  • Машина: Surf 185 3rz, 2000г.в.
02.12.2019 в 18:47, rusik@inbox.ru сказал:
02.12.2019 в 15:37, miha072 сказал:
С правой стороны на корпусе раздатки
Всех приветствую, проверил датчик на раздатке с правой стороны-2H-4H разомкнут, H4L замкнут, подскажите куда дальше копать?
Там только три датчика нейтрали раздатки, пониженной и управляющий датчик 4 вд с локом. Если датчик 4 вд с локом исправен звони от него проводку
  • Машина: toyota hilux surf 3rz-fe 185 АКПП 1998г.
Приветствую ! Ребята! Помогите??? Вообще есть схема как всё это мульти мод работает???
И постоянно  на вакуум клапане 12 вольт?
Читай тут все есть
  • Машина: TLC 80 STD
18.01.2020 в 20:38, 27max42 сказал:
Недавно разбирался с этим мультимодом.
В кратце:
Нажали кнопку - привод переводит раздатку в центральное положение (4WD + DiffLock) и подает плюс на оба клапана. Пневма подтыкает передок и концевик сообщает мозгу что мост включился. Привод переводит раздатку в крайнее заднее положение (4WD). На приборке загораются четыре зелененьких колесика.
Сдвигаем ручку раздатки вниз - привод переводит раздатку в среднее положение  (4WD + DifLock). На приборке загораются четыре зелененьких колесика и желтый кружок DiffLock.
В обратную сторону все размыкается, отключается и гаснет на приборке.
Главное чтобы были исправны все датчики и проводка к ним.
Настройка оень подробно и доходчиво описана AZIATом.
Для уверенности с датчиков привода лучше убрать шайбы и поставить их на герметик.
Изменено пользователем Sergik
10 часов назад, Sergik сказал:
В кратце:
Главные датчики в системе это датчик 1 на актуатор раздатке и датчик АДД на переднем мосту. Датчик 2 на актуаторе информационный без него система полностью работает только моргает индикация
А работает система просто при подачи сигнала с кнопки управления актуатор передвигает шток в среднее положение где ждет сигнала с датчиков 1 и 2 актуатора и муфты адд и если они нужные двигает его в  положение 4 вд. Сигналы с датчиков 1 и адд обязательны без них система и останется в положении 4 вд с локом. С 4 вд в 2 вд все тоже самое просто сигнал с муфты адд должен не приходить (муфта выключена) с датчика 1 обязателен  с датчика 2 не обязателен но индикация будет моргать
Еще важен датчик 4 вд с локом он управляющей если он не работает 4 вд с локом не включится
07.10.2009 в 04:28, AZIAT сказал:
Сделал все.
Подведу черту .
Главные датчики в системе это датчик №1 и №2, стоящие на приводе мультимода . Это они определяют сколько необходимо крутисься мотору .
Контакты на большой шестерне привода нужны для лампочек на панели приборов . По эти контактам элблок мультимода определяет какую пиктограму зажечь на панели .
Теперь по сборке
К этой фразе добавлю
Шток раздатки должен быть утоплен .
Контакты 1 и 4 на фишке привода должны быть замкнуты .
После установки привода на раздатку ставим малую шестерню . После её установки проверяем контакты на датчике №2 , они должны быть замкнуты . Если не так , то сняв малую шестеню тонкой отверкой немного , на пару мм, отжимаем шток из раздатки и одеваем малую шестерню . Для удобства к датчику я подключал тестер и контролировал замыкание контактов по нему .
После такой сборки система заработала .
Теперь что было неисправно в машине Bloodrain20
1 обрыв провода датчика переднего моста
2 не было шариков в приводе мультимода . Всего их там три - два на моторчике диамером 3мм и один на большой шестерне диаметром 4мм
3 не замыкался датчик №2 на приводе мультимода из-за износа вала и корпуса привода . Я снял с датчика уплотнительную шайбу (её тощина 2мм) и поставил датчик на адгезийный герметик ( шайба толщиной 1мм результата не дала )
Да простит Азиат но это не совсем так. Именно концевики на шестерне определяют сколько надо крутится шестерни и имеют лишь частичное отношение к пиктограмме так как в ходят в состав тех контрольных точек которые контролирует компьютер в каждом из положений, датчики там совсем не причем и отвечают совсем за другое. Основное это правильно выставленная шестеренка и шток.
8 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
Да и шариков как уже неоднократно писал в актуаторе 2 по концам ротора. Третьего нет это центровочное отверстие при изготовлении шестерни. Не зачем его туда пихать
12 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
ну и корректная работа датчика 1 актуатора и датчика муфты адд и датчика 4 вд с локом и желательно датчика 2 актуатора. ну и обязательно что бы работали пневмоклапана у кого они есть
  • Машина: Hilux-Surf 185
Приветствую! Подскажите пожалуйста парт номера датчиков актуатора на 185-м сурфе на раздатке мульти-мод?
10 часов назад, MaxXxaM сказал:
Ты с Петропавловска. едешь в магазин тойота и говоришь мне датчик заднего хода с маленькой фишкой и с большой. Стоят соответственно 800 р и 2000 р. Если будешь искать по парт номеру Сурфа они выйдут раза в три  четыре дороже.
И почему ты грешишь именно не датчики.
27.03.2020 в 18:53, rusik@inbox.ru сказал:
Возил к мастеру, он и сделал заключение. У меня 2 раздатки, на одной один датчик не работает, на второй другой. Одну выставил на продажу с рабочими датчиками, на второй езжу пака на постоянно включенном 4вд. Нашел уже номера датчиков и заказал на амаяме с японии.
Номера датчиков (может кому то пригодятся):
84222-12010 - с маленькой фишкой
84222-60081 - с большой фишкой
11 часов назад, MaxXxaM сказал:
Знакомая история. На второй шток не задвигается
  • Машина: TOYOTA HILUX SURF
15.01.2015 в 09:36, rusik@inbox.ru сказал:
Может кому пригодится
post-26160-0-75377700-1421289339_thumb.j
А после 2000 есть у кого?
8 часов назад, zxa18 сказал:
Зачем она тебе
Есть конечно но она точно такая же за исключением контактов 10 и 23 это концевики актуатора мотора, 11 и 24 это выходы на мотор
Изменено пользователем rusik@inbox.ru
11 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
Зачем она тебе
4 wd.pdf
3 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
Да мне б такую же как выше, разъем
5 часов назад, zxa18 сказал:
Я  тебе написал в чем разница. Добавили 2 провода и двух изменилось назначение ну и цветовая расцветка другая.
2 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
Лень просто рисовать. Напиши в чем проблема  распиновка тебе не понадобится.
4 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
Хочу на пониженной отключить меж осевой диф
7 вывод на блоке разрываешь через кнопку и счастье
кстати это есть в этой теме
