    • Машина: taro
    [attachmentid=100684][attachmentid=100685]вобщем как то так, благодаря некоторым субъектам с этого форума laugh.gif изваял, хотя надо оно или нет, не знаю. взял трубу профильную 60Х60Х3 и распустил пополам. потом полосу толщиной 8 мм ( просто такая была ) и сварил.
    • Машина: taro
    [attachmentid=100688]далее уши на раму
    • Машина: taro
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    а для чего это? как защита редуктора?
    • Машина: taro
    вот эту фотку ? ))
    1163735[/snapback]
    1164470[/snapback]
    Я выше писал зачем - чтоб конштейны рамы не гнуло , при ударах в колесо .
    1164599[/snapback]
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    ok.gif Офигенно!Только я писал в своё время хорошо когда по плоскости совпадает с передними тогда спокойно ставится лист на эи поперечины и вообще шоколад.И кстати надеюсь что ошибаюсь но ты не стал снимать рычаг.У меня после сварки саленты прошли ну максимум тыщь десять и пипец.Хотя новые оригиналы стояли .я тупица за пару месяцев до этого их поменял wow.gif , и не подумал на сколько прогревается метал
    [attachmentid=100690]ставим
    1188803[/snapback]
    1188805[/snapback]
    Защита редуктора- дополнительно, основа для того чтобы рычаги при ударах колеса оставались на месте....
    нижний рычаг основательно крепиться только впереди, на задних креплениях сильно гуляет и гнет раму. Только на боевых машинах при жесткой эксплуатации, прыжках, ударах о камни и влетаниях в ямы.... гражданским машинам - это не нать..
    Типа так....
    [attachmentid=100705]
    колесо получает удар и рычаг по радиусу гнет раму... по мимо всего и изгибает крепление рычага в вертикальной и горизонтальной плоскости...
    • Машина: taro
    1188832[/snapback]
    ты чем варил то laugh.gif газом чтоли laugh.gif чтоб такое прогреть нужно как минимум минут десять варить . а тут секунд 5-6 . бумага горит при 400 градусах, а резина ещё выше . нагрев после сварки минимальный , та и вода под боком в бутылке из под пепси. laugh.gif
    Ну с газом шутка хорошая biggrin.gif .Только им свою машину варить это как же надо и машину и себя не уважать.Варил простым полуавтоматом просто у меня он был реальный и ему эти 4мм прогреть оказалось проще чем два пальца .... И уж если подкалывать то с умом,Температура самовоспламенения бумаги: 451 °F, или 233 °C С резиной все сложнее она гореть начинает при более высокой температуре чем бумага но терять свои свойства гораздо раньше общий диапазон работоспособности резин составляет от -110° до 350° С, однако конкретные марки резин обладают более узким диапазоном температуры эксплуатации. о Покрышки на солнце становятся потрескавшимися хотя температура редко превышает 80 С punchl.gif Так что смеётся хорошо тот, кто смеётся последним laugh.gif
    • Машина: 4раннер 130, 3VZ-E, 94г., бодик 3", 33" BFG
    Какая оптимальная толщина полосы???
    • Машина: taro
    1188973[/snapback]
    да ничего им не будет . если точку сварную поставить на сайлент- то резина сразу отслоится. а если как я варил, то сайлен нагрелся от силы градусов до 30 laugh.gif тоесть холодный был. под капотом подушки нагреваются до сотки , и им ничего небывает, а здесь , даже не нагрелся кронштейн. тебе просто не повезло видимо с сайлентами и они кончились. buzz.gif
    Варил в маске и не видел шов был красный хоть яишницу жать там под 800С было. пока воздух подтянул пока воду принесли минут пять прошло ,этого хватило wow.gif
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    1189017[/snapback]
    недавно делал по типу как у тебя, два 50-х уголка по толще, и кусок коренной уазовской рессоры. сразу после сварки взялся за болт сайлента, ничего страшного сильно теплый, не более.
    кстати, способ описанный ТС не подойдет тем у кого мост опущенный, точнее пойдет но будет свес большой.
    что это дает- кроме усиления рамы на случай прыжков, очень заметно улучшилась рулежка, управление стало очень четким.
