    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Интересует положение внутренней втулки, утоплена или нет?
    Вот варианты:
    [attachmentid=23096]
    Кто помнит, как она там стоит?
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    • Машина: тойоты...и др.
    281611[/snapback]
    danik опять что-то придумал ?
    Так, значит утоплена!
    А никто не помнит (совершенно случайно), диаметр этого углубления - совпадает с диаметром шляпки втулки? Или он больше?
    И какова глубина углубления? Явно не более 4мм (толщины шляпки), но вот сколько?
    А гранаты под руками ни у кого нет? Точно ли диаметр ее в районе внутренней втулки 30 мм? biggrin.gif
    Я кажется насчупал кардинальное решение проблемы бронзовых втулок, но прежде, чем ура кричать, хотелось бы кое что уточнить! smile.gif
    Вот!
    Неужто никто не помнит?
    Как тут запомнишь, год назад туда лазил. Сам то что, тож забыл?
    282004[/snapback]
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    Вариант №2, т.к. на эту высоту втулки запрессовывается ещё и сальник по внешнему диаметру втулки ...
    Неужели свою разобрать придется, чтоб размеры уточнить!? ph34r.gifhunter.gif
    Не так давно я разбирал - номер два картинка. _не_ утоплена.
    Скажи лучше что ты задумал - подшипники поставить ?
    282155[/snapback]
    Да! Удалить втулки как класс, и заменить внутреннюю на два подшипника, вот так:
    [attachmentid=23131]
    Главное я подшипники нарыл, осталось размеры уточнить!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    так это.. баян же blush.gif здесь же кажись и тёрли, летом чтоли, кто-то даже марку машины называл от которой игольчатые (внутрь кулака) идеально встают, дайхатсу чтоли..
    так кажись дружно запинали, сославшись на ускоренный износ гранаты и непонятную хлипкость конструкции игольчатых
    хотя пыжики ездют с иголками и не гундят, у них там даже мультимод с этими подшипниками работает, а тойота, чтобы допетрить до мультимода, впердолила вперёд обычные "легковые" ступицы
    282205[/snapback]
    Тут и терли, в моей теме про бронзовые втулки!
    Говорили про Изудзовские!
    Но дело то в том, что я нашел игольчатые пром-подшипники, которые в корпусе и иголка к иголке (без просветов)! И потом замена просто на игольчатый мало что даст - торец то предлагалось от втулки оставить!
    282208[/snapback]
    А как думаешь момент затяжки/нагрузку на упорный подшипник нормировать?Тянуть, пока кровь потечет? laugh.gif И, по чертежу непонятно, он что, просто лежать там будет? Поэтому джапы и не стали заморачиваться. По-хорошему там радиально-упорные надо ставить, причем пару. Типа... щас... вот http://www.tdroskomplekt.ru/?r=catalog&page=33
    Подбором дополнительной шайбы (подчеркнута на рисунке красным), до исчезновения люфта!
    Вот поэтому я и задал вопрос - утоплена втулка или нет, и хочу уточнить размеры. Если нет - уже сложнее! Но есть варианты! Нужны только размеры места под внутреннюю втулку!
    Изучение старой втулки показало, что наибольший износ по внутренней поверхности, а торец почти не тронут. Т.е. нагрузка в основном на стенки! к тому же радально-упорные потребуют переделку кулака, что уже напряжно, а мой вариант - нет!
    282228[/snapback]
    Так а почему тогда не катит вариант с частью старой втулки? К тому же это грамотнее, чем подшипник на подшипник опирать, как на чертеже.
    282228[/snapback]
    282238[/snapback]
    А потому, что хоть износ и мал, но он есть! Раньше торцевой износ приходился весь на внешнюю втулку, теперь ее, как таковой нет!
    Нет точных размеров - нет чертежа, а есть рисунок, иллюстрация идеи! smile.gif
    Короче, нужно, чтобы был утоплен! smile.gif А что, неужели у вас в Академгородке проблема проточить под нужный размер подшипника? Все равно ведь радиальный (игольчатый) наверняка не в размере, т.е. либо его торцевать, что не гуд, либо кулак протачивать, что в общем-то тоже не гуд.
    282249[/snapback]
    Дык в том то и дело, что подшипники ТОЧНО в размер! smile.gif Ничего точить не надо!
    Упорный чуть толще торца втулки (4,25 мм против 4 мм), но это совсем не принципиально, а остальное один в один! Если размеры я снял правильно!
    Но я их снимал с б/у втулки, которая уже изношена, вот и хочу уточнить по кулаку (не изношенному) размеры, чтоб быть уверенным на все 100! smile.gif
