kto_to
96 -
Все публикации пользователя kto_to
Электрика. Зарядка. Замок зажигания?
kto_to ответил в тему пользователя Vladlen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а что 13 В уже мало народу? -
Кондей на 100
kto_to ответил в тему пользователя pirate001 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ты заведи и посмотри , возможно муфта не прокручивается и гул идет от проскальзовающего ремня , одна из причин грязь между радиаторами как следствии отсутствие охлаждения , давление в системе растёт и получается такая штука. -
Добрый вечер , имеется дизельная сотка . При включении компрессора кондиционера , муфта начинает вращаться и сразу клинит , еле-еле проварачивается , отсюда и шкиф не прокручивается и стоит ужасный свист ремня. Итак вопрос , что это? Я так полагаю может три варианты быть сам компрессор , муфта и давление в системе , допустим забитый радиатор , протолкнуть фреон компрессору не получается отсюда и клин , может такое быть? Если кто сталкивался подскажите чем обошлось всё?
4runner нужна схема
kto_to ответил в тему пользователя kto_to в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не не не не. Я и с кнопки и с личинки одновременно разъемы скидывал , висит всё равно на моторе , блок управления скорее всего , хотя его вскрывал с виду всё гуд там. За схему спасибо сегодня буду разбираться. -
привет всем,не выключается задний дворник
kto_to ответил в тему пользователя Fire(rus) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
реле под обшивкой 5-ой двери вроде бы , вроде бы управление минусом , если на реле минус постоянный висит скорее всего блок управления , он за магнитолой. -
Prado 120 V6. После стоянки (даже кратковременной) заводиться не с первого раза , вернее приходиться долго маслать. Снял шланг с топливного фильтра - бензин не потек. Подключил манометр к топливному фильтру , с другой стороны заглушил(к рампе не подключал) покрутил стартером , давление набралось не сразу , но нужное. Бросил крутить , давление упало меньше чем за минуту до 0. Полез в бак(предварительно сняв его) , достал насос в сборе , разобрал в надежде найти удерживающий давление клапан , такого не обнаружил , да и вообще конструкция самого насоса немного смутила . Вопрос , что (кто) держит давление в системе? Если можно фото
Airbag
kto_to ответил в тему пользователя Sanya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
тебе нужен блок новый , а потом уже вешать сопротивления -
Проблема с дворником на 105
kto_to ответил в тему пользователя Niv@13 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
там релюшка имеется вроде , сдаётся мне дело в ней -
Генератор?
не , ну обмотки то я проверил. а вот диодник я не знаю как проверять. -
Генератор?
да я уже сам снял да разобрал , потупил на диодник , интегралку да и собрал обратно , ну щетки потерты , поездить ещё можно. на стенде смотреть нужно. -
Генератор?
ремни практически новые , натяжка как положено . -
Генератор?
kto_to опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Свистит генератор , мерцает свет . На акб под нагрузкой 12,6 держит , без 14,2 В. Диодный мост и подшипник? Я вот думаю если диодный мост , то наверняка и интегралка должна была слететь , но перезаряда не даёт он . -
Обороты двигаеля,бензин ,инжектор
kto_to ответил в тему пользователя jekagolru1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да вообще дз каждый 10 т на мой взгляд следует чистить -
80-ка
kto_to ответил в тему пользователя Makssss в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я даже представить не могу , что его может там электрически удерживать . дербань секретки , оставь парочку чтоб не совсем под отвертку получилось. -
Вопрос по зажиганию к владельцам 70-к
kto_to ответил в тему пользователя Yuris в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
сигналка стоит ? -
Снимать ли голову?
kto_to ответил в тему пользователя ciropishe в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
дайте ссыль на ГБО как , каду его подключают? -
Не работает АНС
kto_to ответил в тему пользователя Глюк в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
начать с проверки предохранителя , далее целостность проводки , потом датчики снимать , на 100 они гораздо надежнее чем на прадиках 120 -
датчик положения дроселя? -
Прадо 90.3,4
kto_to ответил в тему пользователя Alekc 70 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
хуясе гуляют , да они бегают стометровку у тебя , копай в дросельной -
стреляет
kto_to ответил в тему пользователя xxx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ДМРВ присутствует? -
Задние сидения
kto_to ответил в тему пользователя outsize в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
паралон подложить
