Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #1 Опубликовано: 7 сентября 2010 Никто не занимается таким? Нужен совет. Напряжение часто падает до 170-180 В. Холодильник кирдык, СВЧ кирдык. Лампочки вполнакала. Курил интернет, понял, что мне нужен стаб ~10 кВт. А вот какой взять не знаю - разброс цен от 6000 до 50000. Может кто пользует или продает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #2 Опубликовано: 7 сентября 2010 Если у тебя потребителей ~10 кVa бери стаб.как мин на 15 kVa .Я и четверо родственников в течении 2-3-4 лет используем РЕСАНТА -полёт отличный. Со 150 вольт поднимает до 220легко Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #3 Опубликовано: 7 сентября 2010 используем РЕСАНТА Насколько я понял, Ресанта это ЛАТР с электромеханическим управлением. А какой мощности используете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #4 Опубликовано: 7 сентября 2010 Электромеханические самые надёжные. Юзаю китай заводской. Нареканий пока нет. 2 года уже работает на скачках и падеже напруги в гараже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VikTLC60 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE #5 Опубликовано: 7 сентября 2010 У меня Ресанта на даче, вот такой http://www.resanta.ru/content/prices/index1568-55.html я доволен. Лампочки мигать перестали и вся техника нормально работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GSG 5 Откуда: Магнитогорск Машина: ТLC80vx1hdft97г #6 Опубликовано: 8 сентября 2010 У меня 4 года в сервисе работает тоже китайский SASSIN SVC 15 киловатный 3 фазный электромеханический.Доволен через него работает всё (подъёмник,компьютеры, освещение,отопление,реклама,шиномонтаж,видеонаблюдение)в общем много чего кроме компрессора слишком мощный мотор плюс пусковой ток. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AM50 Откуда: королев Машина: surf185/KZ/BFG_AT #7 Опубликовано: 8 сентября 2010 подтверждаю . Ресанта - 3 года . полет нормальный ))).. Бери следующий по мощности от расчетной , не ошибешься. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #8 Опубликовано: 8 сентября 2010 http://www.resanta.ru/content/prices/index1567.html примерно такие 15 kVa полёт отличный.У нас цены большие-он стоил в районе 14 тыр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость alex1980 #9 Опубликовано: 30 марта 2011 Ну ресанту я уж точно не посоветовал бы - http://www.staby.ru/page.php?page=stabilizator_resanta Если и брать из недорогих стабилизаторов, то лучше энергию или rucelf (электромеханические и без вентилятора, который часто выходит у релейников из строя) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #10 Опубликовано: 30 марта 2011 ресанта это НЕ электромеханические а ЭЛЕКТРОННЫЕ стабилизаторы. покупать китайские электромеханические - самое правильное. Скачки будут, но зато не надо перегружать по аварийному отключению. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #11 Опубликовано: 30 марта 2011 +1 Кукурудзе. Практически все ЭЛЕКТРОННЫЕ стабилизаторы нужно перезапускать после скачка напряжения. А ставят эту бодягу ,как,правило, на газовые котлы с "МОЗГАМИ". Хорошо если вы дома и усекли момент отключки. А представьте что вы в загородном доме бываете наездами. Ударили морозы под тридцатник,стаб отключился из-за скачка напряжения----котел газовый тоже. И приедите вы в лучшем случае(если в системе отопления залит антифриз) к остывшему и холодному дому,а в худшем ( когда залита вода)--- размороженной системе отопления. Элетромеханические стабилизаторы таким недостатком не страдают. Если у китайского стабилизатора написано 10000ватт , то честных ватт там всего около 6000-7000. Так что лучше брать с БОЛЬШИМ запасом. Плавали ---знаем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUB Откуда: Москва Машина: ПРАДО 95 2002года 5VZ-FE Cooper STT 33дюйма Tough Dog 2" come up 9000 #12 Опубликовано: 30 марта 2011 покупать китайские электромеханические А ссылку можно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #13 Опубликовано: 30 марта 2011 А ссылку можно? 1345399[/snapback] http://www.mos-invertor.ru/stab1.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Белый Surf Откуда: Пермь Машина: Surf RZN185 09-2002г #14 Опубликовано: 30 марта 2011 Стабилизаторы N-Power серии Vega (0.3 … 15 кВА) - Италия Однофазные электродинамические сервоприводные Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #15 Опубликовано: 30 марта 2011 Ударили морозы под тридцатник,стаб отключился из-за скачка напряжения----котел газовый тоже. И приедите вы в лучшем случае(если в системе отопления залит антифриз) к остывшему и холодному дому подтверждаю. проходили. не тридцатник но все равно очень неприятно. потом требуется много времени чтобы увести точку нуля наружу и потенциально страдают стены. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CARA Откуда: Москва,Каширка Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал #16 Опубликовано: 30 марта 2011 Тоже голову ломаем.Еще с осени. А вот говорят,что если дать полную нагрузку,то у соседей даже лампочки тухнут.Правда? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 30 марта 2011 А вот говорят,что если дать полную нагрузку,то у соседей даже лампочки тухнут.Правда? Да нет , это фантастика . У меня вот такой уже 10 лет работает безупречно . Правда после покупки его прямо в магазе перемотали на более низкое напряжение , чтобы он мог без проблем работать от 130в. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CARA Откуда: Москва,Каширка Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал #18 Опубликовано: 30 марта 2011 чтобы он мог без проблем работать от 130в. Т.е от 130 до 220 поднимает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #19 Опубликовано: 31 марта 2011 Новосибирские, забыл марку, говорят оччень хорошие стабы. И по цене гуманные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
