саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #1 Опубликовано: 13 августа 2013 (изменено) Зять уехал на моем 130. Стал . При включении зажигания не горит чек и не заводится. Где порыть? Ни разу такого не было. мотор 3МЯУ Изменено 13 августа 2013 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cowboy_ALA 3 Откуда: Алматы. ЗаБКАДыш Машина: 4runner3VZE Крокодильчик #2 Опубликовано: 13 августа 2013 Саш а питание есть? Реле EFI и предохранитель EFI. В колодке с предами питание есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #3 Опубликовано: 13 августа 2013 Саш а питание есть? Реле EFI и предохранитель EFI. В колодке с предами питание есть? Пошевелил провода, почистил контакты реле - завелась. Сейчас приедет разберусь где косяк нарисовался. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cowboy_ALA 3 Откуда: Алматы. ЗаБКАДыш Машина: 4runner3VZE Крокодильчик #4 Опубликовано: 13 августа 2013 посмотри фишку на "+" аккумулятора. Там есть провод, который идет в блок предов. Может он? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sash-3 1 Откуда: minsk Машина: 4runner 1991 3vz-e #5 Опубликовано: 12 января 2018 Выручайте мотор 3vze 1991год работала на холостых и начала глохнуть(запахло бензином, залила свечи), пропала искра, теперь при включении зажигания не горит chek и нет искры, проверил все реле (EFI) и предохранители, все ок, до ECU напряжения все приходят минусы в порядке, провод лампочки chek тоже. Осталось только мозг подкинуть но негде взять, как еще проверить проблема в мозгах или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #6 Опубликовано: 12 января 2018 3 часа назад, sash-3 сказал: Выручайте мотор 3vze 1991год работала на холостых и начала глохнуть(запахло бензином, залила свечи), пропала искра, теперь при включении зажигания не горит chek и нет искры, проверил все реле (EFI) и предохранители, все ок, до ECU напряжения все приходят минусы в порядке, провод лампочки chek тоже. Осталось только мозг подкинуть но негде взять, как еще проверить проблема в мозгах или нет? Трамблер и его цепь как? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum 140 Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #7 Опубликовано: 12 января 2018 (изменено) 4 часа назад, sash-3 сказал: не горит chek и нет искры, проверил все реле (EFI) и предохранители, все ок, Плохо проверил. Если реле ЕФИ работает исправно, то "чек энджин" будет гореть при включении зажигания, перед запуском стартера. Перемычкой из проволоки перемкнуть, чтобы убедиться в чеке. Изменено 12 января 2018 пользователем zxspectrum Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sash-3 1 Откуда: minsk Машина: 4runner 1991 3vz-e #8 Опубликовано: 12 января 2018 с отключенной фишкой на трамблере чек при включении зажигания должен гореть? перемычку вместо efi ставил чек не горит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum 140 Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #9 Опубликовано: 12 января 2018 (изменено) На контакты реле ЕФИ, вообще приходит 12 вольт? Реле ЕФИ срабатывает при включении зажигания? Бензонасос включается при замыкании нормально разомкнутого контакта реле ЕФИ перемычкой? eng3r.pdf Изменено 12 января 2018 пользователем zxspectrum Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sash-3 1 Откуда: minsk Машина: 4runner 1991 3vz-e #10 Опубликовано: 12 января 2018 13 минуты назад, zxspectrum сказал: На контакты реле ЕФИ, вообще приходит 12 вольт? Реле ЕФИ срабатывает при включении зажигания? Бензонасос включается при замыкании нормально разомкнутого контакта реле ЕФИ перемычкой? eng3r.pdf на реле + приходит реле срабатывает от зажигания, если замкнуть в диагностическом раз-ме B+ и Fp то бензонасос работает, и бензонасос срабатывает при поворачивании заслонки дмрв Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum 140 Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #11 Опубликовано: 12 января 2018 А на катушку приходит плюс, по этой схеме? Сигналка какую цепь рвет? ign.pdf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sash-3 1 Откуда: minsk Машина: 4runner 1991 3vz-e #12 Опубликовано: 12 января 2018 1 минуту назад, zxspectrum сказал: А на катушку приходит плюс, по этой схеме? Сигналка какую цепь рвет? ign.pdf на катушке зажигания + приходит, сигналки нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum 140 Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #13 Опубликовано: 12 января 2018 Вообще, интересно это всё. Чек, который загорается до запуска стартера, должен сигнализировать, что питание на ЭБУ есть. Вы пишете, что питание на ЭБУ есть, и масса есть, но лампочка чека не загорается. Чек на приборке зажигается минусом по фиолетовому проводу от ЭБУ. Плюс на приборку от INTEGRATION RELAY тоже, судя по всему приходит. Теперь, остается только проверять все напруги на клеммах ЭБУ по табличке. И если их нет, то вскрывать крышку ЭБУ, кидать на клеммы питания ЭБУ 12 вольт и массу, и смотреть, что куда там потерялось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sash-3 1 Откуда: minsk Машина: 4runner 1991 3vz-e #14 Опубликовано: 15 января 2018 Снял ЭБУ и принес на стол подал питание минус на Е01, Е02, Е1 и плюс на batt, +B1,+B, и минус на контакте W не появляется, значит надо в мозгах искать проблему, внешний осмотр результатов не дал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sash-3 1 Откуда: minsk Машина: 4runner 1991 3vz-e #15 Опубликовано: 2 февраля 2018 Проблема решилась заменой блока ECU двигателя всем спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #16 Опубликовано: 15 февраля (изменено) 13.08.2013 в 12:08, саш сказал: При включении зажигания не горит чек и не заводится. Почти 10 лет проблем не было, и вот сегодня опять глюкнуло. Утром завелся отлично, доехал до поликлиники, дела сделал,- собрался ехать домой - не заводится, чек и значек акб не горят, а на улице минус 12. Проверил предохранители, заменил реле efi(с прошлого раза в бардачке лежит) -без результатно. Прибора нет с собой, напряжения проверить нечем. Отключил - включил массу- у меня стоит отключатель массы, и о чудо все появилось, Вот сижу и чешу репу, как это связано? Всего то отключил на секунду и включил . до отключения массы - была тишина. Изменено 15 февраля пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks 340 Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #17 Опубликовано: 15 февраля 2 часа назад, саш сказал: Вот сижу и чешу репу, как это связано? Всего то отключил на секунду и включил . до отключения массы - была тишина Электрика - наука о контактах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #18 Опубликовано: 15 февраля 3 минуты назад, M@ks сказал: Электрика - наука о контактах. это я в курсе, но в данной ситуации совсем ничего не понял. До отключения массы - свет работал, приемник бурчал, допсвет работал, стопы, габариты все работало. а чек не горел. Отключил\ включил - заработало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petr74 17 Откуда: Иркутск Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T #19 Опубликовано: 15 февраля (изменено) Была такая же ситуация, но у меня свап 5vz. Забыл пропаять скрутку - со временем вылезло. Все горит ,кроме чека и не заводиться. Вот в этом месте - питание на +В и на датчики мотора. Красным отмечено. На 3vz примерно также. Изменено 15 февраля пользователем petr74 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #20 Опубликовано: 15 февраля 3 часа назад, petr74 сказал: Все горит ,кроме чека и не заводиться. У меня и значек АКБ не горел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
