    Попробую свести воедино опыт наших коллег по изготовлению и подключению простейшего сканера к нашим машинам.
    Я подключал к Surf 185 двигатель 1KD.
    Итак, покупаем USB KL-адаптер.
    Я брал вот здесь http://www.megachip.ru/search.php?search=B...&stype=&x=0&y=0
    за 980 руб.
    [attachmentid=96809]
    подключаем к ноутбуку, устанавливаем драйвер.
    в диспетчере устройств Windows проверяем? что новому устройству присвоен правильный номер COM-порта (любой от COM1 до COM15 подойдёт).
    лезем под левую ногу водителя и находим там разъём DLC3.
    [attachmentid=96810]
    он держится на 2-х болтиках, рекомендую их отвернуть для удобства подключения
    берём 3 провода и соединяем KL-адаптер с разъёмом:
    GND = CG (4)
    K = SIL (7)
    +12в = BAT (16)
    вот здесь качаем софт:
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362
    нам нужна программа JOBDv2.1.5d.rar
    прямая ссылка на архив
    http://www.pccar.ru/attachment.php?attachm...37&d=1286626564
    в настройках программы необходимо выставить правильно COM порт.
    выбираем протокол из множества известных программе:
    у меня заработал только "Протокол Toyota (ISO-14230)"
    получаем нужные данные.
    PS спасибо DUKE за комментарии
    Это только для тех, у кого OBD-II ?
    To: Romanoff Vlad
    нет. для просто OBD тоже подходит.
    у тебя тоже будет работать.
    для надёжности проверю в выходные на второй машине 1998 год 1KZ, пока некогда было.
    Программа также считывает текущие ошибки, и ошибки из истории.
    Позволяет стирать ошибки из памяти.
    Позволяет изменять некоторые параметры работы двигателя (у меня получилось отключать на несколько секунд форсунки по очереде на двигателе 1KD)
    Изменено пользователем Идущий
    • Машина: T4R GRN215 08
    Маладец!!!
    1145552[/snapback]
    Надеюсь разобрался? Все неактуальные параметры скрыл и потом сохранил профиль под своим именем?
    Эт в новой версии уже появилось? blink.gif Я просил создателя программы включить эти функции, а также функцию принудительного управления клапаном егр. Не думал, что он отреагирует так оперативно, честно говоря, вообще не думал, что отреагирует...
    Изменено пользователем Duke
    To: Duke
    Да, разобрался. Единственное смущает коррекция по форсункам, которую показывает программа у всех одинаковая 0,003 мм3. Конечно, может потому, что форсунки новые.
    У тебя какие значения показывает?
    На память не скажу, но точно не одинаковые.
    Щас поищу, я выкладывал раньше данные, которые были до замены форсунок. После тоже есть, но они на домашнем ноуте, они стали другие это я помню...
    Вот, нашел, до замены было так:
    019 019C Revised Injection volume#1 1.253 мм3
    020 019C Revised Injection volume#2 0.628 мм3
    021 019C Revised Injection volume#3 -2.498 мм3
    022 019C Revised Injection volume#4 0.159 мм3
    Во, нашел и на новых:
    019 019C Revised Injection volume#1 -1.560 мм3
    021 019C Revised Injection volume#3 0.628 мм3
    022 019C Revised Injection volume#4 -0.310 мм3
    • Машина: yota4run, 3vze
    Нету на 130 SIL выхода как и нету обд2. Очень врядли что там зарабоатет.
    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    2 Идущий: поглядел у себя, не нашел DLC3. Может плохо искал. В легионовском мануале сказано, что ставить его стали после 2000г.
    Можно поподробнее где он у вас расположен?
    во всяком случае теперь ясно что и как делать по пунктам!
    • Машина: -
    • Машина: RAV4
    а на старый разъем работает?
    • Машина: RAV4
    тот что на верхней картинке
    Изменено пользователем Ular
    To: Duke спасибо
    To: Ular надо посмотреть по схеме - идёт ли на старый разъём провод sil k-line от ECU.
    сейчас пороюсь в мануалах
    To: fruS смотрии у левой ноги, разъём прикручен к тоннелю. смотрит пинами в пол.
    To: limitium про 130-й кузов я ничего не писал, там нет DLC3 точно.
    В распиновке разъема DLC1 отсутствует SIL
    [attachmentid=97032]
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    To: Duke
    может быть пин просто называется иначе? У меня нет с собой легионовской книжки, там для сурфов разных лет были схемы . надо посмотреть с какого выхода ECU шёл k-line, возможно, он ещё куда-то выходит.
    • Машина: Toyota SURF SSR-X GF-RZN185W
    Ular
    По-идее со страрым разъёмом должна работать прога CarTester от форума по Carina-e. Сам ещё не пробовал - без нужды, а так если кто поробует, будет интересен результат.
    Сама прога с описанием:
    http://rocketman.by.ru/
    На тех на которых есть K-Line похоже уже и DLC3 есть ) Это у тех, у кого дроссельная заслонка с эл.мотором.
    На схеме ни K-Line ни SIL не нашел. Есть только вывод SIL на мозгах двигателя выпуска с августа 2000.
    • Машина: RAV4
    вопрос пока не какая прога а ОТКУДА брать сигнал на комп
    судя по тому что в сервисе тестер работает они же берут сигнал с какого-то пина
    и еще Идущему - как сделать сканер за 800 руб, если только адаптер стоит 980 руб?:-)
