбирал сей чудный механизм прямо под машиной. После ревизии электромотора и сборки акктуатора на него было подано 12 вольт(напрямую) - мотор приятно жужжал.... Но система по прежнему не работала... Выяснил, что необходимо выставить шестерню привода в правильное положение, там на ней есть металлическое покрытие, которое замыкает пружинные контакты, которые в свою очередь дают понять компьютеру в каком положении находится раздатка. При выставлении шестерни главное опредилить в каком положении находится раздатка. Лучше если это будет 2WD. Пользуясь таблицой в книге и поворачивая шестерню добиваешся замыкание нужных контактов - и собираешь всё остальное( как было..). И о чудо - механизм заработал !!! Всего-то потраченных пол субботы и пол воскресенья( в основном на то. что-бы понять как это работает).
Понимаю, что описано не подробно и коряво, но если интересую подробности отвечу...
To: yealex силён!
я так до старого актуатора и не добрался ещё.
расскажи поподробнее про него, если есть картинки-фотки будет вообще здорово.
классно сработано!
ну а если ишо и фотки сделать бы- ваще!!
многим б пригодился опыт!
Здесь небольшое описание процедуры настройки акктуатора Multi-Mode:
Краткое описание настройки Multi-Mode акктуатора:
Копия_185_Multi_Mod.zip
Настройка Multi-MODE(ДРУГОЕ РАСШИРЕНИЕ ФАЙЛА):
Копия_185_Multi_Mod.xml
Спасибо огромное!!!
PS господа администраторы, надо всё это в фак сложить.
To: Идущий
Нехай пока "привязанной" в важных темах повисит, а потом и в FAQ переедет.
Спасибо огромное, что поместили на такое важное место - "я не волшебник - я только учюсЬ....."
КСТАТИ - ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ -настройку акктуатора действительно лучше производить в режиме 2WD. в других не получалось - возможно в таблице прозвонки контактов есть ошибка....
"Идущему" - удачи в настройке...
  • Машина: Toyota Hilux Surf 1996 1 KZ-TE Мульт моуд
Решил не рисковать и поехал по сервисам....Только день зря потерял.
На выходных сам полезу.
Хотел только уточнить, если сейчас у меня включен задний привод, то положение 2WD в этой хрени уже выставлено ?
Остаётся только аккуратно разобрать ,почистить и собрать.
Да и ещё , если при разборки поставить меточки ,а потом по этим меточкам собрать , надо потом прозванивать тестером, или нет?
To: Пух
ну если ты знаешь схему, то можешь прозвонить тестером.. а так..
у тебя точно не подключается передний привод?? или только система дурит и мигает?
начни с малого - проверь работает ли система ADD. уже писали многократно про это.
в кратце - поменяй местами трубочки управления. или подуй в них компрессором.
Про тестер спросил, потому-что такового не имею . И чесно говоря не знаю куда его там сувать, т.к схемы тоже нету.
А передок точно не подключается.
To: Пух
1. Вывеси машину, поставь на колодки(или ещё что-нибудь): Заведи двигатель,автомат в полоожение N, включи режим 4WD, попереключай автомат несколько раз R-N-D, только не быстро, с фиксацией положений примерно в 2 секунды (ногой тормоз дави - а то автомат испортишь!), верни в N, покрути передние колёса рукой - посмотри, врашается-ли передний кардан. Если вращается - система ADD исправна (если при этом ещё и задние колёса вращаются - то и раздатка подключилась - тогда проблемма скорее всего в плохой работе одного из датчиков ).
2. Если при вращении передних колёс передний кардан не вращается - проблемма с ADD -это система подключения передка - у тебя там вакумник стоит.
3. Если передний кардан вращается, а задний (ну и задние колёса) нет, то не включилась раздатка.
Тогда ищи кто имеет тестер, и умеет им пользоваться, и по моему описанию смотрите акктуатор Multi - Mode.
Первым делом подайте на электромотор 12 Вольт (разъём снимите) как я описывал - сразу определится, работает он или нет ( смотри таблицу про 2 и 3 контакт).
Если не работает - может закис - разбирать нужно аккуратно (там корпус снимать вверх нужно). Если щётки соскочат - ставить под машиной сложновато... Но в любом случае ищи, кто с электрикой дружит...
Если работает - выставить шестерню.... Удачи...
Сразу поправлюсь - насчёт ADD - Я САМ ЕЁ НЕ ПРОВЕРЯЛ, у меня сразу актуатор всплыл... Поэтому точно не знаю, подключается ли ADD вперёд раздатки или только после неё ( компьютер команду даёт)...
Возможен тогда такой вариант ( если ADD неисправна, а раздатка работает) - раздатка сработала - передний кардан крутится вместе с задним ( нужно передний рукой покрутить), а передние колёса нет (смотри на оба - и правое и левое).
Ну думаю ребята поправят меня, если что....
1) Вывесил передок и задний мост.
2) Завёл машину и поставил рычаг АКПП в режим D.
Закрутились задние колёса.
3) Нажимаю на тормоз и включаю кнопку 4ВД.
На приборке БЕЗ МИГАНИЙ загорается 4 зелёненьких "колеса", (оранжевый кружок не загорелся) и начинают крутиться все колёса.
4) Выключаю кнопкой 4 ВД.
На приборке 2-3 раза мигает 4 зелёненьких "колеса",( оранжевый кружок тоже мигает ) и передок отключается.
Эту процедуру делал раз 5. Всё без изменений. Ставлю машину на колёса и ....
НЕ РАБОТАЕТ.
При включении 4ВД ( кнопкой ) , мигают 4 зелёненьких "колеса" и оранжевый кружок. Постоянно не загораются.
т.е. с вывешенными колёсами подключается полный, а на земле нет?
помимо иконки горящей, ты руками колёса и карданы вертел?
1) Судя по иконке на земле не включается.
2) Руками колёса не крутил ( не рискнул выходить из рабочей машины при вкюченой передаче ).
Я думаю ,что при вывешиных колёсах ,система подключения полного привода не испытывает сопротивления. И всё влючается как по маслу . А стоит создать небольшое сопротивление ,система даёт сбой в подключении.
To: Пух
1. Одинаковые ли колёса у тебя спереди и сзади?
2. Давление в колёсах нормальное?
3. Попробуй включить 4WD на мягком грунте - земля, а лучше песок.... Может проехать немного вперёд придётся ( ещё можно автомат подёргать попробовать, как я тебе говорил). Кстати, и с выключением тоже самое...
Если включается и выключается - не парься... Получится - проделай эту процедуру раз несколько - пускай актуатор разработается - давненько им наверное не пользовались...
Колёса и давление в них одинаковое.
Подскажите пожалуйста ,что и как должно гореть ( мигать ) на приборной панели при исправном подключении полного привода, и его вариантов ?
1) Н2-Н4 ( при вкл. кнопки 4 ВД) - ?
2) Н4L ( при вкл. кнопки 4 ВД) - ?
3) N ( при вкл. кнопки 4 ВД) - ?
4) L4L ( при вкл. кнопки 4 ВД) - ?
В мануале прочитал , что в положениях 2,3,4 , кнопку 4 ВД можно и не нажимать ( и так включится ).
1. Н2 - ничего не горит
2. Н4(авто) - нажата кнопка - горят индикаторы колёс зелёным светом
3. H4L(НЕ ВАЖНО, НАЖАТА КНОПКА ИЛИ НЕТ) - индикаторы колёс и жёлтый круг в центре
4. N - жёлтый круг в центре
5. L4L - индикаторы колёс жёлтый круг в центре
Ну вроде так, если память не подвела......( книги под рукой нет).
