Leshik
Как выставить угол впрыска на 1ХЗ?
    где на насосе расположена пробка, как крепить индикатор, что где совмещать и смотреть. Нужна по-шаговая инструкция...
    Подразумевается, что насос сделан правильно, престрок выставлен четко.
    • Машина: Тойота
    Пробка с торца ТНВД, туда вкручивается стрелочный индикатор, предварительно устанавливается по меткам коленвал ну и т.д.
    вот по такой схеме.
    http://www.autoprospect.ru/peugeot/406/5-2...tnvd-bosch.html
    Изменено пользователем Tomat
    Спасибо!
    Какое значение должно быть на индикаторе при совмещении меток ВМТ на шкиве коленвала и передней крышке?
    Переходник на индикатор подходит какой-то стандартный для нашего насоса?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Leshik
    __________[attachmentid=42758]_[attachmentid=42759]___________
    _____________________[attachmentid=42760]____________________
    Я лично считаю-что этот способ предварительный (контрольной) .
    стробоскопом выставлять УОПТ удобнее..и правильнее-потому что в динамике.
    • Машина: Тойота
    Спасибо!
    508383[/snapback]
    При выставление угла необходимо делать действия в определенной последовательности.
    Необходима проставка, стрелочный индикатор, головка под болт коленвала.
    По любому лучше воспользоваться литературой для данного автомобиля.
    как пример:
    http://www.cx.podolsk.ru/xm/garage/bosh/index.htm
    • Машина: Тойота
    Кстати Вариант адаптера 2 кто пользовался?
    Хотел бы знать, пользуясь им нет необходимости снимать трубопровод высокого давления?
    Пользуюсь сделанным еще для Паджеро 1 вариантом, для установки необходимо снять несколько трубопроводов и масляный фильтр. ph34r.gif
    • Машина: БЫЛ Toyota Land Cruiser 4.2 TD теперь пешком хожу
    Андрей наконецто я дождался конкретного ответа на мой вопрос. Спасибо.
    Anry
    взял бы да продублировал тогда вопрос-просто я мимо ушей пропустил.. blush.gif..запарился.
    спасибо всем!
    DIESELMASTER_52 только без обид.
    Если не найду придётся стучаться к Vladimir24(намёк smile.gif )
    508641[/snapback]
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Сделал себе тоже достаточно простая штука, отворачиваю одну трубку и пробку и использую стойку от нутромера без переделки видно все замечательно, точность зависит только от своего желания и какие индикаторные часы поставиш сотошные или микроные. Стобоскоп вещь очень хорошая, но нужна думающая прокладка и минимальный опыт.
    • Машина: Тойота
    508695[/snapback]
    У меня есть мысль сделать тот что второй вариант, что бы ни чего не снимать и не откручивать, останется только ослабить гайки на трубках и выкрутить болт.
    Вобщем-то трубка и не снимаеться а только гайка окручиваеться иначе тяжело до пробки добираться может и можно но нужно наверное фильтр снимать. А так вариант очень даже и не плохой, я-то ничего не точил только отверстие в болту просверлил и упорную пластинку прихватил эл. сваркой.
    • Машина: toyota LC 105 GX TLC 80 GX 1HZ
    Leshik
    508397[/snapback]
    Уважаемый!Подскажи пожайлуста где вять значение поправки для стробоскопа ведь она на каждый двигатель своя?!!!!!!
    klim1
    поправка у каждого типа стробоскопа своя...а не только по типу двигателя.
    в DIESELDATA есть данные для стробоскопов фирмы TEHNOTEST..SUN..BOSCH..AWL..
    вас какой интересует именно ?
    • Машина: Китайский Прадо
    Последние две недели сам регулировал зажигание , выставили по микрометру сначала , но мне не понравилось качество работы и КПД двигателя.
    Решил сам пробовать , так приспособился ,что пока красный горит ,успевал отпустить два на 12 и заний на 17 , предварительно конечно сделал свои метки (чертилкой) .
    Итог , динамика ОГО-ГО , расход заметно снизился , но.....справедливости ради , хочеться проверить все же по страбоскопу , но такого прибора пока не отыскал у нас sad.gif !
    623920[/snapback]
    сними показания этим Фокусом-с идеально работающего мотора соседа...
    это и будет верное значение.
    по другому никак.
    Спасибо за совет! Пробовал неоднократно- но поправка получается разная! Может прибор глючит? buzz.gif
    Изменено пользователем klim1
