Alber
Давит воздух из радиатора в бачок ОЖ
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF KZN 185 1997г.
    Нужен совет. После 6 ти часовой езды обнаружил выдавливание ож из расширительного бачка (воздушные пузыри), до сегодняшнего дня такого не было. Двигатель KZ не греется, стрелка в рабочем диапазоне.
    К чему готовиться?
    Я так понимаю откуда то сосёт воздух - шланги проверил всё герметично, движка не перегревалась, может идти в сторону прокладок?
    Нужно идти в сторону смены головки. 99,9% треснула голова.
    Очень категорично.
    Може быть не в ту степь, но за день до этого сменил масло с полусинтетики на синтетику.
    • Машина: Недоприводный универсал
    Очень категорично.
    1398059[/snapback]
    увы, симптомы имхо очень похожи именно на проблему с ГБЦ (не думаю что 2лте от 1кз в этом плане сильно отличается), если очень повезло то продуло прокладку, если нет то головка.
    1398059[/snapback]
    масло в горячий движок надеюсь не доливали?
    Изменено пользователем Crolik
    Я так понимаю два варианта: поменять прокладку гбц, если не поможет готовиться к замене.
    Вчера на сервисе меняли масло, а двигатель после часовой поездки стоял минут 20.
    новое масло тем более синька моет хорошо, значит где то вымыло что то, а давит либо прокладка, либо трещины, там то и давить через больше нечего
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Есть еще третий вариант.Т.к. ГБЦ уже будет снята,то ее можно опресовать и потом уже станет совсем ясно,что менять.Прокладку или голову. wink.gif
    Если просто так поменять прокладку то можно выкинуть деньги на прокладку, болты и работу. А в результате все разбирать снова и покупать новую ГБЦ.
    Для начала изучить этот форум вдоль и поперек по поводу трещин в ГБЦ, все это уже обсуждалось ни одну сотню раз, не Вы первый, не Вы последний. Далее, затариться расходниками (болты\прокладка) и разбирать, смотреть, опрессовывать - а там видно будет.
    Главное сейчас не спешить, подумать хорошенько, все миллион раз перепроверить! Если что спросить здесь у знающих людей!
    1398097[/snapback]
    1398099[/snapback]
    так всеравно половить в результате )))
    Коротко и ясно в каком направлении двигаться.
    P.S. Еслиб синтетику не залил вылезлоб намного позже, хорошо что ещё не летом.
    1398114[/snapback]
    Скорее всего,это просто совпадение.У кого то вылезает после мойки двигателя.Была здесь тема.Наверное время пришло.Все когда то бывает в первый раз. unsure.gif
    • Машина: тойота сурф 2LTE
    попробуй для начала крышку горловины поменять........ мне помогло))))))))
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    Я так понимаю в радиаторе создаётся давление равное 0.9 бар., крышка горловины имеет клапан для стравливания в расширительный бачок.
    Поправте меня если я не прав, давление создаётся при нагнетании воздуха или при циркуляции ож, а может ли при этом происходить определённое завоздушивание которое в итоге и даёт вспенивание ож. Должна же быть другая причина или???
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    Давление создаётся при нагреве ОЖ. При остывании ОЖ засасывается из расширительного бачка обратно. Если крышка неисправна, то ОЖ будет выдавливаться, а назад засасываться не будет.
    • Машина: Toyota 4Runner 1993г. механика 3VZE
    1399428[/snapback]
    можно снять с крышки горловины уплотнительную резинку и ездить до решения проблем с ремонтом, изредка долевая ОЖ.
    Без крышки ОЖ сразу выдавливает наружу.
    Вопрос знатокам - почему может прогорать прокладка ГБЦ
    1402636[/snapback]
    Там уже БОЛЬШАЯ трещина.
    прокладка горит да и голова лопается в 95% из-за перегрева!
    Следствие - трещина в ГБЦ. А Причина пока не известна, т.к. и перегрева двигателя в том числе не происходило. Да и это не принципиально, т.к. не хотелось бы после проведённых мероприятий по устранению проблемки снова столкнуться с ней, не разобравшись в основной причине.
    Проанализировав по мере возможности получается две вещи. 1- неисправность термостата, 2- нарушение процесса сгорания. С термостатом понятно, процесс сгорания - момент впрыска.
    Что ещё может послужить причиной?
    не обязательно перегрев, бывали случаи что ездила машина, все было нормально, приехала домой, простояло ночь под окошком, а утром бац и дым белый валит из выхлопной guru.gif
