МакПа
А КАК правильно регулировать колдун?
    Народ немного не в тему, но все-таки отношение имеет - А КАК правильно регулировать колдун?
    Перенесено из темы про износ Симексов.
    • Машина: ТЛК RJ70 1985г ДВС 2,4 (22R) - вновь у меня; Ленд-Ровер Дефендер 110 2003г. ДВС 2,5 (Td5); Митсубиши L-200 2012г. ДВС 2,5 (4D56).
    На Раннере, после боди-лифта, много лет назад, перегибал тягу, идущую от моста. Торможением на песке смотрел, как схватывает. Способ, ясное дело, колхозный, но эффективный.smile.gif
    Нее, нифига такой метод не катит... У меня тоже тормозят, но как узнать ПРАВИЛЬНО ли они тормозят? Перед лифтовкой задних барабанов хватало на 150 т.км После лифтовки отсилы на 50, и то уже критично - вывод колдун неправильно отрегулирован. Передние колодки как перед лифтовкой, так и после стачиваются равномерно...
    Колдун, деталь паразитная и отрегулировать правильно его вообще невозможно, ибо никто не знает какие конкретно параметры он должен выдавать при разной нагрузке. Именно по этому Колдун, называется Колдуном, ибо знания, связанные с ним есть великая тайна! blush.gif По крайней мере регулятор должен быть открыт, чтобы тормозили задние колёса. Насколько сильно, это уже вопрос к ловителям блох. cool.gif
    Я настройками не морочался - насколько жопу поднял, почти настолько же потом поднял крепеж поводка колдуна... Если идти на принцип - то нужно на стенде настраивать по тормозному усилию на колёсах. Но в Ате я чёт такого стенда не видал... Народ пишет здесь на форуме, что даже ампутация колдуна к проблемам не приводит - я склонен верить, ведь эффективность барабанных тормозов ниже чем дисковых... У меня щас довольно мощная подвеска и сильных кивков корпусом при торможении уже нет - но и проблем с торможением от этого я как-то не замечал! Причём их не были ни во время езды уже отлифтованным, но без проставки под колдуном(это типа режим экстренного торможения), ни потом с проставкой... Пару раз оттормаживался с чёрными полосами на асфальте - так полос вроде было много... больше двух... think.gif Опчем, довольно скептически отношусь к великой пользе колдуна - но пока к его ампутации морально не готов... ХЗ, вдруг вся разница вылазит только на скользком покрытии?
    При торможении задние тормоза должны начинать схватывать чуть позже передних иначе зад пойдет вперед. Так вот колдун эту хрень по идее и должен колдовать. Я тут недавно вытормаживался в пол, так зад, когда остановился чуть ли не на полкорпуса авто развернул....
    Думается за счёт длины тормозных трубочек и конструкции задних тормозов зад и так схватывает позже, а тормозит слабее... Но, в отличии от передних колёс, задние при увеличении интенсивности торможения разгружаются и могут заблокироваться намного раньше передних... тут уж как ни думай - ничего лучше АБС не придумаешь!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    1399781[/snapback]
    В книге есть конктреные параметры давления, которое должно быть при определенной нагрузке, никакого колдовства smile.gif
    В книге колдовства нет, оно начинается на дороге, ибо параметры регулятора далеко не стабильные! Особенно, если машина не новая. tongue.gif
    1399873[/snapback]
    Надо гораздо меньше, если поднял на 5см поводок около 3см поднимаешь... Смотрели по углу поводка. Стендов валом, особенно на ПТК ТО... На станциях только у официалов любой марки, у нас Крайслер-Хундай центр имеет такие стенды, еще понравился стенд "трясучка" машину фиксируют за колеса и трясут так что мама не горюй, для выявления стуков, скрипов и проверки общего состояния ходовой...
    • Машина: УАЗ Патриот
    за счёт длины тормозных трубочек ... зад и так схватывает позже
    А длина трубочек тут причем?
    ИМХО при большом лифте, натянулись троса ручника, отсюда такой износ колодок!
    1399973[/snapback]
    Тендеция валить все на старость машины? То есть когда машина не лифтованая, то колдун не старый и работает правильно, а когда лифтованая то сразу постарел и стал нестабилен?
    Немножко не так: на старой классической машине он скорее всего тоже не работает, но как правило из-за просадки пружин всегда открыт на полную. На лифтованой же машине если он и подрегулирован, кнопка находится в нижнем положении и часто просто не возвращается после сайгачки назад- клапан при этом остаётся вечнозакрытым. Этой темой я занимался много лет назад, на других машинах. И ещё темой развода контуров. На Тойоте есть один плюс колдуна: он МЕДНЫЙ! Но есть и минус: он архаичной конструкции. На других машинах он более технологичной конструкции по передаче усилия и корпус из алюминия. Работает практически безотказно и не ржавеет совсем. think.gif
    http://www.pobedabest.ru/pic/1288769.jpg
    • Машина: Transalp 650
    У меня чугуниновый. Внутрях много всего красивого из оксидированного дюралюминия.
    Если разобраться в принципе работы колдуна то становится ясно что у него нет 2-х устойчивых состояний, как то ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО. Он даже называется РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ. Так вот клапан в нем находится всегда в поджатом состоянии, а степень этой самой зажатости зависит от натяжения ПРУЖИННОЙ ТЯГИ, которая и сообщает регулятору степень нагруженности авто. Исходя из этого он так же поддается регулировке как и все остальное. Но можно сделать и как это принято на Руси, то бишь на глаз biggrin.gif
    Регулятором он называется первые сто тысяч пробега, а дальше превращается в кран, или скорее в затычку... tongue.gif Проблема колдуна в том, что он вменяемо работает только при том условии, что машина не съезжает с асфальта, а если вибрация подвески по ухабам постоянная, то механизм регулировки не то, что бы выходит из строя, а теряет свою эластичность в работе в следствии износа(увеличиваются люфты штока и его заедания от перекоса). think.gif Ещё большую роль играет наличие воды в тормозной жидкости. По ТУ её нужно менять каждые 2 года. Мы же ездим на ней перманентно, а жижа гигроскопична. В наших природных условиях конденсирование воды в системе неизбежно, по этому заржавление деталей системы происходит очень быстро.
    1404565[/snapback]
    Позвольте не согласиться с Вами. Даже на старых задрипаных жигулях 70-лохматого года регулятор давления продолжает исправно работать, что уж говорить про тойоту. И проблема с закисанием его постигает не чаще чем например поршень переднего суппорта. А происходит это потому что он постоянно двигается, как при торможение, так и при езде по ухабам и кочкам, я бы даже сказал особенно при движении по ним. Плюс к этому поршень в нем двигается каждый раз когда нажимается педаль тормоза. И ржавеет от влаги он не больше чем все остальное.
    Ну хорошо, рассмотрим ситуацию следующую. Снимаю старый колдун, ставлю новый - как новый в нужные параметры регулировать?
