    • Машина: Стирательная
    А вот руль переставлять ИМХО неправильно!
    А какая разница в каком месте переставлять шлицы? Там получается шлицевая с обоих сторон вала. С какой именно стороны переставить шлицы имхо абсолютно всё равно.
    нет, не всё равно. При движении прямо сошка должна быть направлена прямо, а не вбок. И количество оборотов руля вправо и влево должно быть одинаково.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: Артём +1000 Если переставлять руль обороты руля вправо-влево будут неодинаковы! Хотя может я и неправ... Да и как мне кажется проще карданчик скинуть и повернуть рулевой вал на нужное кол-во шлицев, всего-то 2 болтика контрящих открутить...
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: LC80 1HDT, VX, АКПП, 35'', ComeUP9000
    Полуофф. А подскажите пжлст номер ремкомплекта на редуктор. Не могу никак найти.
    • Машина: TLC 80 VX
    04445-60050
    благодарствую
    Сошка одевается на вал по меткам. А как карданчик будет напялен совершенно неважно. От этого количество оборотов никак не зависит.
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    To: Interceptor Согласен. Главное внутри корпуса поставить всё ровно и сошку по месту одеть. Я сперва зубьями вала промахнулся, влево руль вообще не мог повернуть.
    • Машина: TLC 80 VX
    Объясню свою позицию! Для правильной установки выбиваем из сошки наконечник рулевой и снимаем редуктор с сошкой, затем при разборке намечем как стояла сошка на валу, снимаем сошку, все разбираем, перебираем, назад собираем и по меткам ставим сошку на место, точно вплоть до одного шлица по метке!!! Затем ставим редуктор на место, вставляем в сошку и затягиваем наконечник! Все, все стало по месту, правильно и ровно! А вот теперь, если машина стояла ровно, с прямыми колесами и рулем, то ИМХО проще выставить (тем более уже снятый) карданчик в прямолинейное положение руля, чем ставить его как попало, а потом снимать руль! Тем более дело минутное, открутить два контрящих болтика, вынуть их!!! и переставлять по шлицам сколько хочешь! Я когда снимал руль, один съемник погнул, а второй так и норовил мне в лоб отскочить, чудом сорвал руль со шлицев!
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Все мы разные, поэтому - каждому своё (в хорошем смысле). Мне удобней было сверху в салоне бублик снять, нежели в коленно-локтевой позе с карданчиком совокупляться. blush.gif А количество оборотов руля зависит не от вала с рулевым, а от правильно собранного редуктора, зацепление зубов вала сошки и гидроцилиндра. Я так думаю. think.gif
    Ну вот, сегодня еще раз снимал-разбирал рулевой редуктор, устранял люфт подтяжкой гайки где 4 дырки. На второй раз и вправду проще всё, все подводные камни учитываешь, по времени раза в 2 меньше затратил. Вроде получилось, люфт точно меньше стал, почти пропал, но руль крутится с усилием. Надо еще болтом порегулировать, но как, пока вопрос. Шлиц разбит - слизан, сам болт очень туго идет, боюсь гайку до конца снимать, потом не наверну просто.
    И еще, ремонтировал подрулевой подвижный контакт, оборвало шлейф внутри, где контакты идут на сигнал и подушку. Разобрал всё, вообще узел неразборный, но посмотрел я сколько он стоит и "кто это сказал?" wink.gif Пропаял все контакты, залил силиконом, где надо - суперклеем. Всё звонится, проводимость есть у всех контактов, сигнал появился, а вот подушка на панели не гаснет. Я снял клеммы с акб, думал таким примитивным rolleyes.gif способом ошибку сбросить, фигвам. Схемы нет, куда лезть еще не знаю.
    Кто с электрикой дружит, выручайте советом, буду благодарен.
    Подушку загасил у диагноста, просто надо было ошибку сбросить. Но, елки-моталки, злой рок преследует меня в виде моего рукожопства smile.gif Потёк опять мой гидрач, по валу сошки cry.gif Да так сильно, прям струйкой, при приложении усилия на руль. Подозреваю что при последней сборке сдвинулось уплотнение вала, я прозевал этот момент. Теперь предстоит еще одна переборка. А так как уверености в целкости smile.gif этих уплотнений нет, думаю надо заказать и менять или иметь под рукой на всякий случай. Решил еще некоторые деталюшки заказать, как то: плунжер (у меня крышку открутить нельзя, всё слизано), регулировочный болт, который сверху гура торчит, причина та же, колечки еще дозакажу, фторопластовые на запас.
    И вот что еще самое главное, начал в каталоге рыть на предмет номера уплотнения выходного вала, выдает по несколько вариантов колечек разных размеров. Например, резиновое кольцо выходного вала - 3 штуки, фторопластовой - 2 штуки. Какие из них мои, как определить? Диаметры разные показывает.
    Все мы разные, поэтому - каждому своё (в хорошем смысле). Мне удобней было сверху в салоне бублик снять, нежели в коленно-локтевой позе с карданчиком совокупляться. blush.gifА количество оборотов руля зависит не от вала с рулевым, а от правильно собранного редуктора, зацепление зубов вала сошки и  гидроцилиндра. Я так думаю. think.gif
    1070098[/snapback]
    Как показал мой опыт, руль тоже имеет конечную точку по оборотам. Вернее не руль сам, а руль на рулевом валу. От лева до права оборотов 5 или 6, если дальше силу приложить шлейф может порваться.
    Как правило, рулевое колесо при такой методе выставления спицы в горизонт, перекидывается всего лишь на несколько шлицев вала,1-3, так что шлейф не пострадает.
    Изменено пользователем Карлуша
    Да, я еще сделал так, когда подрулевой контакт собрал, покрутил его туда - сюда, определил количество оборотов и выставил его по середине хода, что б влево и вправо было одинаковое кол-во оборотов. И там метки надо совместить.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    И я продолжу:
    Щас завёл. На холодную руль крутится туго и только вправо. Т.е. колёса стоят прямо, кручу туго руль вправо до отказа, потом (также туго) обратно в положение "прямо". А вот влево не крутится (ну может только если всем телом навалиться, то прокрутится :) ).
    Жидкость новая (относительно. Зимой рвало шланг пару раз. Некоторое время ехал до гаража без жидкости и "без ГУРа", соответственно.). Залил Такую, кажись. Течей не замечено, пены в бачке тоже.
    Вопрос:
    покупать новый насос или перебрать редуктор? Может клапан Progressive Power Steering клинит?
    Изменено пользователем Losted
    Да, когда прокачивал с новой жижей, не вывешивал мост..
    • Машина: TLC 80 VX
    А если газу дать побольше, не веселее крутится?
    неа. Специально попробовал, почитав твою тему. Но я на песке стоял. Попробую сегодня на асфальте отследить зависимость.
    • Машина: TLC 80 VX
    Просто здесь определиться нужно, толи редуктор выё... (скорее всего он, мож закусывает где фторопластовое колечко), толи насос уже подизношен или грязь попала (менеевероятно)... ИМХО
