XLighter
Заменил ATF в автомате на стенде
    • Машина: TLC LJ71 2L-TE, Mazda Capella
    Доехал таки до сервиса, заменили мне Винсовским шайтан-автоматом жижу в коробке. Коробка вроде A343F (на шильдике: Aisin 30-43LE).
    Итого ушло: 24 литра ATF Mobil 220 по 160р/л, фильтр для успокоения заменил - 2063р, и прокладка к нему 168р. Ну и за работу взяли 2000р.
    Итого примерно 6200р.
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    24 литра ATF Mobil 220 по 160р/л...
    blink.gif не много?
    Чет многовато! Тпам 15 литров вроде всего
    Ага. Но чистая на выходе пошла только на 24-ом литре. Но оговорюсь: в автомате была очень грязная чача, грязно коричневого, непрозрачного цвету. Может быть из-за этого.
    • Машина: Тойота
    233670[/snapback]
    Скорей всего промывали.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    а номера фильтра и прокладки не подскажешь?
    у меня на подкапотной таблчке A343F, а где шильдик на коробке?
    Хотел купить фильтр на Экзисте - потом что-то засомневался - точно ли тот? Менеджер, злая @, не обещал забрать обратно, если не подойдет.
    это он?: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=34958
    35303 - фильтр
    35336А - прокладка
    А в раздатке менял? Там ведь тоже декстрон? Или раздатка вместе с коробкой используют один объем АТФ? Вообще по книжке при замене без снятия поддона сливаются с пробок отдельно - с АКП, отдельно с раздатки. И заливается вроде отдельно - в АКП через щуп, в раздатку - через заливную пробку... если не ошибаюсь.
    В ФАКЕ написано так:
    Автоматическая трансмиссия.
    DEXRON II.
    Сухая: 10,3 л
    Замена в КПП и раздатке: 4,5 л
    Замена в КПП с заменой клапанной коробки: 3,8 л
    Замена в раздатке с заменой клапанной коробки: 1,2 л
    Ну и, кстати, как по ощущениям - стала лучше работать?
    35303 - фильтр
    35336А - прокладка
    Да. Фильтр 35303-35010, прокладка 35336-60010.
    DEXRON II.
    Сухая: 10,3 л
    Никакого ATF в раздатке! Не знаю, какая у тебя, а в свою я лью Castrol Driveline Syntrax Universal. На этом сайте есть таблица рекомендуемых марок жиж для каждого агрегата.
    233770[/snapback]
    По ощущениям - перестала грызть совесть за то, что в коробке не атф, а гуано было smile.gif А так.. возможно резвее стала, но это может быть чисто психологический фактор.
    233670[/snapback]
    233769[/snapback]
    Шайтан-автомат не промывает. Он тупо сливает приходящую в радиатор жижу и тупо заливает новую. В процессе в двух прозрачных трубочках показывает то, что заливается, и то, что сливается. Окончание процедуры мастер определяет по сравнявшемуся их цвету smile.gif Ну, плюс еще - давление в системе замеряет. У меня оказалось чуть меньше единицы, что, имхо, не очень хорошо sad.gif
    Но в целом, если учесть, что заливаемая новая жижа начинает вымывать грязную жижу из всех мест и возможно налет от нее, то да, можно сказать, что часть атф тупо ушло на промывку smile.gif
    Спасибо, заказал оригинал. Тоже на установку для полной замены ехать собираюсь.
    233784[/snapback]
    Ну, что касается 130-го Сюрфа - и по Легионовской книжке, и по ФАКу на этом форуме - в раздатке Дехтрон2, ТОЧНО. Бывают, вроде, варианты с трансмиссионкой - но много реже. Но возможно это касается только 130-х.
    Как в ТЛС с 2ЛТЕ - я вопрос не изучал.
    Тогда да, раздатка не такая, как у нас.
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Мне для промывки хватило 12 л. в Прадик.
    Пока промывают надо сидеть за рулем и каждые 5-10 сек переключать режимы на АКПП.
    Шайтан-машин требует для полной смены примерно двойной объем от заливки.
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    233784[/snapback]
    233789[/snapback]
    тип раздатки виден в индексе коробки - если это A340H, то привод раздатки гидравликой и и заливается декстрон, а если A343F - то привод рукопашный и заливается трансмиссионка.
    • Машина: автомото владелец
    а есть ли разница в поведении машины ?
    в раздатку декстрон видимо для того чтобы если вдруг сальник накроется чтоб из раздатки в автомат трансмиссионка не пошла
    234264[/snapback]
    Пока не заметил. Но я на ней повседневно не езжу, для города у меня позотерка. Может быть стала чуть резвее, а может это психологический эффект. В выхи съезжу за город поколбаситься, тогда смогу сказать.
    интересно очень
    буду ждать результатов
    To: bypass
    чо-то ты напутал...
    у меня каропка А343F и в раздадку залито было дикстрону. Проверил по мануалу, и впрям надо лить дикстрон. так чта... чо-то тут не так.
    2 Макесус: поиск рулит, смотреть здесь
    и сливать декстрон - просто если вы смотрели книгу легион-автодаты в разделе акпп, то там написана чистая правда, но не вся, только про один вид раздатки -
    гидромех., заметьте что там говорится о клапанной коробке и соленоидах на раздатке.
    глюк
