НАБАТ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК + СИГНАЛИЗАЦИЯ
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER. 1994. 1KZ-T. 130. МКПП. 33х12,5.R15
    При подключении сигналки к линии ЦЗ в местах отмеченных красным на схеме происходит следующее: ЦЗ с брелка открывается и закрывается, а с клавиши на двери только закрывается, причем неважно нажимаю на открытие или на закрытие.
    При подключении к местам отмеченным синем ЦЗ с кнопки работает и на открытие и на закрытие, а с брелка сипы только на закрытие.
    Всю голову сломал, судя по схеме все должно работать, но появляется трабл с открытием.
    Сигнал на сипе проверил, все четко, короткий импульс на минус.
    Озадачило наличие красно-желтых проводов в количестве на 1 больше чем на схеме.
    Люди добрые поможите!
    Toyota 4Runner ЦЗ.pdf
    Перечитал все смежные темы, делаю все точно так же, почему не получается :sos:
    • Машина: МТЗ-82
    Диодики помогут вам !
    И вместо синеньких и при подключении к красненьким.
    Изменено пользователем Sredniy
    думал об этом, и на выходных попробую, но данная схема без них должна работать. И судя по схеме результат от подключения к красным точка или синим должен быть одинаковый, а он разный.
    Если можно чуть подробней о том куда диоды вы рекомендуете  ставить.
    @@НАБАТ,
    Особенности работы блока ЦЗ - при закрыавании через сигнал личинки замка (ключем( нельзя изнутри открыть дверь.
    Надо или это использовать или подавать управление параллельно кнопкам блокировки.
    @@НАБАТ,
    так при подключении к цепи в красные точки и получается параллельная цепь.
    а за инфу про особенности цз отдельное спасибо.
    Должно все работат через провода кнопки, они без фиксации, сигнал инверсный, как раз открытый коллектор в сиге хорошо их дергает.
    А фича эта удобна тем, что закрыв ключем уже и сигой не откроешь! Этакая допохрана.
    Изменено пользователем Vladimir24
    @@НАБАТ,
    Нет у меня такой особенности ЦЗ - проверенно на выходных. Кнопка с личинкой в параллели на заводской спайке.
    Собственно из-за спайки и нет разницы куда в схему подцеплять сигналку - итог один - проверено на выходных.
    Буду пробовать, но пока не понял в какую часть цепи их вкрячивать, то ли на провода сипы, то ли в штатную проводку перед релюхой.
    больше похоже на неправильное подключение самой сиги - не те провода и не в том сочетании...  ошибка гдето элементарная.
    В общем разобрался я почему кнопка цз на открытие не работала. Все дело оказалось в моей невнимательности. Сипа до этого стояла на авто с позитивным управлением цз и провода позитивного управления оказались замкнуты. Поскольку в негативной схеме они не участвуют я на них и не смотрел. Ну короче разомкнул я их и настало мне счастье.
    Сильно не пинайте!
    Тему можно считать закрытой.
    Чуть подниму тему.
    Начал чудить замок центральный наверно с месяц назад и шелкала релюха на ходу под рулём,хлопнешь посильнее и нет щелканий.
    Глянул схему-там одна релюха-именно на ЦЗ
    Понял что надо лезть и смотреть косу.
    Три дня назад сидел в выключенной машине и оппа-а релюха то иногда срабатывает на выключенном зажигании...
    А я то думал,чего аккумулятор малость просел..грешил на возраст...6 год пошёл..но 115 ампер не так просто засадить в ноль...
    Пару дней назад и совсем перестал срабатывать и от ключа и от кнопки внутри центральный замок..
    Радостно разобрал дверь,вытащил косу,перепаял 4 оборванных провода,и вот оно чудо,отзвонил все провода на все разъёмы в двери,всё пашет,щелкают замки так-что подпрыгивает машина,и от ключа и от кнопки..
    Утром открывать-а фиг,открыл тока водительскую..Но от кнопки внутри по прежнему срабатывают отлично все 4 замка и всё остальное пашет,т.е. дело не в проводке.
    Вопрос-на водительском замке подыхает концевик?
    Он в сборе с замком и отдельно не бывает?
    Это он на рисунке?
    post-36147-0-12668800-1477466552_thumb.j
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE
    Чтоб не плодить темы спрошу здесь, у меня на авто стоит турботаймер, ключ из замка зажигания вынимаю, выхожу, закрываю авто, оно работает нужное время, турботаймер его глушит, и ЦЗ открывает все двери, как победить эту японо фишку с открыванием и закрыванием дверей при вкл/выкл зажигания?
    нет такой японо-фишки. это сига открывает машину - её и бей.
    Чуть подниму тему.
    Это он на рисунке?
    я на марке ездил там сигналки вообще не было, и происходило тоже самое завёл двери закрылись, заглушил открылись, но он атмосферник и там это ни как не мешает.
    на 130х сурфах нету такого.
    Мужики,ну ответьте,кто в теме, по моей беде-печали
      ну тогда спасибо за совет, понятно направление куда копать, попробую плюс с сигналки отключить для начала.
    • Машина: Toyota Surf 1995 3.0 1KZ Body 2.5" Suspension TD 2"
    Всем привет,
    В общем и меня коснулась эта тема.
    Смысл в следующем. На машине есть ЦЗ и установлена сигнализация. Раньше машина спокойно открывалась и закрывалась с брелка. Так же если повернуть ключем с водительской двери, то открывалась и закрывалось все.
    Сейчас ЦЗ стал работать как то не корректно. Я бы сказал, не работает совсем.
    При открытии, реагирует только водительская дверь. Все остальные замки не открываются. Если дверь приоткрыть где то до середины, то ЦЗ срабатывал и происходило открывание всех дверей. Но спустя некоторое время и это перестало работать.
    Сейчас имеем только открывание водительской двери. Когда сидишь в салоне, с кнопки запирания, все двери закрываются, но при этом открыть их с кнопки уже нельзя.
    Куда копать, с чего начинать ?
    • Машина: toyota hilux surf 130 2lte акпп 1991
    Со жгута проводов водительской двери, а именно - место сгиба и перехода из двери в стойку. Обрыв проводника, свиду не заметно, держится за счет изоляции.
