    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Добрый день всем.У меня такой вопрос.Скоро лето,песок,пыль party.gif .ТЛК-80 бывают с салонными фильтрами?И если -Да то трудная волокита установка этого комфорта? rolleyes.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 STD 1994 1HZ
    Ппройдись поиском, сдесь много обсуждений на эту тему было, но реально простого и надежного решения я не видел, в каждом случае какждый мостырил что-то из подручных средств мирясь при этом либо с трудностями смены фильтра либо с ненадежностью конструкции..... cry.gif
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    За четырёх летнюю эксплуатацию 80-ки ни одного салонного фильтра небыло выявлено.хотя всю разбирал по винтику blink.gif
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    в поиске нефига нет тока обсуждения и без реальных результатов
    • Машина: 80 в прошлом СТД 97г.
    да ни хрена туда как у нормальных машин не влезает-мешает трубка кондиционерная,та что перед испарителем.[attachmentid=119160]
    Изменено пользователем дима 54
    • Машина: Прадо 150
    давно вынашиваю идею фильтра,мах до чего додумался это вынести воздухозабор в моторный отсек или под крыло и там сколхозить коробку с фильтром.
    To: ВасилийВ
    Таки прямо нет? Первая страница поиска по слову "салонный" в загаловках дает пять тем только по 80-ке. Во второй ссылке результаты с картинками.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...513&hl=салонный
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...715&hl=салонный
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...881&hl=салонный
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...947&hl=салонный
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...317&hl=салонный
    В общем - тема весьма сомнительная. Пыли в салон попадает море, что с фильтром, что без него. Прощу держать заслонку прикрытой.
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    должен заметить, что на своем старом опеле поставил новый угольный фильтр.
    в отпуске, проезжая мкад, встрял в пробку
    нарисовался офигенный паровоз в виде камаза и черное облако вокруг него
    запаха не было! ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!
    там фильтр ставился под капотом воззле дворников...
    откуда в 80-ке идет забор воздуха? оттуда и плясать...
    To: DJ Muff
    Забор с улицы - жабо под лобовым стеклом.
    А если взять ТЛК-80 арабского производства?На них-то наверняка стоят фильтра салонные,там-то песка ой-ой-ой party.gif
    • Машина: KZJ78
    Как раз сейчас реализую колхоз по вживлению фильтра между коробкой испарителя и кожухом вентилятора с подрезкой обоих и установкой направляющих. Результат будет на днях, отпишусь
    • Машина: Прадо 150
    вся фишка в том что если ставить угольный что предпочтительно, необходимо его иметь размерами больше испарителя иначе вентилятор будет не справлятся так как фильтр очень плотный, в королах новых стоит маленький фильтр он небольшой не угольный и на просвет как марля фильтрует только кирпичи smile.gif
    Нет в арабском фильтра, фильтр только в LX450 на exist-e не пробивается
    1407805[/snapback]
    с фотками! в готовом и разобранном виде
    Изменено пользователем ВасилийВ
    • Машина: HZJ74 ищется...
    1407822[/snapback]
    Короче вроде пробивается такая хрень, что фильтр салона для 450 и 470 лехуса идет одинаковый, хотя точно не уверен. Ниже схема установки на 470ый. Попробую заказать и установить на араба. По рез-там отпишусь. Брать буду неоригинал угольный.
    Номер оригинала 88568-60010. Неоригинальные по экзисту видны.
    • Машина: TLC 80,VX,97г
    тоже подпишусь на тему, очень интересно!
    Я так понимаю, что салонный фильтр можно поставить, если на машине присутствует кондиционер. Если его нет, то даже не стОит задумываться о салонном фильтре? Или я неправ?
    скорее всего неправ
    • Машина: KZJ78
    Колхоз успешно реализован, сейчас буду писать отдельную тему с отчетом и фотографиями
    Выложил отчет о колхозе отдельной темой:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=99325
