    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    Приветствую всех.
    Имеем TLC 80 VX '97 с двигателем 1FZ-FE (не араб)
    Ситуация: двигатель заводится с полтычка, расход трасса 14, город 24, дыма глобального вроде нету, но на запах далеко не "кислород" smile.gif
    Проблема: съедает масло где-то 1 л за 2 недели обычной езды по городу (500 км), и динамика в сравнении с прадо 90 (3.4) вообще никакая, машина просто тупит, на низких оборотах еще нормально, а уже ближе к 2000 об/мин, реакция на педаль близка к нулю. Мне казалось увеличенная мощность 205 против 178 должна компенсировать разницу в массе машин, но на деле получается большАя разница.
    Вопрос: Кольца, колпачки, или еще чего ?
    p.s. насколько дорогостоящая будет процедура ремонта, или весь мотор заменить, если так, то соответственно где взять и почем.
    Спасибо.
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Судя по тому, что ест масло и нет динамики можно предположить, что это цилиндром-поршневая.....Но не спеши, замерь компрессию.....Если плохая, то залей чуть масла в цилиндр, опять замерь.....Если давление выросло-капиталка, если нет, то может клапана пережаты или прогорели......
    Изменено пользователем Дакар
    • Машина: lexus LX450
    Если не тянет то и расход должен вырасти. Нормальный расход 1 признак что все работает штатно. Вообще похоэе на забитый воздухан. но тогдаб расход вырос. А масло скорей всего капает где-то. Рано этому двигателю еще на капиталку. Но резину вкруг поменять стоит.
    двигатель нереальный.
    или 1фз-фе или ..
    • Машина: TLC 80 4.5L АКПП 1996
    масло ест - это колпачки!
    не тянет - это зажигание(свечи, трамблер, провода.)
    это по моему опыту.
    так же стоит кислородник поменять и весь ремкомплект на мотор, резинки, прокладки!
    какой пробег?
    Изменено пользователем rav_man
    пробег по спидометру 270, а там кто его знает.
    Как компрессию как померию отпишусь. Фильтр и свечи новые, инжектор промыл, двигатель работает очень тихо и ровно. Странно все это.
    • Машина: TLC-100 2UZ-FE 2004 г., PRADO-120 1GR-FE 2003 г.
    Если стоит ЕГР, то возможно стоит почистить коллектор.
    • Машина: )
    1393743[/snapback]
    может фильтра (возд., бенз) забитые?
    симптомы похожие
    А что за EGR? Как выглядит, где стоит, для чего он нужен и что с ним делать?
    EGR это на дизелях что-ль ? вроде что в поиске нашел так это применимо для 1HT-FT, поправьте если не прав.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Могут быть намертво закоксованные маслосЪемные кольца при этом компрессия будет нормальная , попробовать можно раскоксоваться но может и не дать результата ,в таком случае только разборка и замена.
    маслосъемные колпачки при таком расходе масла,при условии что ни где не течет наружу(правда тогда была бы точно лужа) однозначно давали бы облако дыма при холодном пуске.
    Вообще то у этого мотора ресурс очень большой и скорее всего обойдется заменой колец и колпачков smile.gif да до кучи и все сальники и резинки как уже тут говорили
    • Машина: )
    1394169[/snapback]
    катализатор?
    катализатор?
    1394870[/snapback]
    дык расход то зебина нормальный
    • Машина: )
    1394873[/snapback]
    а расход масла?и я так понимаю не дымит т.е.катализатор усе дожигает
    Изменено пользователем Колхозник80
    Катализаторы я ампутировал, т.к. пороги не лезли. Дым иногда мне кажется, что присутствует при запуске, а в процессе работы движка по запаху слишком богатая смесью. Наружу масло не течет.
    To: opaopa
    Проще всего и правильнее - начать с маслосъемных колпачков. Тем более, что такая проблема наиболее характерна для их износа, особенно на зажигалке. Думаю, 90% это они. Даже если дело не в них (по телефону сложно определить), лишней их замена точно не будет, а стоит это - копейки.
    Заодно проверить и отрегулировать зазоры клапанов.
    Слушайте, а может найдется умный человек который возьмется довести до ума мой авто ? только желательно хоть примерно знать во что это выльется (допустим кольца и колпачки и по мелочи). г.Москва меня устроит. smile.gif
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    По поводу расхода масла - скорее всего колпачки (сам менял недавно) на моем были те же симптомы. Литр на 800 км. Сейчас - вообще угара нет.
    По поводу тяги - не на АКПП машинка часом?
    Еще не лишнее проверить и отрегулировать угол опережения зажигания и датчик положения дроссельной заслонки (вот тупит она без него). После замены маслосъемных забыл одеть разъем на датчик. Ехала, но как будто на четырех цилиндрах.
    • Машина: Прадо 150
    масло ест это одна проблема а не тянет после 2000об это похоже бензонасос издох (сними обратку с двигателя и на рабочем моторе замеряй обьем сливаемого топлива, не менее 1 литра в минуту должно быть.)
