    • Машина: TLC 78 2LTE
    Добрый день, друзья
    Машина TLC Prado 92 года, двигатель 2L-TE.
    У меня следующая проблема: иногда, чаще всего после сброса скорости на холостых оборотах, начинает очень сильно дымить чёрным дымом. Двигатель подергиваеться чуть сильнее, чем обычно. Если покрутить "подсос" или потоптать газ, происходит переключение на другой режим работы двигателя и дым пропадает.
    У меня два вопроса:
    1. Что стоит смотреть / менять / настраивать?
    2. Куда в Москве лучше с этим обратиться, предпочтительно на юге?
    Начиталься интернетов, думаю фарсунки барахлят, менять целиком или только распылители?
    Заслонки подклинивают скорее всего! Вакуумную линию проверь для начала!
    либо МАЛАЯ заслонка дурит, либо напару с ДПДЗ. скорее первое.
    ДПДЗ это датчик положения дроссельной заслонки?
    Изменено пользователем Nicki
    да. если он не доходит до минимального положения (ну мало ли почему), то это добавит дыма при неадекватной (почти закрытой) малой ДЗ. но это так.... чисто фантазия. скорее все же просто малая заслонка, по каким то причинам, оказывается слишком закрытой на ХХ.
    Был сегодня у дизелистов, сняли и заглушили вакуумные трубки. Машина заработала отлично.
    Поставили обратно - опять начался черный дым иногда после сброса газа, т.е. глюк в системе экологичности.
    Стою перед выбором:
    1.  Вырубит ее нафиг и поставить тросик или кнопку аварийную на закрытие воздушной заслонки
    2.  Разбираться почему система глючит, только где найти спецов по 2lte?
    Проверь - насколько чётко срабатывет датчик отпущенной газульки на TPS. Маленькая заслонка открывается именно сигналом с него. Можно превентивно чуть сдвинуть TPS для более надёжного срабатывания этого контакта.
    маленькая заслонка сигналом с него ПРИКРЫВАЕТСЯ если двигатель полностью прогрет и газулька отпущена (ХХ). на холодном, вероятно, такой проблемы нет.
    в данном случае нужно просто немного болтиком подрегулировать МДЗ.
    Так она не всегда глючит, сейчас заметил, что при резком отпускании газа на холостых дымит. Если немного нажать газ и плавно отпустить, то дым прекращается
    Тавтология. Она и открывается(приоткрывается) и закрывается с учётом сигнала с него.
    Так она не всегда глючит, сейчас заметил, что при резком отпускании газа на холостых дымит. Если немного нажать газ и плавно отпустить, то дым прекращается...
    Однозначно сказать сложно. При медленном отпускании газульки может не полностью закрываться большая заслонка и воздуха хватает для бездымной работы. Нужно просто определить - в каком положении находится маленькая заслонка в момент дымления. Можно пальцем вжать шток привода в грибок и посмотреть - пропадёт ли дымление.
    • Машина: KZJ78
    Вам бы на диагностику заехать.
    ну перефразирую - не сигналом, а при замыкании она прикрывается на прогретом(ХХ). Открыта она всегда по умолчанию, без участия каких либо исполнительных механизмов, вакуума и на заглушеном двигателе в т.ч., а вот ПРИкрывается и ЗАкрывается она уже вакуумом, под управлением мозгов, с учетом разных условий, которые я и уточнил.
    ...приоткрывается...
    а вот не приОТкрывается она никогда, кстати. т.к. приоткрыть можно закрытую, а закрыта бывает только при глушении, после чего полностью открывается снятием вакуума. Тоесть порядка смены положений закрыта-приоткрыта или закрыта-открыта,  не бывает, только наоборот. это я не ради подъ**ать, если что.
    • Машина: Hilux Surf 185 Kz-TE 3.0DT SSG 96г.ВМW-Х5диз.
    устранили неисправность?отпишитесь чем закончилось,кому-то тоже понадобится.
    Пока не починил, может кто посоветует спеца, кто возьмется в Москве.
    Проблему решила регулировка ХХ. Разболталось коромысло.
    откуда на 2LTE взялась регулировка ХХ ? может малой заслонки, как и говорили?
    Там между клапаном и механизмом поворота малой заслонки есть "коромысло" , на нем есть регулировочный болт, вот у меня там все износилось сильно, пришлось подтягивать.
    только это не регулировка XX никоим образом.
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Вылетел сегодня тоже трабл, утром как обычно вышел, завёл машину, прогрел пять минут, стартанул. Всё штатно одним словом. Приехал на точку, это где-то минут пятнадцать в движении был, парканулся. Гляжу, двигатель самопроизвольно набирает обороты, причём рывками, с выхлопа валит чёрный дым. Не стал дожидаться положенных трёх минут для остановки турбины, заглушился.
    Мысли ?
