Paxton
Завсегдатаи-
965 -
Все публикации пользователя Paxton
Когда включать блокировку заднего моста
Paxton ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Блокировку и нужно включать заранее, потому как блокировка происходит не сразу, а когда моторчик взведет пружину, совпадут положения и блокирующий штифт заскочит в нужную позицию. Если блокировкой долго не пользовались это может произойти не сразу и придется еще зигзагами покататься. А если совсем не следить, она может не включиться вовсе. Когда уже засел - это лишнее закапывание автомобиля, который уже не может двигаться. -
Мой принцип простой: если масло подходит и уверен, что не подделка, то лей смело. Если меняется часто, то вообще можно лить минералку 80w-90. А все разговоры вроде "что лучше лить, Mobil или Castrol, а может Petro Canada?" в мост возрастом в четверть века выглядят немного от лукавого. Главное в наших условиях, чтобы содержимое банки соответствовало описанию на ней. Что касается изначального вопроса, то вот в техническом паспорте к маслу написано: "Масло TRAXON XL Synthetic Blend соответствует требованиям стандарта API Gear Lubricant Service GL-5 и API MT-1 Gear Lubricant для тяжелонагруженных механических трансмиссий." Что немножко не соответствует информации, "что данное масло не GL-5".
GL - это характеристика не применяемости, а грубо говоря, результат тестирования предельного давления в передаче, при котором сохраняются смазывающие свойства. Чем больше индекс, тем выше предельное давление, при котором не разрушается маслянная пленка. Еще отличие имеется в попротивоизносных добавкам, ибо чем больше давление, тем больше износ при прочих равных. А уже следствием из физических свойств идет рекомендация Американского Института Нефти по применимости конкретных индексов в конкретных передачах. Разница "применимости" в том, что раньше для перехода с уровня GL-4 на уровень GL-5 требовалось использование повышенного содержания фосфатных и сульфатных добавок, которые с одной стороны могли недобро относиться к цветным металлам, из которых, например, изготавливаются синхронизаторы, а с другой стороны давали меньший коэффициент трения чем GL-4, поэтому те же синхронизаторы могли работать менее эффективно. Поэтому была распространена формула трансмиссионных масел для МКПП - "GL-4, но не GL-5". Возможно сейчас кто-то научился изготавливать продукт, удовлетворяющий требованиям GL-5 без применения агрессивных добавок, тогда эти GL-5 можно применять в МКПП без ограничений. Toyota для МКПП Land Cruiser 100/105 постулировала применимость как GL-4, так и GL-5. Т.е. Тойота конструктивных проблем для применения GL-5 не видела. Но это вовсе не значит, что так делали все и всегда. Что касается определения качества продукта, то стандарты GL объективно устарели, в них не нормируются такие важные в использовании параметры как термическая стабильность смазывающих параметров, агресивность к материалам сальников, сопротивление к сдвигу (то, что у американцев называется shear stability), да, если не ошибаюсь, даже нет четких требований по тестам на износ. Т.е. продукт, честно удовлетворяющий GL-5, будет работать в мостах большинства легковых автомобилей по нагрузке, но насколько долго и беспроблемно сказать сложно, нужно надеяться на авторитет производителя, который дает надежду, что он не начудил. Даже API уже оставил активными только стандарты GL-4 и GL-5, остальные, включая GL-6, объявив неактуальными. Поэтому производители и начали выдумывать собственные стандарты типа MB 235.10 или JDM J20D. P.S> Изначально сложилось мнение, что цитаты из описания масла Petro Canada были выделены специально, чтобы продемонстрировать когнитивный диссонанс производителя. Мое сообщение было о том, что никакого противоречия в описании нет.
Второе - это похоже на стандартную формулировку для механических коробок передач с синхронизаторами. Вроде как GL-5 по своему составу не очень полезны для материалов синхронизаторов.
Выбор лобового стекла на сотку
Paxton ответил в тему пользователя omega2000 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не думаю, что от этого будет большая польза и что-то изменится... Но попробую. Ну да, резинки лучше клеить по месту, а не по размерам. И снизу действительно придется скорее всего отступить больше. В принципе по предыдущему стеклу будет видно что и где клеилось. Для этого и стекло не клеится сразу, а сначала примеряется. И по размерам тогда на них нет смысла на 100% ориентироваться. И стопперы не у всех втекол есть вообще куда крепить. А то что будет если 8 мм полосу герметика нанести на 7 мм полосу на краю стекла изображено на нижней иллюстрации в 10 пункте. Герметик будет выступать за край стекла и вам нужно будет его излишек снять. То, что изображения схематичные - этого не отнять, наверняка это следствие потокового производства документации. Такое не только в этом мануале можно встретить. Не было у меня задачи объявить, что все вокруг ничего не понимают в замене стекол. Всего лишь обратил внимание, на то, как предлагается обрабатывать прилегание верхней кромки стекла и молдинга к проему лобовухи, которая на наших уже довольно повидавших виды машинах уже довольно часто страдает и опять же часто встречающейся работой становится восстановление проржавевших кромок. Думаю, что если бы при смене стекла на машинах следовали описанной технологии, то проблем с ржавчиной было бы меньше, поскольку было бы меньше возможностей влаге проникнуть внутрь и добраться до неокрашенных слоев металла. Почему так не делается тоже понятно - никому не нужны такие длительные работы - сначала разбери, сними, подготовь, примерь, приклей стекло и оставь его на несколько часов, а то и сутки. Потом проверь что не течет, и только потом уже собирай и герметизируй окончательно молдинги. Стоимость работы по замене лобового стекла такое внимание к себе не включает и машину особо на улицу не выгонишь - вдруг протечет. Да и заказчик вот тут же стоит и ждет, что приехал, раз-два и через полчаса-час уедет домой с новым стеклом... -
Одним знающим больше -
Если у вас герметики с носикам диаметром 1 см, нет держателей на присосках, чтобы двигать стекло, то лучше, конечно, вообще установкой и герметизацией стекол не заниматься Я привел технологию, которую описывает Тойота в мануале по замене лобового стекла на сотке, а так-то у нас специалистов, которые знают лучше, как уже писалось ранее - пруд пруди. m_bo_0059.pdf -
Где скачать мануал для TLC 100
Paxton ответил в тему пользователя DocFly в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мануал по ремонту один сразу на все года выпуска и все двигатели. -
Расходные жидкости в TLC 100/105 к 80ке тоже подходит
Paxton ответил в тему пользователя serg-hard в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Неправильно, это емкость сухой системы, поэтому справедлива для заправки системы АКПП на заводе или после капитального ремонта. Слить систему без разборки самой АКПП, патрубков и прочего больше чем наполовину наверное не получится. Поэтому если и менять, то методом частичной замены, при котором часть залитого сливается вместе со старым. Соответственно добавляйте сверху еще литров 5, не меньше. -
Технический центр ФайнАвто (Москва, -10%)
Paxton ответил в тему пользователя Makez в Автосервисы общего профиля
Добрый день! Тоже написал в личку и тоже насчет сотки. -
оригинальные улучшайзинги на 100
Paxton ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Внедрение возможно, но есть трудности: - для работы датчика света нужно перешить микруху бодика на вариант с поддержкой автосвета или заменить бодик на вариант из машины с автосветом, приобрести новый датчик света и подрулевой переключатель - для работы датчика дождя нужно приобрести порядочное количество деталей, если новые, то при нынешних ценах желание быстро отпадет: лобовое стекло под датчик дождя, сам датчик, ECU для управления работой очистителей + замена правой подрулевой гитары или перепиновка существующей. Так что без донора дело не очень дешевое. На разборках найти можно, но редко. Подробно можно почитать у Артура: https://www.drive2.ru/l/4638974/ Для датчика дождя бодик менять не нужно. Во всяком случае я не менял. -
Колеса на сотку
Paxton ответил в тему пользователя Snegovik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если нет фаркопа, то можно. Если есть - зависит от фаркопа. -
Воду под стекло не пропускает все-таки не молдинг, а герметик. Это у нас все установщики стекол для ускорения процесса ставят стекло вместе с молдингом, а в оригинальном мануале тойоты сначала стекло ставится на герметик, добавляется еще герметика под молдинг, чтобы под резинкой не было пустоты, куда может попасть влага начать расти ржа, и этот самый молдинг одевается на уже установленное стекло.- 51 ответ
- 1
Там пароль не нужен. Нужно просто открыть в редакторе pdf, который умеет править Security settings (например, Adobe Acrobat, который не reader), и с помощью него сбросить защиту от копирования содержимого паролем. При этом пароль спрашиваться не будет. А еще проще - купить легионовскую книжку - там все сразу переведено на русский будет :) -
Если есть желание протестировать авто где-нибудь в Якутии зимой, то да. Если нет, то делай, как рекомендуют: 1:1 с дистиллятом воды. Разные производитель обещают точку замерзания для такого раствора в -35 - -38 C. Готовый раствор Toyota SLLC, насколько помню, продается именно такой. Что касается кипения: 100 С для наших двигателей - это уже в красной зоне, так что, если следить за температурой на приборной панели, то не так важно, когда вскипит антифриз, при 107 или при 112 градусах Цельсия. А со ржавчиной борются ингибиторы коррозии, которые должны присутствовать в любом антифризе, если это не откровенное палево. -
Вот что будет: -
Для совместимости есть DOT 5.1, она тоже на этиленгликоле -
какие лампочки для фар ТЛК 100
Paxton ответил в тему пользователя WITWIT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это хорошо, однако, с новыми поправками в правила проведения техосмотра все равно снимать :( -
торсионы
Paxton ответил в тему пользователя николай4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня переставляли в чашках в рычагах, для этого очевидно нужно вынуть торсион из чашки и, повернув, вставить обратно. Вынулись торсионы без особых хлопот, но машина была не особо уставшая. -
ЕГР 1HD-FTE
Paxton ответил в тему пользователя NICOS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В теории возможно все. Весь вопрос в том, сколько это будет стоить. Двигатель появился еще в 90-ых, последний TLC100 с таким двигателем был выпущен в 2007 году, неужели есть сомнения, что за все время, что прошло, такая идея никомушечки в голову не приходила? Тот факт, что весь тюнинг 1HD-FTE всегда делался с помощью внешних коробочек, которые пудрят мозгам показания датчиков, тоже не наводит на мысли, что ЭБУ на процессоре с масочной памятью не так просто перешить? -
http://www.kondrashov-lab.ru/
ЕГР 1HD-FTE
Чтобы не выглядеть неучем - достаточно прочитать тему, может все ваши измышления в ней уже обсуждены? Уверяю, 54 страницы по 20 сообщений - это немного. А если это ниже вашего достоинства, то вроде гуглю обучены, вот и спросите его, что вас интересует. Добавьте только site:www.land-cruiser.ru -
ЕГР 1HD-FTE
Вам уже пора в подпись текст про регулировку топливоподачи на FTE внести. А то наверное тяжело, как сенатору Марку Катону старшему, завершавшему каждое свое выступление словами "Кроме того, считаю Карфаген должен быть разрушен!", писать одно и то же в каждом сообщении? Если вам кажется, что вас игнорируют с этим открытием, то стоит почитать тему с начала и выяснить, что это открытие было совершено даже в этой теме задолго до вас и было время, когда Дизельмастер взялся создать и отладить коробочку для коррекции подачи топлива при глушении EGR. Жаль похоже, что проект потихоньку затух и из этого ничего не выгорело... Так же как и товарищу выше, может просто почитаете тему ближе к началу? Ваше мнение безусловно важно и его эволюция должна быть отмечена в теме, но по какому-то странному стечению обстоятельств ваши открытия здесь уже обсуждались и складывается впечатление, что вы тут только писатель, но не читатель... Насчет отсутствия топливо-воздушной смеси в дизеле - хорошо, что вы наконец-то это открыли. До вас множество людей билось, создавая вихрекамерные и форкамерные головки, чтобы хоть как-то качественнее и равномернее перемешать воздух и топливо, чтобы сгоранее происходило одновременно по всему объему камеры, пока, наконец, не появился непосредственный впрыск с управлением и возможностью нескольких подач за один такт. А тут вот вы пришли и объяснили, что они занимались ерундой... А ведь еще и топлива можно прыснуть столько, что окислителя не хватит... С EGR-же предвпрыск сознательно сдвигается пораньше, поскольку смесь горит хуже, чем с воздухом. Поэтому если просто заменить выхлопные газы на водух, то в результате двигатель заработает жестче. Возможно из-за разности давлений в выпускном коллекторе и холодной стороне турбины этот эффект можно компенсировать, но вряд ли полностью. Так что при любой модификации связанной с глушением EGR, как верно отмечно выше, по уму нужно корректировать топливоподачу, несмотря на то, что "как таковой топливо-воздушной смеси в дизеле нет". P.S> Перетираем "на колу мочало..." зато тема жива -
ЕГР 1HD-FTE
Если бы это было так, то и проблемы от глушения EGR не было бы. А она есть: при простом глушении EGR заглушкой без байпаса двигатель начинает звенеть из-за того, что подается больше воздуха, смесь лучше сгорает, а момент впрыска во время открытия клапана EGR ECU сдвигает вперед в расчете на смесь топлива с воздухом и выхлопными газами. -
ЕГР 1HD-FTE
А как у вас в голове происходит этот диалектический переход: включен EGR, забор выхопа-воздуха из выпускного коллектора, все нормально, датчик переносить не нужно. Точно также все включаем, но берем забор воздуха в EGR из турбины - давление в месте установки датчика падает... Как так?
