    • Машина: Hilux Surf 95, 1KZ-TE
    Решил прошприцевать свой Сурф. В связи с чем возникают несколько вопросов:
    1. можно ли как-нибудь визуально определить необходимость данной процедуры?
    2. как много смазки необходимо для шприцевания всех крестовин (смазку выбрал по советам форума Castrol MS3 Greese, в тюбике 300 гр.)?
    3. и самое главное - какой шприц (пресс-масленку) выбрать?
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    Я в гамазине купил маленькую блестючую туреццкую за 220 рублей. отлично шприцует. тюбика зватает на все крестовины
    Сань, сделай плиз фотку своего шприца..Уже третий шприц юзаю, все не удобно..В последнем шприце попадос такого рода, на масленку одевается отлично, а слезать не хочет, гад! Приходится носик откручивать, страшно не удобно..Но шприцует хорошо..
    По вопросам.
    1. От лукавого это -- визуально определять. Есть регламент 10 тыс. По плохим дорогам через 5. По говнам -- по результату вылеза из говен.
    Непонимаю, для чего определять визуально, пояснит кто?
    2. Есть мнение что лучше подходит LMX -- зеленая такая какашка..ее и пользую.
    3. Это просто очень сложный вопрос, нормально шприцевать у меня стал только третитй шприц и то не без греха..Смотри на качество, на то как он одевается-снимается с масленки.. Короче я взял масленку и пришел в Магаз..И попросил продавца подобрать..Из видов 10-12 выбрали пару -- взял который поменьше. магазин -- Планета-Шелезяка - на МКАДЕ.
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    blazer
    1.определять визуально - проще прошприцевать один-два раза в год
    2.смазки хватит; можно и тривиальным литолом
    3.любой шприц с боковой ручкой (не телескопический), головка под пресс-масленку должна быть меньше, чем у старых советских.
    А не подскажете заодно, шприцуемые шаровые на 185 кузов или нет?
    По книжке вроде как нешприцуемые.
    И карданы, без снятия можно или чтоб до всех масленок достать
    снимать придется?
    Посмотрел в Южном порту - выбор есть, но что лучше? Каждый продавец свой шприц хвалит. Видел 3 типа шприцов:
    1. Типа китайское барахло. С ручкой для накачки. Лучше если в комплекте есть резиновая трубка-шланг - ее можно гнуть и шприцевать "труднодоступные места". Цена от 180р.
    2. Та же конструкция, без гибкой резиновой трубки. По словам продавца этот шприц произведен во времена моего деда :D Весь обшарпанный такой, с боку стоит штамп (как на старых изделиях) ОТК-... Цена 250 - 350р.
    К первым двум изделиям, как говорят, необходимо прикупить переходник для шприцевания (20-40р. - трубочка с конусообразной пластмасской), видок кустарный такой; без него вроде как нельзя прошприцевать.
    3. Шприц, типа супернавороченный (по словам продавца). Без ручки для накачки, с винтовой передачей на поршень и с гибким шлангом и дополнительными насадками. Им, вроде как, можно даже жидкое масло зашприцовывать, компрессия во много раз выше первых двух типов. И очень-очень дефицитная это весчь и что кто увидит - будут просить попользоваться. В общем якобы очень нужный шприц и без него ничего не получится :) Цена 400р.
    Я теперь думаю стоит ли платить в 2 раза дороже или обычным китайским можно так же зашприцевать? Винтовой мне не понравился - там нужно крутить винт для передвижения поршня - ход очень маленький; закручивается с трудом основание (емкость для смазки с поршнем) - резьба слабая.
    blazer
    Ответ как обычно посередине. Нужно выбирать такой инструмент который ТЕБЕ удобен. Я перепробовал 3 или 4 шприца пока не нашел СВОЙ которым мне удобно масленить. Первые два я купил по совету продавцов мол СУПЕР ПУПЕР а работать ими не смог Г... на самом деле. Последний просто пришелся по душе взял в руки попробовал покачать понравился купил. Происхождение неизвестно но скорее всего Китай.
    А есть ли опасность "перешприцевать" крестовину? Мне рассказывали что если зашприцевать смазки больше чем необходимо, то она может выдавить манжету. Верно ли это и как правильно дозировать одну порцию смазки?
    blazer
    Опасности такой не знаю. Перешприцовка плоха только тем что избыток летит на все окружающие элементы коробку, раздатку, глушитель и т.д. Вообщем масленить надо вмеру чуть полезла из крестовины значит хватит.
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    Купил небольшой шприц SATA. 6 мес. гарантии. Качественный. Стоит всего 340 рублев.
    Могу фотку выложить, если кому интересно.
    Давление развивает немерянное, одевается-снимается приемлимо. Единственный косяк - чуть толстоват носик. Чтоб прошприцевать крестовину заднего кардана у КПП пришлось покататься по гаражу взад-вперед, подбирая положение :)
    Будь добр, выложи фотки! Желательно разных ракурсов..Хочется себе такойже.
    • Машина: Land Cruiser
    quote]. можно ли как-нибудь, визуально определить необходимость данной процедуры Можно. Если по кромке есть валик из смазки, нет пустых щелей и, естественно нет бурого налета. Если все наоборот - маж. Если нет - катайся спокойно дальше и не трать время и деньги.
    Может, только не в крестовинах. В последних это бывает ТОЛЬКО при установки новых, когда много закладывают и потом запрессовыают. А через шприц - невозможно, лишняя выйдет. Что бы машина была здоровой, а деньги целыми - купи книгу по обслуживанию. Там есть карты ТО, указано когда, как и чем смазывать. Есть еще несколько книг по ремонту и обслуживанию отдельных агрегатов. Допустим "Дизельные двигатели, обслуживание, ремонт, поиск и устранение неисправностей (опыт механиков и советы специалистов)" Москва Петит 2004. На мой взгляд одна из лучших. Есть подобные книги по ходовке
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Вообщето крестовины шприцуют "на замену масла". Т.е. пока новая смазка не полезет из всех 4 шипов крестовины.
    • Машина: Toyota 4Runner 90г.в, Nissan Almera Classic 2007.
    Мужики, чтобы не париться со шприцами разными и непокупать их, возмите его у соседа какой нибудь от волги или жигулей, на маслёнку накиньте махровое полотенце и шприцуйте. Это известный метод, через полотенце любую даже очень старую маслёнку продавит.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ну насчет полотенце это круто,а вот тряпку х\б можно.
    А вообще то это нужно для других целей,если плохо масленка пробивается,то накидавают тряпочку и через нее уже в масленку.
    Народ ну вы выложите фотки с шприцом.
    Обещаные фото шприца SATA
    И еще одна...
    Спасибо! Прикольный шприц..надо будет посмотреть подобное. :)
    mspirit
    А гибких шлангов к нему не было ?
    sergk65
    Неа, хотя наверное можно прикрутить. У него носик на резьбу прикручивается, или вообще вместо трубки, она тоже вкручивается в шприц (сбоку как на фотке, или сверху).
    Кстати, со шлангом бывает тоже не очень клево, в том плане, что со временем насадка перестает плотно держаться на масленке и приходится ее поддерживать рукой. Столкнулся с этим, когда шприцевал у знакомого.
    Кстати, это мысль поискать к нему еще и гибкий шланг :rolleyes:
