KEROSIN
Стартер не стартерит, но крутит.
    Серёг, ещё не закончилось. Вот ща Борис ко мне девайс довезёт, воткнём и всё увидим! blush.gif
    Ну вот, поставили девайс. Всё заработало! ok.gif Борису мегареспектище и уважуха! Спасибо тебе дружищще за проделанную работу! friends.gif
    • Машина: LJ-78
    rolleyes.gif Спасибо всем, кто "болел" за меня.
    • Машина: tlc100vx
    Да ты суть расскажи как бендикс лечили??? И еще вопрос сколько он жить будет???
    • Машина: BJ4x
    1411766[/snapback]
    • Машина: LJ-78
    Всем интересовавшимся.
    Прошу прощения, что не сразу ответил. Бендикс на наших автомобилях разбирается очень просто, только изнутри. Аккуратно выбивается втулка и выковыриваются ролики с пружинками, что вполне видно на фото. между пружинками стоят пластинки, очень важно их не проиметь. Затем все тщательно промывается в бензине, в случае со стартером KEROSIN-а пришлось применить преобразователь ржавчины, т.к. все было совсем запущено. Главное - слишком долго эту ржавчину не преобразовывать. smile.gif Для полнейшего успокоения желательно потроха продуть сжатым воздухом. В случае отсутствия воздуха очень хорошо помогает аэрозольный очиститель карбюратора - и грязь разъедает и каку выдувает. Далее - дефектовка показала, что из 10 роликов в 5-и пружинки набили канавки, поэтому использовал девственно новые ролики из промежуточной шестерни того же стартера. Можно попытаться подобрать аналогичные из какого-нибудь подшипника или заказать оригинальные, они идут отдельной запчастью.
    Очень важно убедиться в состоянии пружинок , поджимающих эти самые ролики. На боевой 70-ке их вывернуло наизнанку, подобрал у себя в хозяйстве, уже два года работают без нареканий. Втулку обработал мелкозернистой наждачкой, наплыв непонятного происхождения снял аккуратно лепестковым кругом.
    Далее - проверка будущей работоспособности. Обильно смазываем моторным маслом внутренности и устанавливаем втулку. Если не получается провернуть собранный бендикс руками или зажав его в тиски, то победа гарантирована. Если получается - начинаем экспериментировать с длиной пружинок, можно немного имеющиеся подрастянуть. Опять разбираем, промываем от смазки и собираем окончательно. Перед сборкой окунаю каждый ролик и пружинку в моторное масло и даю минут 10 этому маслу стечь. Сам корпус оставляю сухим.
    Вроде бы всё.
    А сами пластинки ржавеют и то же изнашиваются? Они калёные? Может мне их на лазере заказать сделать? И если будет время, Борь, дай точный номерок роликов, я закажу. И размервы пружинок плз, я тоже попытаюсь найти аналоги. Тема то вишь какая нужная. think.gif
    • Машина: tlc100vx
    To: bor198ok
    Респект!!!! Хорошее описание!!! ok.gif А вот вопрос сколько проработает пока в подвешенном состоянии.
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Вроде бы всё.
    1412231[/snapback]
    Собственно о чем я и писАл выше, меняются только ролики. Как показала практика это ремонт ненадолго. Хотя я не исключаю момент криворукости 4-х различных мастерских занимающихся таким же ремонтом, с описанным результатом, 2-3 месяца и все равно замена. От всей души желаю чтобы в вашем случае я ошибался buzz.gif
    Ну за это время я смогу хоть подобрать себе другой стартер... think.gif Проблема во внезапности возникшей проблемы. Если бы они предворялись какими нить симптомами, то так остро проблема срочной переборки не стояла бы. Ездить то надо! blush.gif
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Так ,чтобы не плодить темы.Прикол,состартером или нет,такой,поворачиваещь ключ ,чаше всего заводится,но бывает проскакивает,на слух явно бендекси если поставить на передачу и попытаться на стартере проехать,машину не двигает.Но если когда не заводится с небольшого уклона с выжатым сцеплением чуть катнуть и воткнуть передачу,отпустив сцепление,хоть 10 см,проехать,следующий поворот ключа сразу заводится.Вроде бы точно бендекс?Но если не завелась,после первого поворота ключа,може не один раз не заводиться,можно гарантированно завести ,совершив определенные манипуляции с ключом в замке,Вроде бы замок?Вот такая дилема,бендекс или замок,или и то и то.
    Изменено пользователем payc
    А100 й стартер становится на 80ку?ну 12вольтовыйс дизеля.
    В поиске легко можно найти пару тем по установке 12В стартера в 80-ку
