    • Машина: TLC 80
    Приветствую всех.
    Авто ТЛК 80 Японец 1ХД-ФТ, автомат, фул тайм.
    Появилась вибрация и гул, сначала это было только после сотни, потом стала появлятся до сотни, а сейчас и при разгоне свыше 40.
    Отпускеаешь газ вибрация пропадает, ради эксперемента попробовал с горки разогнался до 110 включил нейтраль и покатился нет вибрации,
    Причем вибрация и гул появляется только при нажатии на газ.
    И помоему коробка начала тупить, неадыкватно себя вести, тормозить с переключением, задняя включается с 2-х секундной задержкой.
    Куда лезть, что смотреть?
    коробка?
    передний мост? шрусы хрустят
    крестовины?
    заранее благодарен.
    Крестовина кардана.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Крестовина кардана.
    220377[/snapback]
    Вибрация возможна от креставин, а вот задержка включения ЗХ,- маслов АКПП, надо проверить уровень для начала,если давно не меняно-поменять!
    • Машина: TLC 80
    спасибо, будем копать.
    • Машина: TLC105 R2 TLC200
    Вибрация 100% от крестовин.
    • Машина: TLC 80
    снял передний кардан, в итоге мертвая передняя крестовина, заблокировал межосевой диф и поехал.
    на днях крестовину куплю и все поставлю назад.
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    всем ДД!
    Знаю/ что тема давно забыта, но дабы не поднимать новую.
    Сам вопрос: столкнулся с подобной проблемкой, (машин ТЛК Прадо 78 с 1кз(привод стессно парттайм)) так-же вибрация появилась в районе 80-100
    и в течении пары месяцев сползла до 40-а и подобно автору поста только под нагрузкой (в горку и при разгоне, бросаешь газ, или катишься с горы отсутствует)
    что проверенно: сразу грешил на крестовины, загнав на яму выставил нейтраль и начал, трясти, крутить нп предмет малейшего люфта крестовин
    результат: фиг-там (нашел оч. мелкий люфт шлицевого соединения кардана (там где он раздвигается телескопическим образом) причину вибрации не нашел, но нашел причину страшного бздынь при включении драйва .
    Дык вопрос, в чем может быть причина? или всетаки крестовины (просто моего здоровья нехватает чтобы прочувствовать люфт ручками)??? sos.gif
    • Машина: FJ80 35`
    А не может это быть сам кардан? Возможно, он разбалансирован? Или в таком случае вибрация должна сохраняться и при отпускании педали газа?
    в том и вся фенечка, что вибрация только под нагрузкой, с горы можно катиться и 40 и 100, вибрации 0.
    думаю, что в случае шишки на колесе, дизбаланса итд вибрация бы сохранилась,
    снимал колесья, менял местами, смотрел на предмет шишек, все ровно, балансировочные грузики на местах, хз где трабл sad.gif
    301105[/snapback]
    Снимай карданы и руками покрути крестовины . У них может люфта не быть , а чашка какая нибудь приклинивает . От этого тоже вибрация будет .
    • Машина: Тундра; Джимник
    Была подобная ситуация при отрыве болта крепления коробки. Под хорошей нагрузкой - движок немного перекашивало - появлялась вибрация, на холостом - всё на своих местах. Крестовины до сих пор где-то в гараже лежат, новые купил с перепугу.
    Рычаги трясутся - вибрируют? Если да - проверь крепление на всякий случай.
    • Машина: TLC Prado 95,1998г.в.,бензин 3.4
    У меня тоже какая-то хрень: вибрация между 100 и 110км/ч. Может кто знает где искать причину?(И под нагрузкой и без)
    • Машина: TLC 80
    Я когда проверял, наличие люфтов в крестовинах не было, но передняя крестовина показалась подозрительной, потому как менял ее тыщ 30 назад, и действительно она родная.
    Не забывает шприцевать каждые 5 тыщ и тогда у вас все будети в порядке.
    Сэф
    Мало данных. От грыжи на колесе, до спойлера на ветру...
    Опиши что влияет на усиление, есть ли на холостом ходу, как проявляется при торможении, связь с газом, спереди сзади слева справа что рычаги делают отдаёт ли в руль, как машина идёт накатом, после чего появилась...
    всё что можешь сказать.
    А так - гадание получится!
    Сэф
    301944[/snapback]
    Нигде,никак вибрации нет,не бьет руль. В общем все ОК,кроме именно этого скоростного интервала 100-110 км/ч. Она есть если давишь на газ,и если просто его отпускаешь.Накатом-это я так понимаю на нейтрали.Если так,то накатом не пробовал. Вибрация по всей машинке.
    Подобным образом начиналась вибрация при разрушении одного из игольчатых в крестовине заднего моста и при плавно вылезшей грыже на правом заднем колесе.
    Спасибо! Буду смотреть,проверять!
    • Машина: TLc 105
    Начинается примерно с 80-90км\ч, на 120 ощущается не всегда, видимо зависит от качества асфальта, сбрасываешь газ вибрации нет. Передний кардан заменен 20 тыков назад, 3000 как перетряхнул пер. мост кроме редуктора. Едишь-рычаги КПП трясутся, газ сбросил-встали, как вкопанные.
    может сайленты панара посмотреть?
