Бугор
65 -
Все публикации пользователя Бугор
Замена радиатора ОЖ
Бугор ответил в тему пользователя Сарацин ака Lado Jun в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Азиат, спасиб!! Наконец то нашел что искал.. Все вопросы сняты )) -
Замена радиатора ОЖ
Подскажите плиз!!! Где можно заказать радиатор для 3VZ с автоматической трансмиссией(и вобще от коробки ли подходят патрубки, есть подозрение что они от гидроусилителя??)и подойдет ли радиатор от 5VZ??? -
Чехлы на Раннер
Бугор ответил в тему пользователя Irkutsk-4Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Самостоятельное изготовление чехлов http://avtofishko.ucoz.ru/publ/avtomobili/...hekhlov/2-1-0-8 -
немного о грусном, но актуальном... http://avtofishko.ucoz.ru/publ/rybalka/kho..._putina/3-1-0-9 админ, если можно поддержи!!!
Surf и хайджек
Бугор ответил в тему пользователя A804 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
чертежи переехали... http://avtofishko.ucoz.ru/publ/avtomobili/...l_3_v_1/2-1-0-1 -
Surf и хайджек
Ближе нельзя, трос по колесу будет тереться Может можно как то подстраховаться от падения?? P.S. Приспасоба сделана не для соревнований... Выложил чертежи... Так что кому надо- пользуйте.. -
Surf и хайджек
На уазбуке нашел вариант поднятяя авто за колесо, подогнал под свой авто и вот что получилось... 2 в 1 http://avtofishko.narod2.ru/avto/sam/index.html Инженер посмотрел, сказал не должно шпильки погнуть, но только практика покажет.. -
Багажник 130
Бугор ответил в тему пользователя matroskin2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
крепления не похожи на 100% самопал, неужели сам вытачивал!!?? Интересны тем, что можно менять угол наклона.. -
Багажник 130
крышу усиливал изнутри? И что за крепления использывал? -
Двигун 3VZ после капиталки!!!
Бугор ответил в тему пользователя Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Двигатель 3VZ. Масло мобил1 5w30. С недавних пор, после сильных холодов появилась проблема черезмерного расхода масла.. Свечи чистые, выхлопная сухая, снизу подтеков нет.. Дросель на наличие масла еще не смотрел. Проблема с плаванием холостых присутствовала с момента покупки(2 год), по мере прогрева переодически падали немного ниже необходимых(обходился винтом регулировки хх) Плавают как на бензе, так и на газу.. Сам диагноз немогу определить, сервисмэны(пока в 2 сервиса заезжал тоже руками разводят, или разводят на деньги за промывку форсунок..) Какие будут диагнозы и рецепты??? Если масло будет в дросселе есть шанс что вылечится заменой колпачков? Или если уж разбирать, то и кольца до кучи менять, а возможно и расточка понадобится??? -
Колхоз глушителя
Бугор ответил в тему пользователя mity в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да, все новое.. вместо фото прилипуха как у себя наколхозил.. там такой момент: флянцы на наших авто отличаются от отечественных.. родную систему открутить не смог, отрезал ножовкой(балгарки небыло..) посадил уазовский глушак на хомут и поехал варить "продолжение", когда будете варить важно загибы точно промерить, иначе потом обратно все воткнуть проблематично... http://s014.radikal.ru/i327/1101/0e/b31aaadf2cf1.jpg -
Колхоз глушителя
900р.-глушитель(есть за 700, но он сильно тонкостенный) и 650р. резонатор с трубой, 50р.-хомут.. магазин на пр.Кузнецком "кузнецкий мост" -
Колхоз глушителя
цена вопроса- 1600 -
Колхоз глушителя
Несовсем понятно определение уазовский не уазовский.. ??? Есть несколько заводов предлагающих глушители и резонаторы для разных марок автомобилей.. Все они отличаются по цене и качеству.. И причем тут уаз не догоняю..?? Земляк не парься, фотки не помогут все равно колхозить придется под свой авто по своемому.. -
Колхоз глушителя
Короче не дают прилипуху сделать.. Парни да там все просто.. подбираем, отрезаем, варим, ставим.. -
Колхоз глушителя
от УАЗа, модель попозже скажу.. но повторюсь с уазовским без сварки не обойтись!!! Зема привет! да не так уж все и плохо у нас.. Новосибирцы тоже грустят на разборах все самое вкусное в течении 2х дней разбирают.. Вобщем что бы не бударажить воображение страждующих, решил примитивную схему побыстрому накидать, все равно на фото все не показать.. короче фланцы тойоты и отечественных авто различаются(полюбасу не стыкануть.. Я пошел по пути наименьшего сопротивления так как родной глушитель от резонатора открутить не смог, тупо его отрезал(ножевкой ) При отрезании и с последующей варкой фланца от резонатора важно угол не потерять, в пративном случаи стыковать будет затруднительно или вобще невозможно.. Результат приятно удивил, теперь в салоне при полной тишине слышен только цокот газовых форсунок.. -
Колхоз глушителя
Фото сделаю, но когда чуток потеплее будет, а то не айс в -25 под машиной фотосет устраивать.. В гараже еще должна чекуха от УАЗовского глушителя лежать(для идентификации девайса..) Вобще уазовский бачонок немного меньше родного, по размерам идеально подходит пазовский, но у него диаметры выходов больше, вот если переходники под хомуты замутить, то можно будет менять без всяких заморочек... Когда резонатор вваривали отечественное железо оказалось значительно тоньше.. ИМХО прогорит быстрее родного.. -
Колхоз глушителя
стоит глушитель от уаз и резонатор от отечественных авто.. Пытался все это стыкануть без сварки- не вышло.. Хотя если поискать и сделать переходники можно сделать разборную конструкцию.., с целью замены деталей из за их недолговечности.. -
[3VZ-E] Вентилятор радиатора системы охлаждения
Бугор ответил в тему пользователя Sergey58 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
когда искал себе кранштей... не знаю как в экзисте.., но в магазинах продовались только в сборе и с неприличными цениками... -
Замена крыльчатки радиатора на зиму
Бугор ответил в тему пользователя Yuri_c в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ставил двойной от нивы с двумя датчиками на разные температуры т.е. с последовательным включением вентиляторов, кнопка трех режимная- откл\штатное вкл. от датчиков\принудительное включение обоих вентиляторов... Летом не справлялись с температурой, а гена "на колени вставал".. Да и врезка в патрубки не айс, при условии что к лету всю эту ботву отключать(у меня досихпор датчики из патрубков торчат..) Кстати и проводку надо на них кидать серьезную.. хотя.. соглошусь, каждый д...чит так как хочет.. -
ИМХО карлосон на зиму противопоказан. Был вынужден с ним не долгое время ездить летом.. высасывает аккумулятор влет.. Зимой-печка, фары и прочие эл. приборы в совокупе с карлосоном сделают свое грязное дело и итогом будет не заведеная под утро машина.. да и с автопрогревом очково оставлять без вентилятора.. Если уж совсем приспичило, походу действительно картонка- рулит.. -
Бортовой копьютер для 130
Бугор ответил в тему пользователя trolk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
havarz, какая модель мультитроника? И почему именно она? Подходят вроде - RIF500, RI500, 1031UPL. -
"...газ сначала дает симптомы уменьшения тяги,машина не едет на оборотах,а газ сбросишь-работает..." Стоит ловато4, "не едет" проявляется в переключении на бенз... Что произойдет на больших оборотах при отключеном бензанасосе? Понимаю что колхоз дело добровольное- хочешь глуши, хочешь не глуши насос, но в этом вопросе ИМХО лучше перебздеть, чем не добдеть.. На мой взгляд все переделки авто должны только увиличивать комфортность и безопсность, а не увиличивать риск во время вождения..
Недогоняю.. если заглушить бензонасос как переключаться с газа на бенз на трассе!?? Постоянно следить за одометром и преждевременно включать насос в ожидании сробатывания редуктора!?? А если не учел прогрев или долгую работу на холостых то потом в лучшем случаи гавно из штанов вытряхивать..
