    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    Тут важный параметр ширина резины . У тебя довольно узкая резина , поэтому не цепляет .
    Проставки ещё ставятся для увеличения хода подвески .
    Опа! Я правильно понимаю что мне сейчас необходимо поставить проставки под шаровые которые есть в наличии и отпустить торсионы?
    ага .
    • Машина: была 4 runner 185, 33` goodrich, e-locker, 4,88 NITRO gears, задут в Line-X... как-то так сейчас mmc delica p35w
    одного серого сурфа с 2лт я лифтовал и проставками и бодиком .
    больше лифтованных не было вроде в Поляне .
    Тебе проще приехать ко мне , чем буквы тут строчить .
    ок понял... кинь плиз тел. в личку... я в конце недели или на выходные планировал на хмеля мотнуться и заехал бы на консультацию))
    ага .
    Спасибо!
    • Машина: Hilux surf 185
    вроде все закончил. хотел уже резать рычаг, но вовремя остановился.
    поставил проставки под шаровую, и серьги на 6 см длиннее. ничего не шоркает. так же заменил шланги тормозные, пыльники на приводах, шаровые все.
    тяга от колдуна как регулируется? от моста теперь её надо поднять или опустить? поднял, вот теперь думаю правильно или нет....
    Такой вопрос - как правильно открутить торсионы - вывешивать перед полностью? Суть такая - был на развал-схождении - приговорили замену сайлента верхнего рычага. Где-то читал, не могу найти, писали, что лучше вывесить перед, чтоб не стрельнуло... И раз уж собрался снимать, думаю поставить проставки под шаровую, какие болты брать (вернее от чего подходят)?
    Вывешивать ту сторону, где крутишь, очень желательно.
    И желательно приготовить новые болты.
    болты в пути, также как и новые сайленты, интересует только как правильней и безопасней их снимать...
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    подробно:
    1.домкратите морду под переднюю балку (тем самым вывешиваются оба передних колеса)
    2. вместо домкрата, либо в пару к ниму установить чтото посерьезнее. (я ложил 2 чурки, - домкрат стоял ровно посреди балки)- это надо в целях безопасности
    3. обильно прыскаем унизмой на резьбу болта торсиона.
    4. акууратно пробуем его открутить, если не пойдет можно попробовать открутить гайку-там не так удобно, но накидным ключом на 22 это возможно.
    5. обязательно метим маркером места шлицевых соединений, чтоб потом безошибочно поставить торсион на те же шлицы. Вытаскиваем торсион из рычага.
    6. снимаем колесо.
    7. откручиваем 3 болта (кажется их там 3) которыми прикручен кронштейн верхнего рычага.
    8. откручиваем шаровую.
    9. меняем сайленты.
    10. собираем все назад
    а там можно разве по-другому поставить? У меня не получилось, там пазы заводские есть, хрен повернешь.
    подробно:
    6. снимаем колесо.
    9. меняем сайленты.
    огромное спасибо! в выходные надеюсь осилить, если успею после замены помпы (сегодня сорвало вискомуфту с крыльчаткой с оси помпы, старую б/у поставлю, пока новая идет. Надеюсь, больше ничего серьезного не произошло, хорошо заметил неладное вовремя)
    а если менять торсионы?
    Их невозможно поставить неправильно - специальный шлиц есть не такой, как остальные. Выдергивай смело, ничего там не перепутаешь.
    ок :party:
    и что гораздо важнее - подпоры под задние колеса. просто с чурок машина нараз сваливается. подпорки ставить пока машина ещё двигается, слегка наезжая на первые, подсовывать вторые, чтобы их зажимало.
    Тогда сегодня согрей балон с унисмой в помещении, засунься под машину насколько сможешь (лучше, конечно, нормально лечь), и основательно облей болт/гайку торсионов унисмой.
    но болтами и гайками все же запасись, я не смог открутить, сломал оба болта :focus:
    ок :party:
    Не забудь кусок фанеры между кузовом и торсионом воткнуть.Если болт обломит при откручивании,гайка с остатками болта может кузов пробить.
    на расслабленом колесе не пробивает (проверено), но в ради успокоения - да, дощечку стоит подложить. Правда если болт прикис с шайбе, то крутить совершенно не удобно.
    У меня оба болта оторвало...И колеса были в воздухе)))))
