    • Машина: 4Runner
    Доброе время суток!
    Принимайте новенького !!!
    Являюсь счастливым обладателем 4Runner 3-го поколения двигатель 5VZ-FE и вот столкнулся с необходимостью замены ремня ГРМ (пробег подходит) в связи с этим вопросик, что необходимо или рекомендуется еще поменять кроме непосредственно ремня???
    С уважением,Дмитрий.
    Весь комплект ремней + натяжные ролики + помпа - так по науке.
    • Машина: 4runner 5VZ-FE 2000 г.в. , Суба Имреза, FF2, Мазда3, Yamaha+Merc(водно/двухколесная)
    Дабы не плодить тем, пишу сюда же.
    Расшифруйте более подробно все ли я учел(ничего не забыл)?
    при замене на машине в 100К
    Вот список:
    Ремень зубчатый(ГРМ)
    Ролик балансировочный
    Ролик натяжителя
    Помпа водяная
    Ремень поликлиновый(вентилятора)
    Ремень поликлиновой(ГУР)
    Ремень поликлиновый(кондиционера)
    Фильтр топливный(для топливного насоса) - а вот это надо ли менять?(это то что в бензобаке -сеточка)
    Фильтр топливный(для инжектора)
    Заранее благодарен
    Так же, поменяй сам натяжитель.
    VADUS что-то не соображу где он здесь этот натяжитель
    http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=U&piid=164882
    подскажи.
    На той картинке, которую ты прислал он называется так:
    TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1
    13540-62021 Устройство натяжное 3 1 дн 29,85 $
    VADUS спасибо,
    еще понял все жидкости поменять и проверить торм.колодки /диски
    А вот эту фигню я понял менять не обязательно - Фильтр топливный(для топливного насоса) - а вот это надо ли менять?(это то что в бензобаке -сеточка)
    Если нет проблем, то можно не менять.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    http://runner9.narod.ru/my_car3/timing_bel..._pump_5vzfe.htm
    (вдруг окажется полезным...)
    5820[/snapback]
    Вы будете смеяться, но меня просто все отговаривали менять помпу(проблем у меня с ней нет) вместе с ГРМ
    (пробег у машины 82 тыс миль)
    - сначала в магазине(фирменный тоетовский), да нафига менять ее нормально же работает небось.
    - потом в сервисе, да кукурузеры же у нас ходят минимум по 200тыс с одной помпой, первый раз меняем с ГРМ.
    Я им всем в ответ , да вы что в конфе сказали менять smile.gif ,еле уговорил - меняют.
    Вот старая останется , судя по всему абсолютно живая.
    To: Vitat
    Ты правильно поступил, что поверил нам. Все умные люди меняют помпу, когда меняют ГРМ, даже если она живая. Дело в том, что там очень быстро появляется осевой люфт, после чего она моментально приходит в негодность. Стоимость помпы очень маленькая (70 у.е.) на фоне стоимости и времени, потраченного на замену ГРМ. А главное, когда ты меняешь ГРМ, с тебя не должны брать денег за замену помпы, так как основная часть работы по разборке ГРМ полюбому уже выполнена. Надо только несколько болтиков открутить и прокладку с помпой поменять.
    ага , по результатам в сервисе сказали что тоже правильно, прокладка у помпы уже чуть "сопливила"
    • Машина: TLC BJ-60 3B(красный), RAV4(мелкий)
    слушай дядек smile.gif Плохого не посоветуют smile.gif сам уже убеждался smile.gif
    34157[/snapback]
    Посмотрел я замененную помпу, сама помпа в полном порядке(ничего не люфтит) выработалась полностью прокладка , та которая запресована по периметру(не колечко уплотнительное). То что помпу поменял правильно, теперь голова не должна "болеть" на эту тему, а прокладку запресованную при желании можно заменить на какой-нибудь "жидкий вариант" - так что оставлю как резерв.
    To: Vitat
    To: Vitat
    Старую помпу в качестве резерва использовать НЕ рекомендую, даже если визуально кажется, что она в полном порядке и нет люфта. Как я уже писал, люфт там появляется довольно быстро именно от пробега. Попробуй аккуратно повращать старую помпу, при этом давая небольшую радиальную нагрузку на подшипник (рукой). Ты наверняка почувствуешь "перекаты" - верный признак разрушения подшипника.
    • Машина: Toyota 4 Runner 3VZE МКПП 1991 г.
    Сколько ходит ремень ГРМ со всеми своими приблудами (ролики,натяжитель).У меня прошел 60000,ставили все ,ремень,ролики,помпа оригинальное (Toyota).Подумываю о замене или еще рано?
    . На хрена ж его на 60ти менять , при сроке в 100ткм. на 5взе оригинал легко доживает до 150тыр .
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Тоже спрошу: т.к. истории машины нет, то когда прошлый владелец что менял -- не ясно. Отсюда вопрос: на 5vz визуально можно определить, пора уже менять ремень или нет? Или он "как живой" до самого торжественного момента обрыва ходит?
    Он ,если оригинальный , на всех тойотах до последнего как "партизан молчит " . Бывает снимаешь ремень с пробегом далеко за 100ткм ,а он как новый .
