Shturman
Расход масла на 3VZ-E у кого какой?
    • Машина: HiLux LN166 3L + боевой УАЗъ
    Вот у меня расход примерно 1 литр на 1000 км. Лью полусинтетику. Пробег около 250000км.
    Хочется знать, у кого какой расходмасла на этом движке, и в чем может быть дело.
    Зы - наружу вроде не течет.
    • Машина: Тойота 4 Раннер 93 г/в, дв.-3VZE, аммо- kayaba, цв.-яркокрасный
    Приветствую музчины!
    У меня 3-взе 93 года. Когда по городу- масло не пропадает, а вот когда на трассе да еще и свыше 140 км/ч то заметил, что приблизительно 200 гр. на 1000 км пробега.
    Вопрос: это хоршо или плохо, если плохо то че делать?
    • Машина: LJ-78
    To: Nail
    To: bor198ok
    Что-то мне подсказывает, что многие тебе даже позавидуют.
    А я то почти договорился с сервисменами, о эамене колец и колпачков.
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    какое масло заливаешь полысинтетика разное бывает и как ты ездиешь ну стиль езды какой?
    полусинтетика 10х40 и 10х50 тоже да и 5х30 тоже гидрокрегинговая.........
    да и примеру эльф гуше чем эссо соответственно и по расходу чем гуще тем меньше расход.........................
    я бывший производитель автомасла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    для начало масло смени.................дешевле.................
    Езжу медленно и плавно, так как вторая машина - подготовленный УАЗ. Масло менял недавно. Залито Кастрол Магнатек 10-40.
    зря оно ачень жидкое и не для твоего авто.................
    кастрол 10х40 это синтетика (минералка доведеная до состояния синтетике)
    залевай эльф 10х40 вообще долевать не будешь.
    да если юго-запад близко могу магазинчик шепнуть там проверенное в бочках приходит от офицалов.
    а кастрол это для нулсового тазика..............
    Попробую Эльф. А адрес не надо. А меня есть знакомый автохимический магнат. Спасибо за совет. А вот кстати еще вопросик - давление масла на холостом ходу какое должно быть?
    • Машина: LJ-78
    Тока я не
    Еще раз:
    • Машина: тойоты...и др.
    116228[/snapback]
    а это уже от насоса зависит да я дачикам особа не верю есть печальный опыт....
    лампочка на холостых горит?
    Нет. Лампочка не горит НИКОГДА! У меня ее НЕТ! Но стрелка отклоняется не особо сильно. Да и на оборотах 3000-4000 доходит в лучшем случае до половины шкалы
    если при холостых и при больших стрелка колеблеться не значительно радуйся мотор у тебя супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    да большое давления тоже аномалия не радуйся этому..............
    Радоваться причин нет, так как колеблется сильно.
    от нуля на холостых до середины на больших?
    проверь для начало компрессию................
    дальше проверить работоспособность насоса............
    Да надо бы. Вот и собираюсь на диагностику. Только времени нет вечно. По будням работаю, а по выходным штурмую болота на УАЗе. Щас сезан кончится, и по зиме займусь.
    да кстати густое масло поднемает давления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    лью момбил 5w50
    попробывал последний раз BP 5w40 - больше не буду - дерьмо
    масло после смены колец не долеваю вообще (кольца менялись в районе 200 тыс проехал более 30 тыс)
