Kvark (PRADO) 0 Откуда: Москва (СЗАО) Машина: LGX-470 Сток пока лютый. #1 Опубликовано: 28 июня 2012 Народ где в МСК можно сварить металлический бензобак? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #2 Опубликовано: 28 июня 2012 заполняешь его до уровня шва(латки) водой и варишь полуавтоматом, если прям совсем перестраховаться, то можно надеть бак на выхлопную трубу на пол часа при работающем моторе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvark (PRADO) Откуда: Москва (СЗАО) Машина: LGX-470 Сток пока лютый. #3 Опубликовано: 28 июня 2012 А варить без всяких нюансов? там метал тонкий не прожгёт? Я сам не сварщик но в сервисе (ЛендКрузер клуб сервис) сказали что типа специальным каким то способом варить нужно и что типа они так не умеют... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #4 Опубликовано: 28 июня 2012 :D "они так не умеют..." ,ну чтож...бывает и такое ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAMZA Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #5 Опубликовано: 29 июня 2012 Можно запаять,но с армированием сеткой (медь латунь) В плюсе - не нужно пропаривать бак (при условии,что пользуешься паяльником) Минус подходит не для всех мест... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvark (PRADO) Откуда: Москва (СЗАО) Машина: LGX-470 Сток пока лютый. #6 Опубликовано: 29 июня 2012 у меня на шве, там да же дырки нет, просто в одном месте птеет немного... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #7 Опубликовано: 29 июня 2012 у меня на шве, там да же дырки нет, просто в одном месте птеет немного... У меня тоже было на шве, но дырка была уже приличная - из неё текло. Я эту дыру шилом разковырял ещё больше и запаял потом паяльником, прогревая место пайки ещё и феном, потому как паяльник не осиливал разогреть место пайки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAMZA Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #8 Опубликовано: 29 июня 2012 Можно попытаться запаять... Был бы рядом,проще вышло бы... Технологию описать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvark (PRADO) Откуда: Москва (СЗАО) Машина: LGX-470 Сток пока лютый. #9 Опубликовано: 29 июня 2012 АГА. Конечно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAMZA Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #10 Опубликовано: 29 июня 2012 Угу. Что нужно - кислота паяльная,карщётка (хотя лучше кисточку сделать заплющив в трубке стальной тросик и потом распушив его),мощный "молотковый" паяльник вещь экзотическая в наше время,скорее всего придётся использовать комбинацию паяльник+фен или паяльник+горелка (простейшая на газовом балончике подойдёт) Если будеш использовать горелку ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОПАРЬ БАК!!! На выхлоп шланг - шланг в бак и тарахтеть... Потом заткнуть чем либо и работать спокойно.Чтобы было ещё спокойнее перед началом действа можно поднести к открытой горловине кой либо источник пламени (издалека и из укрытия ) Ну вот. Собственно пайка - самое главное как следует всё зачистить. Макаешь кисточку в кислоту и вперёд. Судя по тому,что просто потеет по шву - мыкродырка (технический термин!) Кисточкой нужно "продрать"как следует это место как можно качественней от этого зависит ляжет припой или нет. Смываешь гавнише которое вылезло из раковин водой и заново наносишь кислоту. Дальше - берём фен или горелку и разогретый облуженный паяльник кладёшь припой на поврежденное место и начинаеш греть всем арсеналом который у тебя есть. Греть нужно само "тело бака,а не припой (он итак расплавиться) Когда припой расплавился - паяльником растаскиваешь его по месту повреждения Если начинают выделятся пузырьки газа нужно продолжать греть пока всё не "выкипит" Собственно и всё. Показатель качества (кроме опрессовки которая всё расставит по своим местам) ровная,тонкая блямбочка припоя без раковин. Сеткой тебе армировать не нужно(дырдочка маленькая...) Как то так... НаписАлось кривовато,но как умею извиняйте... Удачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvark (PRADO) Откуда: Москва (СЗАО) Машина: LGX-470 Сток пока лютый. #11 Опубликовано: 29 июня 2012 спс... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tem_ka Откуда: Москва, Зябликово Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16 #12 Опубликовано: 13 июля 2012 срочно нужно запаять бак, посоветуйте куда ехать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #13 Опубликовано: 13 июля 2012 срочно нужно запаять бак, посоветуйте куда ехать Ребята!!! Ну ведь есть кнопка "поиск", уже пережевали раз несколько!!! http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=62979&st=0 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tem_ka Откуда: Москва, Зябликово Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16 #14 Опубликовано: 13 июля 2012 To: @Абориген, поиском пользоваться умею, поэтому и написал именно в эту тему. Как паять я прекрасно понимаю, возможно и сам бы справился если б гараж был. Хотелось бы конкретного мастера найти, который бы взялся за это Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAMZA Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #15 Опубликовано: 14 июля 2012 To: @Абориген, поиском пользоваться умею, поэтому и написал именно в эту тему. Как паять я прекрасно понимаю, возможно и сам бы справился если б гараж был. Хотелось бы конкретного мастера найти, который бы взялся за это Приезжай... )))))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tem_ka Откуда: Москва, Зябликово Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16 #16 Опубликовано: 14 июля 2012 To: @KAMZA, Лучше Вы к нам))) Хотелось бы в Москве и ближайшем подмосковье P.S. Уважаемые, читайте внимательней, тема про МСК, в теме спрашивают где, а не как. Я конечно рад за то что вы поднимаете тему вверх, но хоть пишите разумные вещи, а не тыкайте носом непонятно куда и не посылайте за тысячи километров. Или в курилке все только флудят и тролят? тогда извиняйте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wowan75 Откуда: . Машина: ) #17 Опубликовано: 14 июля 2012 (изменено) если прям совсем перестраховаться, то можно надеть бак на выхлопную трубу на пол часа при работающем моторе так можно взорваться дизель на хх оставляет почти весь кислород несожжёным. с водой (полностью заполнив) спокойней Изменено 14 июля 2012 пользователем wowan75 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #18 Опубликовано: 14 июля 2012 дизель на хх оставляет почти весь кислород несожжёным. с водой (полностью заполнив) спокойней а если дырка, из которой реально льется? Вода уже не покатит. Пропаривание рулит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #19 Опубликовано: 14 июля 2012 если дырка маленькая - вкручиваешь в нее нержавеющий шуруп предварительно намазанный герметиком и все. на прошлом кукурузере такая временная мера отьездила 5 лет пока не продал сварка пайка конечно правильней но дюже геморна Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAMZA Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #20 Опубликовано: 15 июля 2012 так можно взорваться дизель на хх оставляет почти весь кислород несожжёным. с водой (полностью заполнив) спокойней Паял туеву хучу всего высокотемпературной пайкой(латуннь,место пайки разогревается до красна)нифига не было. При обычной пайке вообще можно не пропаривать... А воде охрененно забирает тепло если что. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
