МКВ
Опытные Пользователи
О МКВ
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 09.06.1970
    г.Челябинск.
    Константин
    Toyota lаnd cruiser 80 HD-FT 1996г
4 625 просмотров профиля
  1. Здравствуйте! Бампер передний тлк 80 (рейстал),случаем не завалялся?
  2. Если не продано,один бы взял,но нужна будет отправка в Челябинск.
  3. трубка ...которая от турбины до воздушного коллектора,с надписью турбо,без сетки накала сколько стоит?
  4. Здравствуйте.Диски по чём?Козырек солнцезащитный правый?
  5. МКВ
    Алюминиевые окна
    Помогу чем смогу.От вас размеры(высота общая,высота каждого этажа,ширина),количество открываемых элементов(если они будут),цвет изделия(алюминия),примыкание(верх,низ,бока),ну и одна из главных затрат само стекло или стеклопакет(тонировка,броня и т.д.)
  6. Есть ли в наличии и по чем? Ручка дверная левая(которая внутри).Ручка на хлопушку(наружная).Кнопки обогрева сидений.
  7. Стекло левое переднее на дверь(если не царапаное и не тонированное ) возьму.Случаем нет молдингов, на двери, верхних ,что у стекол снаружи стоят?
  8. Здравствуйте.Сколько будет стоить 22790-17840.
  9. Как это можно продиагностировать???И вылечить,если что? Хорошо гляну.(хотя недавно хотел почистить бак,открутил лючок,а там идеальная чистота даже крупинок грязи нет) так и закрутил все назад.Да и фильтр индикатор стоит.
  10. Ну у меня этот звук появился уже больше года назад.Езжу вроде, ни на что не влияет,(пуск в пол тыка,динамика тоже нормальная,черный дымок при пуске и при резком нажатии в пол-тоже норма).Ну он, этот звук, просто уже достал.Может уже короб, как у сотки звукоизолирующий приделать сверху))).А вообще, в том году, был случай: Мыл Тнвд Винсом,запитал с бутылки, как положено,ну и там в разных диапазонах (выставил ручным газом обороты) и гоняешь.Так при 3000 об. как затрещал,я даже испугался заглушил(думал пипец, намылся блин))).)Завел весь стрекот пропал)))Думал что может нагар какой был,промылся(чудотворная жидкость помогла).Но к вечеру все вернулось как прежде.(((Вот так и езжу сейчас слушаю не мурлыкающий звук дизеля,а этот стрекот долбанный))).
  11. Да... вибрирует))) ,во всяком случае больше чем другие части ТНВД. Но вибрирует и на холодную когда ещё не стрекочет))). Стрекот временно уменьшаеться.Но когда перестаешь качать,кажеться ещё громче становиться.)))
  12. Да насос у Андрея и перебирался пять лет назад.Все работает отменно.Вот стал напрягать этот звук дребезящий,от куда он появился(что то когда то читал про автомат прогрева,может он мозг начал выносить?).
  13. Подскажите,если кто сталкивался? На холодную все нормально,но как двигатель прогреется до 33 градусов начинается стрёкот ТНВД(как будто что то начинает задевать обо что то.)Как вылечить???
  14. Да снимал вчера и бардачек,и центральную консоль с магнитофоном.Нашел и резистор(он оказался рабочий),и реле отвечающее за скорости печки(рабочее).Главное реле отопителя,около ног водителя,тоже нашел,а эту приблуду не могу найти.
