776 -
Дней в лидерах
3 -
Все публикации пользователя Stran
Прокачка задних тормозов! Нужна помощь
Stran ответил в тему пользователя sega40k в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прости, если сложилось мнение о том, что я свысока, я такой же пользователь с гаражным опытом обслуживания и ремонта. Просто действительно всё в обычном мануале у тойоты разжевано. И не про редуктор и крышки, а от и до!! -
Автору темы надо либо мануалом обзавестись, либо уж в сервис. Да, есть нюансы на сотке с электроусилителем тормозов. Но мануалы у Тойоты хороши тем, что даже дети поймут что там делать надо. А из полезных советов в этой теме - ревизия суппортов всех, ревизия приводной части вообще. От крышек ступиц до редуктора лучше, если нет понимания, как это всё взаимосвязано. P.S. Кстати, даже та ситуация с тормозами от Саши Блинова про подшипники в мануале Тойоты описана)))) -
Электрическая турбина в 1HZ
Stran ответил в тему пользователя Assokoloff в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
ИМХО так же. Компрессоры(настоящие) так же очень неплохи. У обоих систем есть свои плюсы и минусы. И где-то лучше турбина будет, где-то предпочтительнее компрессор. Ну а по теме, все эти электровентиляторы - это просто мусор из разряда магнитов на топливопровод)) И даже хуже, так как магниты хотя бы не уменьшают производительность двигателя. -
Карты дверей на tlc 80
Stran ответил в тему пользователя stalnoi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Двух(перед-зад) или четырех дверей на 80 это одинаково. Если отверстия под пистоны, то они все одинаковы, а вот подо всё остальное могут быть разные. -
Хмм, 4000 за обе двери? И это накладно? Или это не в рублях? Что-то тут не так. Еще вопрос с дырками в этих картах, разные комплектации - разные дырки. Снято 3д сканером - это тоже то ещё может выйти. Там после снятия 3д сканером куча доработок надо. Да и площадь съемки либо очень уж дорогой сканер, который может без искажений снять такую площадь(но тогда и цена странная), либо что-то мелкое с полностью косячными размерами. Либо дофига всего. -
Шарнир водительского зеркала.
Stran ответил в тему пользователя Serg1256 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В своё время на 80е так себе и сделал. Уже лет 10 полет нормальный. Толщину по месту подбирал. Даже винты не пришлось удлинять)) -
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
Stran ответил в тему пользователя JAM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не поверишь, дофига народу ничем не обрабатывает... Крайне редко вижу обработанные места колхоза. -
Так же как и я тут отписывал, что проблема комплексная. Аккум любой можно подключить. Для остальных повторюсь ещё раз. Сначала просто подайте напрямую напряжение с аккума на моторчик нормальными проводами и тогда очень сильно удивитесь скорости, если конечно моторчик не угандошен уже, что редкость. И копать надо в 90% случаев в электрику. Резинки и бархотки родные говно, даже новые, этот этап я тоже расписывал давно. От витары я пока не купил для проверки, не могу сказать про эффект. И неочевидная проблема, на трапеции есть пружина, она скорее всего негодная уже, её можно подтянуть. Кто-то на следующий шаг перецеплял её, я лично кусок пружины откусил и с помощью грелки(если не греть, то не гнется, а ломается пружина) согнул заново для зацепа. Так же проблема в кнопках самих есть. Так же проблема в перекосе направляющих в силу возраста и натужной работы. И так далее. Короче, с учетом возраста машин, дофига проблем. Но изначально растут ноги от дубовых резинок, это факт, во вторую очередь из-за слабой электрики у 80к. И в третью из-за дурацкой схемы, где пластиковые кнопки силовой нагрузкой управляют. А вкорячивание более мощных моторов и других конструкций только со временем усугубит проблемы с электрикой. Ну и за компанию приведет к достаточно быстрой коррозии дверей, так как надо то подпилить, то просверлить, то ещё что-то с дверью сделать. -
80е крузаки с японии в разбор
Stran ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Ещё раз здравствуйте. Ввводные немного поменялись после очередного путешествия)). Теперь интересуют 2 моста лочные с парой 41:10 перед/зад. Прямые в хорошем состоянии) И карданы перед/зад под АКПП с вискомуфтой в раздатке. А так же возможно сама раздатка с вискомуфтой. Что есть и сколько будет стоить, а если чего нет, то при появлении какая примерно цена будет. -
Здравствуйте. Сколько будет передний диффлочный мост на 80у? С парой 41:10. Очень живой, либо прямой чулок под это дело, если такое водится. -
Страниц 20-30 назад писал, повторюсь. И тогда деньги были, всё новое оригинал заказывал на две двери, часть на одну, часть на другую, эксперименты ставил. Проблема комплексная, ввиду возраста машин нюансы могут быть разные. Но основа проблемы в проводке штатной. Далее резинки, далее бархотки, далее кнопки управления, далее состояние движка и трапеции, и черт знает что ещё из-за возраста машин. S-образный изгиб штатный, не должен мешать, но тоже путь к улучшению. Тупо с аккума хорошими проводами на движок стеклоподъемников подайте напругу, большинство удивятся, как летают стекла. А, вспомнил, помогло мне тогда пружину в механизме поменять, уж не помню, от чего подобрал, на второй двери оставил штатную, но укоротил сильно. -
При открытие с ключа срабатывает сигнализация
Stran ответил в тему пользователя KIAlex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может всё таки для начала батарейки в ключах поменять? Во втором ключе скорее всего тоже сто лет не меняная батарейка. -
Гул и вибрация на руле и педалях 1VD-FTV
Stran ответил в тему пользователя d_kuhnov в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Если только от оборотов зависит, то вполне возможно где-то глушак на кузов/раму прилег. -
Хоть каким угодно способом маякни потом, как он тебе, очень интересно. Я просто может предвзято к нему отношусь, так как знаком с ним до того, как он за первую в своей жизни книжку сел, очень интересно мнение людей, которые никак о нем не слышали. Если не сложно)
Павел Иевлев(Semiurg). Очень неплохой автор, самиздат. Хроники мультиверсума уже законченная серия.
Отказали дворники, все.
Stran ответил в тему пользователя Бурал в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Раз снял, то просто найди место где все провода с колонки в одно место приходят. Завтра, если нужно, могу у себя кожух снять и сфотать. Но там реально всё видно. Делов на 1,5 минуты. После первого раза даже кожух не надо снимать, и так достать можно) -
То реле только за задний и отвечает. Проще снять для начала кожух рулевой, найти в схеме какие провода куда и попробовать замкнуть их напрямую, в обход гитары. Там здоровенная колодка(даже 2 по моему) снизу рулевой, расцепить и напрямую попробовать дворники включить, а ответку можно тестером потыркать, на предмет проводимости в нужных положениях. Схемы под рукой нет, но насколько помню, общее в дворниках только гитара и предохлик общий на них. Всё остальное раздельное. -
Стрекоза, гитара, и так далее - подрулевой переключатель. Насчет переднего реле, его нету, либо его подобие в рычаге и стоит. Сам тут искал, когда у себя с дворниками разбирался, нету его в общем. -
Стайлинг тлк 80
Stran ответил в тему пользователя Dr.e в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лучше всего на стоковых. При +2 можно и 35е поставить, но у кого нормально, у кого подтирать начинают. -
Глухие стуки, толчки при троганье.
Stran ответил в тему пользователя Чёрный плащ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если с ходовой, тормозами и трансмиссией все нормально, то советую в салоне поискать причину. Я как то долго искал точно такой же стук, уже готов был половину ходовки менять, оказалась неполная бутылка с водой в багажнике это ощущение дарила. В другой раз уже на опыте быстро нашел причину, железная фигня(забыл уже что именно просто) в кармане двери под тряпкой. В общем, если в салоне и багажнике что-то лежит незакрепленное, то очень даже может такие звуки издавать. -
Иногда не заводится KZJ78 - цепь стартера
Stran ответил в тему пользователя Robinsons в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня похожие проблемы были, когда пятаки на стартере подгорали, замена их решало проблему. -
Мотор от ку7 в12 тд в ленд 80-100
Stran ответил в тему пользователя Ayvazovich в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тачка огонь, если бампер этот выкинуть! Уж очень он колхозно смотрится. И что там из под днища под дверями болтается?) -
Проблема при вывернутом руле
Stran ответил в тему пользователя Bliskunov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот кто латал проводку, к тем лучше и обратиться. что они нахимичили там, мостовые блокировки зависимы от центральной, схема не сложная у 80к, книжку надо просто иметь и показать мастерам, если они мастера конечно. Менять моторчик вообще не имело смысла. -
Китайский показометр давления в шинах
Stran ответил в тему пользователя электроник в Полезные советы и обмен опытом
Ну да, у меня внутри. Специально такие ставил, чтобы был смысл от температуры) -
У меня немного другой внешний вид экрана, но вот желтые цифры это температура в колесах, белые это давление, а напряжение в борт сети не умеет как раз. И когда что-то в узле(ступица, тормоза) не так, то температура в колесе будет отличаться от других, выше будет. Повод провести ревизию.
