    • Машина: TLC 80 VX
    Перечитав еще кучу инфы могу дополнить, что износа насоса нет совсем, ротор, статор, лепестки все в идеале! Качал нормально!
    • Машина: TLC 80 VX
    • Машина: Ниффко
    лопатки стоят закругленной стороной наружу, тоесть ты правильно поставил. думай на что нибудь другое
    • Машина: Стирательная
    А прокачал рулевое? На всякий случай - на заведённом двигателе покурти быстро руль от упора до упора, задерживая в крайних положениях буквально на секунду. И так несколько раз.
    • Машина: TLC 80 VX
    Да прокачивал на вывешенных колесах часа три, до жопы!
    Лучше не становится! sad.gif Вобще, если есть воздух в системе, неужто работать ничего не будет?
    Я уже грешил на лопатки, теперь вобще запутался, нужно сегодня все срочно доделать, но что снимать, на что смотреть ХЗ!!! cry.gif
    Что смотреть в первую очередь, насос или редуктор? Если логически подумать!?
    • Машина: TLC 100 VX 4.7 2005 tv-dvd-navi - Мой домашний динозавр "Крузо" + "Тотоша" - 4Runner 1990 г.в. 3VZE, МКПП, БФГ МТ 33х12,5хR15. 2 кВатт музыки + 2 кВатт 220В
    Если логически размышлять, то насос и приводной ремень - может банально ослаб, или ты его в масле извозил??? Проблемы то начались после очередной переборки редуктора и первичной переборки насоса, так? А раз так, то можно предположить, что на редукторе ты "собаку съел", а вот с насосом всё не так однозначно...
    • Машина: TLC 80 VX
    Да насос я перебирал уже лет 5 назад, все было гуд, а сейчас ХЗ, на ровном месте проблемы! sad.gif Вот и думаю, куда лезть в первую очередь и что смотреть!? Насос как снял так и поставил аккуратно, ремень приводной не трогал! Как понимаю лепестки стоят правильно, а вот пластина в которой они крутятся может и неправильно, неуж-то от этого может быть такая проблема!? И что за вакуумные трубки подходят к насосу!?
    • Машина: TLC 80 VX
    Если сегодня все не сделаю, завтра выловят труп из реки, семья не простит пересранной поездки на свежий воздух!!! dead.gifohmy.gifsmile.gif
    988939[/snapback]
    Вакумные трубки? Если ты про те, что снизу к нему подходят, на клапан с двумя трубочками, то это вакуумная система повышения оборотов двигателя...короче, чтоб ты не заглох, когда на месте колёсья здоровенные крутишь - штука крайне полезная честно говоря smile.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    Именно они! Но раньше когда крутишь колеса, особенно в крайних положениях, то хоть как-то изменяются обороты, а сейчас БОЛТ! Видимо все-таки нет нагрузки на насос (не работает как нужно) и обороты не меняются...
    988953[/snapback]
    Во! Вот отсюда и копай! Проверь все соединения (опять же - ремень на натяжку, всякое бывает!). Если всё снаружи в норме - снимай насос и раскурочивай по новой, надеюсь старые "кишки" не выкинул? Опять же - что менял при ремонте именно насоса???
    • Машина: TLC 80 VX
    Все резинки, сальник и подшипник. Вот именно по сборке у меня непонятки, в смысле может что собрал не так! А именно интересует правильность сборки ротора с лепестками и пластины в которой они крутятся! Vladimir24 говорит что именно с неправильной установкой этой самой пластины могут быть проблемы с работой насоса, вроде как она симметричная, но перевернув работать не будет! Так это или нет?!
    • Машина: TLC 80 VX
    Да, и какой ремень проверить на натяжку!? Я так понимаю все крутится за счет приводного ремня, который крутит распредвал и все остальное!?
    Что тут скажешь - разбирай и пробуй наоборот поставить...я сам уже не помню, как оно там правильно стоять должно sad.gif Ремень который на шкив насоса приходит...у меня постоянно ослабевала затяжка кронштейна самого насоса и он "падал", пока болт не поменял. А без нормального натяжения сам понимаешь - ни хрена насос "насосить" не будет smile.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    Надеюсь дело только в насосе! Т.к. работал до снятия на все 100%! Ну а логика моя что все-таки дело в насосе, а не в редукторе верна!? В смысле, что если насос не качает как нужно, то и поршень редуктора будет тяжело ходить без дополнительной помощи, из чего следует что не помогает ему насос!?
    • Машина: TLC 80 VX
    Поехал снимать насос, надеюсь поможет! Как что сразу отпишусь! Если не отпишусь, значит я уже где-то на дне реки в тазике с цементом!!! dead.gifsmile.gif Может еще успею получить ответ на последний вопрос?! smile.gif
    Изменено пользователем Galuha
    988999[/snapback]
    Так а с чего ему там ходить, если давления в системе нету??? Гидравлика ж, ёпрст! smile.gif Логика упирается в тот факт, что насос не создаёт должного давления (если вообще что-то хоть создаёт) - соответственно копать надо в его сторону - всё верно мыслишь! Удачи и отпишись по результатам! friends.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    To: kisakos
    Шестернёй крутится вакуумный насос, а не насос гидроусилителя. Гидрач ремнём приводится.
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    А куда ремень и шкив Здесь одевается?
    Изменено пользователем Карлуша
