    • Машина: Hilux surf 185
    поставил 285/75 16 ет -19,
    цепляет на вывернутых колесах,
    подскажите что и где там крутить.
    а то почитаю форум, посмотрю на торсионы... ничего не пойму
    Это тебе кувалду надо, арки рихтовать. А торсионы - залазишь под машину, смотришь, где кончается торсион, там из рамы вниз торчит головка болта (на 22 что ли, не помню). Вот ее и крутишь, предварительно смазав резьбу и помолившись, чтобы не лопнул болт.
    Изменено пользователем Alles
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Тогда уж лучше проставки под шаровые купи
    Если уж приспичило торсионы накручивать, купи болты и гайки для начала. А молится на машине такого возраста - не поможет скорей всего.
    А так - это путь некошерный.
    Ход подвески вниз ограничится.
    Надо либо диски с разумным вылетом ставить, или, как было правильно замечено, поставить проставки под верхние шаровые. Миллиметров 20.
    новые болты без проблем поставятся?
    с кувалдой тоже не совсем понятно, там за шов цепляет. прям по этому шву и бить?
    Про новые гайки и болты - +100500!
    Немного критики: На 130-й раннер ставить колеса размерностью выше 33" х 11" имеет смысл при переходе на передний неразрезной мост. Даже с двумя блокировками, без моста - это использование ресурса покрышек на 50%.
    Сам эксплуатирую на 130 -м IFS (проставки под шаровые) и БФГ 33" , но пересаживаюсь на два моста с 32", понимаю разницу (по одним и тем же "дорогам") и хочу купить короткую 71-ю :(. Даже с проставками ходы передней независимой подвески - детские.
    Это москвичи за болты боятся. У меня машина по регионам, где зимой соль, не ездила, и всё нормально крутилось по унисме. В Красноярске - смотри сам.
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Я домкратил передок перед тем как крутить торсионы, один болт не хотел крутиться, пришлось гайку сверху откручивать (но это очень неудобно делать)
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    покупай сразу болты и гайки.на прошлой неделе подтянуть.торсион тоже немного цепляло.в итоге простоял неделю ждал гайки.просто болты давно брал а гайки думал что старые пойдут. стоит 33 резина.
    • Машина: yota4run, 3vze
    Аналогично крутятся вообще бещ проблем куда хочешь
    Все сломал... Какой размер болта и резьбы? Как теперь новый ставить?
    Заказывай на экзисте или еще где.
    По-моему там M12*1
    А если выточить? А длина какая?
    Этот болт вес машины держит, умноженный в несколько раз.
    А номер каталожный какой?
    Какой новый болт ставить?
    • Машина: Патрол у61, Форанер 61
    Лучше скажите, как деталь по каталогу называется. Мне тоже скоро торсионы крутить, только на Ранере 1 поколения.
    И можно ли такой заказать у токаря и какой он длины.
    Изменено пользователем ХАХОЛ
    90101-12159 болт
    90179-12074 гайка
    Это на 130,незнаю на 61 такие или нет,смотри по своему ВИНу.
    Изменено пользователем PVV
    90101-12159
    90101-12159 болт
    90179-12074 гайка
    90101-12159
    Спасибо! На 61 оно же, судя по инфе с того же экзиста.
