BORODA-Киев
Подключение контроллера блокировки мостов
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Машина 100-ка мкпп фте , установил мосты от 80 ки,
    Это как ? :blink2:
    Можно поподробнее. :thank:
    • Машина: TLC 150 TD, 100-TD.
    Даааа )))), я надеялся вдруг делали для какого нибудь Уругвая ))). Спасибо огромное ! А вакуумную куда?
    Это как ? :blink2:
    Добрый день ! Рама 105.
    Женя,к Лене 1848 стучись.Все разжует.
    Что там разжевывать - итак всё ясно. Если есть базовые навыки по электричеству, то всё можно спокойно сделать самому. Распиновка родного контроллера 80-ки или 105-ки есть в книжке. Если нет, то проще сразу отдаться грамотному электрику, у которого есть ценный запас б/у шных фишек и разъемов Тойоты. В Москве есть электрик, который решит эту задачу на раз-два, причем красиво и культурно, от штата сложно будет отличить.
    Согласен.Просто Евгений сам собирает.
    Да ,наверное лучше электрик , местные "барыганы" 20 рублей за жгут хотят , из за двух разъемов жалко . Контактом поделитесь ?
    В личке отписал, единственное, с разъемом проводки от контроллера блокировки могут быть проблемы (с его наличием имею ввиду). но может он и есть... Его можно и на востоке поискать если что. Заодно спроси у него, насколько отличаются разъемы контроллеров 105-ки и 80-ки -  может есть смысл 105-ый контроллер ставить, хотя один хрен переделывать придётся, так что наверное нет смысла ничего менять....
    Изменено пользователем VADUS
    Привет Игорь ! Спасибо ) мелочёвка эта достала , нужно уже заводить и валить в Астрахань .
    В личке отписал, единственное, с разъемом проводки от контроллера блокировки могут быть проблемы (с его наличием имею ввиду). но может он и есть... Его можно и на востоке поискать если что. Заодно спроси у него, насколько отличаются разъемы контроллеров 105-ки и 80-ки.
    Благодарствую !!!!
    Удачи тебе Евгений. :friends:  :buzz:
    В 11.03.2015 в 15:50, Evgeny75 сказал:
    Чем закончилось?
    ЗЫ. Кто подскажет, на 105 (2003г.) можно поставить контроллер блокировок от 80, что срастется а что нет?
    Неужели никто не знает?
    Привет, у меня сточная проводка , электрик посмотрел сказал, нахрен не нужен контролёр)) , две обычные релюхи и отдельная кнопка все работает ;). Где-то были схемы распиновки 105 , 80 контролера если найду выложу . Два года прошло))
    2 часа назад, Evgeny75 сказал:
    Привет!) Хочется без колхоза. Контроллер это и есть в основном реле, только никто не растолкует как 80-й победить
    Поставил его на пробу без подключения блокировок, при пониженной центральный диф блокируется, а обратно нет, пока родной хвост проводки с перемычкой вместо контроллера не воткнешь. И не щелкает в нем ничего(
    Привет, к VADUS стукнись у него были специалисты .
    • Машина: TLC100 1HD-FTE, АКПП, 35" +2" DEN Springs
    Вопрос знающим:
    на сотку 2006г решил поставить пневмоблокировку на перед.
    Можно ли сделать её подключение так, чтобы индикация включённой блокировки загоралась на приборной панели?
    • Машина: LX570 TLC105
    6 hours ago, AntDroid said:
    Вопрос знающим:
    нет, на вашем редуктрое нет датчика включения  соответсвенно не откуда  сигналу на панель придти,+ еще и контроллер нужен от 105
    В 02.11.2017 в 04:22, full time сказал:
    Так в этом то и прикол , что все концевики он должен видеть для начала , чтобы он щелкал.
    16 часов назад, Vesnik сказал:
    Так хотя бы чтобы сигнал приходил на панель от нажатой кнопки включения блокировки. Она у меня слева со всеми кнопками ставится и за рулём её плохо видно, допускаю возможность не увидеть случайно включена она или нет и наделать себе неприятностей. Вот и хотелось бы индикации на панели, а там хрен поймёшь что и куда подключать чтобы заветная лампочка загоралась.
