renuri
5 Норма
О renuri
  • День рождения 07/01/1964
    Уфа
    выезды на природу , рыбалка
    Нур
    toyota hilux surf 130 2lte акпп 1991
3263 просмотра профиля
  1. Да на работе все. Вечером гляну , если никто не отзовется.
  2. renuri
    Aziat
    Соболезную близким. Светлая память тебе, Андрей.
  3. Коллеги, нужен совет. Решился проверить и отрегулировать клапана. Замеры снимал надежный проверенный мастер. Выдал такие результаты: Зазоры Вп 0,7 0,65 0,65 0,7 Вып 0,35 0,55 0,4 0,4 Стоят шайбы Вп 2,8 4,0 4,3 3,4 Вып 4,2 3,9 3,6 3,3 После небольшого шока вспомнил, что 11 лет назад менял ГБЦ по причине появлении трещины. ГБЦ Amadeo Marti Carbonell была без клапанов, без пружин клапана, без распредвала, с направляющ. втулками клапанов, седла клапанов и предкамеры. Были докуплены клапана Freccia. Распредвал остался свой. Заводится, тянет, все нормально. Звуки от увеличенных зазоров наблюдаются четко на холодную, на горячую - не очень. Вопросы: 1. Почему зазоры увеличились ? Обычно уменьшаются. 2. От чего такие большие шайбы, самодельные что ли ? С виду блестящие отполированные без следов износа. 3. И что теперь с этим делать? Прошлого мастера уже не найти, да и не вспомнил бы он ничего.
  4. Попробовал этот способ. Слил 2 литра. Растворил 500 г Трилон-Б. Залил обратно. Катался неделю короткими поездками город/загород. Всего 150 км. Слилась жижа бордово-коричневого цвета. Залил свежий антифриз, после прогрева замерил температуру. Из водительского сопла - 50гр., из задней печки - 60 гр. (на оборотах 1200). На улице было -25. До промывки не замерял, но стало гораздо теплее. Помогло. Подтверждаю.
  5. Не подскажете, отдельно стекла нерифленные на фару 130-го (рестайл) существуют ли в продаже? Что-то не попадались.
  6. У меня такие симптомы пропали после переборки форсунок. Давление впрыска было меньше положенного и у всех по разному, +/- 10 кг.
  7. Проверял. Стекло не опускается, ничего не пищит.
  8. Доброго дня. Проверил у себя. Пищит только при попытке поднять стекло открытого борта. Хоть ключом, хоть кнопкой. При попытке включить задний дворник при опущенном стекле или открытом борте - ничего не пищит. Лампа на приборке и плафон багажника загорается только при открытии борта.
  9. Было такое. Оказался обрыв в жгуте от двери к кузову. Свиду провод целый, а как потянешь в стороны - растягивается изоляция.
  10. Шаровые без смазки тоже издают скрип ( треск).
  11. Приветствую. На Сурф 130 есть рулевая тяга поперечная ( та что между маятником и рулевым редуктором) ?
  12. Как версия, может центральная часть протектора больше износилась, чем боковые зубчики ... Или давление меньше, чем в прошлом сезоне ...
  13. На Сурф 130 из 1,5 мм комплект возможно ?
