    • Машина: TLC 80 VX
    Все перебрал, собрал, задолбался шарики собирать, но собрал. Поставил на машину и, черт побери, люфт на руле конкретный, неприятно ехать ужас!!! Что я мог не так сделать? Регулировать винтом пробовал, ничего толком не меняется, может шарик какой вылетел, они влияют на люфт? Что делать то, опять все разбирать!? sad.gifohmy.gifsorry.gif
    Верхний регулировочный болт по часовой стрелке покрути!Больше там ничего не влияет на люфт!
    Шарики для других целей!
    • Машина: Land Cruiser 80 1FZFE VX MT
    с шариками у многих проблемы возникают...
    • Машина: TLC 80 VX
    Крутил регулировку до упора в одну сторону, до упора в другую, по барабану, ничего лучше не становится... sad.gif Думал может плохо прокачал, начал крутить рулем туда-сюда, в итоге начал самопроизвольно откручиваться регулировочный болт, и погнало масло... Теперь не знаю что делать, в какую сторону плясать... sad.gif Какого черта болт начал откручиваться и почему регулировка не помогает!? Хотя после прокачки вроде потуже стало, но потекло, прям замкнутый круг, либо люфт либо течет!!! ohmy.gif
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    А люфт точно на выходном валу и колёса при этом прямо стоят ?? У меня тоже после переборки люфт появился, тоже расстроился, а оказалось он в другом месте появился.
    • Машина: TLC 80 VX
    Люфт на рулевом валу или на выходном валу ? И причина переборки ?
    • Машина: TLC 80 VX
    Причина переборки: тек уже лет пять... Люфт на руле и рулевом валу...
    На разных языка разговариваем, тяжело будет. Если выходной вал вставил правильно (зубы) поставь колёса прямо (только в этом положении регулируется) и подёргай сошку (желательно снять рулевую тягу).
    • Машина: TLC 80 VX
    И на ровных колесах и на неровных одинаково... sad.gif Все собирал правильно! Может быть от недопрокачки? И почему разконтривается контрящая гайка регулировочного винта!?
    • Машина: TLC-80 1-HZ +3
    У меня так было, пришлось заново разбирать, это было от продольного люфта рулевого вала, та гайка, что внутри то ли я недотянул, то ли плохо законтрил.
    Так что пусть помощник покачает руль, а ты смотри продольный люфт рулевого вала.
    • Машина: TLC 80 VX
    Гайка которая? Та что нужно разбирать чтобы поменять второй сальник?
    771041[/snapback]
    Из-за того что ты ее перетянул!В крайних положениях болт валом поворачивает,вот она и раскручивается!
    • Машина: TLC 80 VX
    Хорошо, поставлю в среднее положение! А почему тогда люфт не убирается...!? Я то его поставил как он стоял до переборки...
    • Машина: TLC 80 VX
    To: comer
    Сошку выходного дергал, стоит как мертвая, а вот рулевой вал, который идет от руля на редуктор, крутится как неугомонный, люфтит сил нет! sad.gif
    Ну тогда смотри рулевю колонку, там бывают крестовины, пластиковые втулки, шлицевые, резиновый демпфер и гайка которой руль прикручен.
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    TO:Galuha
    очень извиняюсь , что заскочил в твою тему , тоже хочу подтянуть редуктор , а регулировка видимо закисла (боюсь свернуть)
    вопрос :
    можно ли снять крышку не снимая редуктора , что бы решить вопрос с регулировкой ?
    IGOR KZ Я снимал, менял фторопластовое кольцо, но для этого и сошку снимал (всё это очень не удобно). Те крышка снимется месте с выходным валом, я думаю тебе это не надо . Просто попробуй контрящую гайку посильнее откручивать, там вроде и ломаться нечему. Или просто ослабь крышку, но мне кажется это ничего не даст.
    Я же говорю проверь ОСЕВОЙ люфт рулевого вала.
    У меня было именно так как у тебя.
    Да та большая гайка внутри редуктора.
    • Машина: TLC 80 VX
