    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Не могу врубиться, как получается 24 вольта на запуск rolleyes.gif Если АКБ соединены последовательно, то как потом они получаются запараллелеными? Откуда снимается напруга 12 вольт на бортовую сеть? Не с одного же аккума, в конце концов. И не преобразователь же на такую мощность, в конце концов...
    На пальцах получится объяснить?
    • Машина: Тойота
    Во-первых они подключены параллельно, но при запуске временно переключаются последовательно.
    На стартер подается 24в, управляют этим процессом реле преобразователя, и сам преобразователь напряжения.
    Там стоит преобразователь 12-24? Между стартером и аккумами?
    • Машина: Тойота
    330463[/snapback]
    Если можно так выразиться то да, между стартером и АКБ
    Преобразователь замыкает цепь двух АКБ последовательно, для подачи напряжения 24в на стартер.
    330468[/snapback]
    Значит, не преобразователь, а реле?
    Но в бортовой сети все равно остается 12 вольт. Это как?
    Не путайте человека! Нет там ничего!!! Никаких "преобразователей".
    Один акк постоянно стоит в бортовой цепи, второй через ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ подключен ему параллельно. Во время включения стартера второй аккум перебрасывается последовательно первому и питает ТОЛЬКО цепь стартера напругой 24 вольта. После запуска он снова возвращается параллельно первому. ВСЁ!
    Ага, вроде врубился. Даже схемку нарисовал:)
    Т.е. постоянной цепи 24 вольта в крузаке-80 мне найти нигде не светит? Например, Сафарик прикурить...? smile.gif
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    нет , не найдешь. оно только на проводе стартера в момент старта.
    330468[/snapback]
    Приофигиватель там стоит, а не преобразователь. smile.gif Обычный коммутатор больших токов. Ничё там не преобразуется, просто при запуске аккумы коммутируются последовательно, а в остальной жизни живут паралельно. Тут тема была, про перегорание ламп в люстре при заводке двигателя. Просто не с того аккума плюс брали. smile.gif
    • Машина: Тойота
    330493[/snapback]
    Ответил как описанно в книге (на самом деле контактер в моем понимании)
    Значит книга путает, а чел не при чём, ему понять охота, что и как.
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    У меня на ИФЕ был контактор 12/24 , крякнул. Поставили преобразователь от К-700, в итоге и сеть 24 вольта появилась, и от лишних контактов избавились. Преобразователь напряжения 14.3759 делает Рубцовский завод АТЭ. По моему совету такой преобразователь мужики поставили на катер- ненарадуются.
    330524[/snapback]
    А как узнать, где из них какой? С какого "+" на стартер идет 24 вольта? С того, что к стартеру ближе?
    То Tomat & Vladimir24 - что для русского реле или контактор, то для японца - преобразователь smile.giffriends.gif
    То Штат - можно поподробнее? у тебя и стартер через преобразователь питается?
    То Pavel T - надо запитывать от той батареи, которая минусом "наглухо", соединена с кузовом, smile.gif это видно по силовым проводам.
    Изменено пользователем Pradik
    То Pavel T - надо запитывать от той батареи, которая минусом "наглухо", соединена с корпусом. это видно по силовым проводам.
    330787[/snapback]
    Логично smile.gif Н-да, это я уже протормозил rolleyes.gif Извиняйте!
    To: Pradik Не знаю, на сколько вольт на дизельных тойотах стартер, судя по откликам , на 24 . У меня тоже был на 24 . Еще можно и 24-вольтовую лебедку в таком варианте поставить. Отпадают контакты- обе АКБ соединяются простой перемычкой, а накачку до 14 В на верхней обеспечивает преобразователь.
    • Машина: ТЛК 80 1993 4.5 VX Limited
    а ЗАЧЕМ делать 24в на крузаке??
    и это бывает только на дизеле?
    То крузерок. Ты на дату тем хотя бы изредка внимание обращай! ;)
    24 вольта было есть и будет на дизельных 80-ках в момент запуска.
    Для того, чтобы получить 4.4 Киловатный стартер при размерах 2-ух киловатного двенадцати вольтового. И на проводке до стартера много не терять.
    P.S. поиск - штука полезная.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: семь-восэм
    Вот я так понимаю - такие сложности на 80-ке связаны видимо с желанием перевести автоэлектрику на распространённую 12-В базу. Однако по видимому технологии в те года ещё не позволяли сделать достаточно компактный 12-В стартер необходимой мощности. Это компромисс, причём не очень удачный. При разработке 105-ки японцы 12-В стартер постарались и изготовили (причём настолько удачно что он устанавливается вместо 80-шного), и необходимость а переключении 12-24 пропала.
