Brandd
Быстро отключаются свечи накала на горячую 1HZ
    • Машина: ТЛК105
    Доброго дня!
    Помогите советом, на 1Hz Свечи накала стали быстро отключаться на "горячую". реле срабатывает где-то на 1-2 сек, приходится несколько раз включать-выключать зажигание, пока свечи более или менее прогреются. На "холодную" держит нормально, около 10 сек. Свечи оригинальные, проверял - рабочие, время накала до красна - 7сек.
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    Привет ! На горячую могут вообще не включаться ,все зависит от температуры ОЖ ,на движке стоит датчик который пропускает напругу на свечи или нет ! Машина на горячую хорошо запускается ? Если да ,то не парься .все ОК ! :ok:
    • Машина: ТЛК105
    В том то и дело, что не запускается, пока не покрутишь  ключом зажигания туда-сюда несколько раз (5-7) . а где этот датчик стоит, и как его проверить?
    да, и раньше так быстро свечи не отключались
    • Машина: 80 в прошлом СТД 97г.
    это вам стоит проверить состояние пятаков на втягивающем стартера,мне так кажется.Подача напряжения на стартер никак не связана с работой свечей
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    возле масленого фильтра в блоке стоит ЗЕЛЁНЫЙ датчик,с него и считывается температура двигателя для свечей накала,если хочешь что бы свечи всегда долго грелись,просто сними фишку,если надо будет скину фото.
    как то не корректно причину неисправности описал,уточни что именно тебя интересует,время разогрева свечей или не запуск стартера.
    Изменено пользователем oleg042rus
    Проблема скорее всего не со свечями... На горячую двигатель с отключенными свечами должен запускаться без вопросов.
    • Машина: TLC80
    Не очень понятно о чем речь, на холодную свечи горят 7-10 сек, а как заводится, с пол пинка, и как на горячую горят 3 сек. и не схватывает с первого раза?
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Если скинуть фишку с датчика, то сопротивление будет почти "инфинити", "мозг" (таймер свечей накала) интерпретирует этот казус как "шибко горячий двигатель" и решит совсем не включать накал . Для "удлинения" периода прогрева свечей надо устроить на контактах разъема датчика температуры (двухпроводного) "сверхпроводимость" (мозг решит, что двиг в "криогенной камере" и будет греть свечи "до упора").
    Осталось не выясненным, что все таки не происходит с двигателем на горячую: ключ на старт - двиг молчит - не крутится стартер, либо ключ на старт - двиг молчит - стартер крутит, но заводится.
    ......., либо ключ на старт - двиг молчит - стартер крутит, но заводится.
    читать: но не заводится
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    у меня так уже лет 6. но машина с пол тычка и на холод и на горяч. дело не в свечах.
    Проверено уже не раз на собственном двигателе поэтому и рекомендую так делать,при снятой фишке 1 ступень свечей отключаются так же как и при холодном двигателе, через 10-12 сек. могу видео сделать. :thank:
    давным-давно сделал по рецепту Керосина индикацию работы свечек на двух светодиодах,очень информативно.разьясните,какой смысл в отключении датчика,в стоке все прекрасно работает.Проблему описанную топикстартером имел на 3L,либо манипуляции с ключем,либо ключ на стартер и удерживать секунд 5,после чего стартер начинал крутить,альтернативой было ухерачить по стартеру черенком лопаты,приходил этот косяк с наступлением холодов или при повышенной влажности
    старт
    стартер то крутит у него! зачем вообще накал на горячем моторе? ну тухнет индикатор быстро и что? мотор горячий,дт теплое. может не в этом дело то. Спецов надо спрашивать.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Плунжерную пару поменяй.она изношена.
    Мало количество пусковой подачи на прогретом тнвд..
    Или водой холодной тнвд полей,проверь.
    Человек как мне кажется не правильно выразился ,речь видимо идет про индикатор свечей .Естественно на холодном он горит дольше чем на горячем ! BRANDD ,повторюсь на горячий пуск, свечи не влияют ,влияет топливная !!! На холодный двс напругу пропускает датчик ,а отключает таймер свечей накала ! Даже после пуска двс ,напруга идет на свечи около 2 минут ! Попробуй ,подключи контрольку к шине свечей и после вкл.зажигания посчитай время горения контрольки до отключения ,сначала на холодную ,затем на горячую ! На горячем двс контролька не должна гореть вооооще! Проверяй топливную ! Удачи ! :thank:
    • Машина: ТЛК105
    извиняюсь за неточность выражения мысленного потока :))
    со стартером проблем нет
    итак, на горячую стартер крутит, но долго не заводится.
     это имеется ввиду без стартера, просто ключем зажигания, в положение, когда горят все лампочки и обратно, а после этого уже стартер - и тогда заводится
    Изменено пользователем Brandd
    • Машина: ТЛК105
    я смотрю не по индикатору, а по щелчку реле, которое отключает свечи
    • Машина: ТЛК105
    попробую завтра, по результатам отпишу.
    • Машина: ТЛК105
    скинь, если не трудно.
    Странно, я когда менял двиг, забыл подключить этот разьем, лампочка делала "морг" и все, на свечах 0, разьем поставил - все нормализовалось. Ща сунул жало в легионовскую книгу - странно, судя по графику, при увеличении температуры, сопротивление датчика уменьшается... :russian_ru: как так то? Блин, не надо было в школе физику прогуливать :wow:
