    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    Подскажите, какой бренд и комплект выбрать?
    Предпочтения: комфортная езда - мягкая подвеска (насколько это возможно).
    33 -я резина на зиму, что посоветуете?
    Подскажите ресурсы где всё это можно купить в Москве по минимальным ценам.
    И ещё вопрос. Какой аккумулятор в стандарте устанавливается на Toyota Land Cruiser 80 (1FZ-FE), ёмкость не знаю, на старом не нашёл ни одного упоминания? В мануале от "Легиона" не нашёл упоминания sad.gif((
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Обратись к Петяре в наш шоп, он всё расскажет и покажет.
    Парни, я в Якутске сейчас. Полностью полагаюсь на ваш опыт эксплуатации, откровенность и порядочность. Покупать собираюсь всё ТОЛЬКО НОВОЕ(!)
    много раз обсуждалось. только OME плюс к штатной 200кг. если не думаеш поставить доп бак на 180 литров и загрузить еще кг 400.
    про акумы забыл, сорри. не бюджетно но долговечно варта 75 либо панасоник . панасы идут с новья на лексусах, мой без всякого обслуживания отходил на лексе 3 года и поменял только сейчас на зиму на всякий случай
    Рекомендую ОМЕ с прогрессивной навивкой (задние). Очень мягко-комфорно именно из-за прогрессивной навивки (пружины +280 кг).
    Перед подбирай по количеству доп оборудования, но с запасом- у меня штатный бампер+лебедка, на ходу получается средняя жесткость, хотя пружины расчитаны на железный бампер и лебедку.
    • Машина: TLC-80 97-4500A-TJM-IPF-4
    "Хочу лифтануть ТЛК 80 на 2", Созрел.... smile.gif))"
    По мне, так 2" - выброшенные деньги. При почти одинаковой цене на 4"-вую подвеску какой смысл городить 2" ради 33"-х катков, которые в плане проходимости не дадут практически ничего... 80-ка только ехать более или менее начинает на 35"-х. А еще после 2" сразу возникает желание приподнять ее повыше.
    4" - самый оптимальный лифт, где еще можно достичь компромисс между достаточно хорошей проходимостью и комфортабельной ездой. Чуть побольше гимора, но оно того стоит. Это при условии, что боди-лифт не рассматривается, как класс...
    Он идёт правильным путём. 2" суспенд - та величина при которой можно избежать многих проблем с кастором, углом работы кардана и пр. Остальное можно добрать бодиком.
    biggrin.gif Извращенцы biggrin.gif , добрать бодиком biggrin.gif , а может у человека ещё мозги не на бекрень и +2" это максимум что нужно и ещё и мягко чтобы wink.gif . Но лиха беда начало.
    Я бы предпочел обычные проставки или пружины от 105...
    Ничего мягче быть не может!Любая тюнинговая подвеска будет жестче!
    Прежде, чем советовать. Надо понимать цели.
    В каких условиях будет эксплуатироваться машина? Чиста для гОвен, либо для дальних путешествий. А может просто городская-дачная машинка.
    Исодя из этого определять концепцию.
    Эксплуатация предстоит по городскому бездорожью, т.к. в Якутске дороги в отвратитьельном состоянии, и покатушки на природу-рыбалку.
    Поскольку "родные" амморты и пружины совсем выдохлись, стою перед выбором на что заменить...
    Не сказать, что лифт мне так уж необходим, просто нравится "экстерьер" 80-ки с лифтом на 2" + 33 колёса. Да и запас по дорожному просвету лишним не бывает, разве что на трассе, но у нас таких дорог нет где можно было бы разогнаться болше 120 км/ч smile.gif
    А вот излишняя жёсткость меня настораживает. Дело в том, что я не планирую установку стального бампера и лебёдки, а "кенгурин", который установлен не так уж и тяжёл. Зад загружу газовым балоном, т.к. планирую перевод на газ.
    Вот думаю теперь не жестковато ли будет "+ 200 кг"?
    Вариант установки "оригинал" + проставки не очень мне нравится, ведь проставки выберут рабочий ход аммортизаторов, а это не есть гут.
    Больше чем на 2" + 33 колёса поднимать не собираюсь и не уговаривайте! wink.gif
    P.S. Аккум приобрёл. Varta, Panasonic, Bosh в наличии не было, взял америкоса Medalist (кальциево-серебряный, если не ошибаюсь..) на 90Ач.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    себе поставил ОМЕ 100/200кг комплект, щас кастер кит сайленты буду пресовать... спереди только лебедка, штатный бампер.... комфортом доволен - даже лучше чем на родных пружинках была. калеса 33,5"x12,5" R16 и больше ставить не собираюсь - для глубокого говнолазания есть 60ка на 35тых и СОА smile.gif
    485508[/snapback]
    А можно поподробнее о комплекте, чтобы при оформлении заказа ничего не напутали? Что значит "ОМЕ 100/200"? Это перед/зад? Зачем "кастер кит сайленты буду пресовать..."? Колёса даже на самых больших ухабах не цпляют? Что за колёса?
    Интересуют все подробности...
    Спасибо за отзывы!
    OME
    пружины перед OME850 +50mm, 51-110kg
    пружины зад OME863 +50mm, +200kg
    амортизаторы перед OMEN73
    амортизаторы зад OMEN74
    кастеркит сайлентблоки эксцентричные в клюшки ОМЕ
    калеса БФГ АТ 295/75R16 (33,4")
    485803[/snapback]
    Вот на этом месте поподробнее пожалуйста. Сколько чего нужно и как это точно называется? Боюсь меня не поймут в магазине, а если попросят уточнить? blink.gif
    Хочу всё то же самое! Подскажите где в Москве это лучше приобрести. Единственное, что буду заказывать из Владика, это резину. Кстати, под этот комплект что посоветуете на зиму?
    Meris, спасибо за конкретику! А фото твоей машинки есть? Интересно посмотреть как это выглядит, знаю что СУПЕР, но все же...
    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    Ребят, а можно вопрос???
    По высоте лифта +2" и родные от 105 одинаковые или нет, именно высота на которую поднимется авто.
    485803[/snapback]
    Так и называется - кастор-кит. Используется, чтобы вернуть мост в нормальное положение после лифта.
    Тут соседи-сибиряки "Тач Дога" предлагают, говорят, что надёжнее чем "ОМЕ" и дешевле. Комплект: пружины + аммо + кастор кит = 31000р. + доставка.
    Что скажете? Просьба, "своё болото" не хвалить, писать предельно объективно. Пример: ездил на такой-то машине, с таким-то комплектом, столько-то лет/месяцев, понравилось/не понравилось потому, что...
    Думаю полезное обсуждение получится.
    • Машина: ТLC 80 1HD-FT 5MT 3 lock
    и я тут в сторонке постою послушаю smile.gif потому что тема для меня тоже интересна.
