KEROSIN
Ступичный подшипник развалился.
    Несколько дней назад залюфтило колесо, стала проваливаться педалька тормоза. Решил подтянуть гаечку, приехал вечерком в гараж, снял крышку а там... blink.gif Вобщем смазки там вообще не было а сепаратор развалился вдоль, напополам! blush.gif Слава богу у меня был рем. комплект! Пришлось на ночь глядя перетряхнуть ступицу. Ну и варвары там побывали до меня! Гайки зубилом закручивали демоны! blink.gif
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    810663[/snapback]
    +100
    • Машина: TLC100
    У меня примерно тоже было только этими кусками сепаратора еще и сальник маслянный разгрызло и масло из моста вытекло...
    P.S. Вань если надо у меня есть оба сальника и оба подшипника з.м. в гараже....
    Сальники наверное будут нужны ещё, подшипники вроде есть, мне Серёга Фулл тайм подарил, комплект, у него разгруженый мост, так что их там у меня ещё много есть! thank.gif
    • Машина: Toyota 105, была...
    Точно так же было.Тормоз стал проваливатся,появился шум при повороте.Снял флянец,а там куски сепаратора и смазка ржавая. Пробег 57000км,официалы ни фига не регулируют.
    А проверять машину при покупке?
    To: JEEPpopotam
    Повезло... часто разрушения приводят к более серьезным последствиям. Я вот прозевал подшипник, и поменял: цапфу, ступицу, подшипники, сальники и шрус cry.gif
    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    У нас официалы меняют смазку в ступицах через каждые 20 000 км. Со слов моего товарища (там работает) ещё не было случаев замены подшипников. При грамотном обслуживании служат бесконечно долго.
    811813[/snapback]
    To: JEEPpopotam
    812009[/snapback]
    Ага блястела гарно,салон чистый,сервисная книжка,че еще смотреть? unsure.gif .Если серьезно, вывешивали на подъемнике не было люфта на ступицах.Может флянцы, прикрученые, не дают незначительный люфт увидеть?После прошла 8000км и все,теперь буду смотреть.
    812030[/snapback]
    Цапфу тоже поменяли.
    • Машина: ТЛК 105 пока сток :-(
    это хорошо если по быстрому можно найти цапфу,ступицу. Я вот прозевал и пришлось восстанавливать цапфу при помощи местных сварщиков и токорей, 5т.км полет нормальный smile.gif
    813230[/snapback]
    • Машина: TLC 105
    812319[/snapback]
    первый раз мазал на отметке 50тыс, второй - на отметке 150тыс. Сейчас пробег 230тыс, купил подшипники, жду-с...
    А у меня больше года как правило не живут... sad.gif ... по пробегу 40-50 ткм. Ржавеют что-то они, почти насквозь.. biggrin.gif
    Изменено пользователем vintik
    Вить, а если маслёнку толстую внедрить в тело ступицы, как думаешь жить дольше будут? think.gif Такая же естественная идея по поводу конички на шкворнях!
    И ещё, помнишь, как то давно мы с тобой говорили по поводу необслуживаемой ступицы на 80ку? Ты тогда сказал, что проблемы с подшипниками нет... Может всё же подумать над беззазорной схемой с роликовыми подшипниками закрытого типа (типа полуосей) или радиально упорными подшипниками? think.gif
    Смазки там хватает, только с водой она почти всегда... Они не изнашиваются, они ржавеют.. и будут ржаветь, даже с масленкой... а вот если масла туда налить трансмиссионного и менять иногда.... Думаю выход..кстати, кто-то из сибиряков уже предлагал так сделать или даже делают именно так... ok.gif
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    813230[/snapback]
    Если нормально сделано, ходить будет. У меня с одной стороны тоже восстановленая, с другой новая, а старая в запасе.
    Кстате привет.
    • Машина: TLC HDJ81VXL
    У меня деятели забыли тупо шайбу (ту которая с шипом посередине) поставить.
    Гайка есессено раскрутилась - кончилось все клином на дороге.. Хорошо что не быстро ехал. Шпиндель ступицы ушуршал, внутренний подшибник и сальник туда же. Та же песня происходит если тот самый шип на шайбе сорван, гайки начинают откручиваться вместе с шайбой..
    Есть один неприятный эффект от жидкой смазки: Она неминуемо попадёт между внутренней обоймой и телом оси, что даже при незначительном отклонении люфта от нормы может вызвать скольжение подшипника по оси и её износ! think.gif А почему тогда внутренний подшипник не заржавевает? Там же сальник стоит?! Скорее всего под крышку нужно плотно набивать смазку, чтобы она играла роль сальника. Чтобы осуществить подачу смазки во внешний подшипник нужно сделать 2 вещи: на краях шайбы сделать несколько канавок около 5мм глубиной и шириной, чтобы через её края могла продавливаться смазка вовнутрь подшипника и в крышке просверлить отверстие для маслёнки таким образом, чтобы смазка гарантировано попадала в полость перед контргайками. think.gif Вопрос только в одном: не пойдёт ли смазка в просвет между палкой шруса и осью? blush.gif
