sol
О sol
  • День рождения 01.05.1964
    Иркутск
    mck
    alex
    tlc 100 D
2 576 просмотров профиля
  1. Может пригодиться кому нибудь. ТЛС 100 HDFTE 99г. пр.руль пробег 304000 км Однозначного заключения по АКПП никто не давал - почему дергается при торможении. Спецы по АКПП уверяли, что такого быть не может, надо вскрывать , и т.д. Нашел человека , который занимается ремонтом "бубликов" , поговорили , он показал внутренности гтд и объяснил где износ идет , как будет произведен ремонт. Скинули коробку , разрезали "бублик", подтвердилось все ,что говорил мастер. Износ идет "пластиковой" втулкой , которая сама не изнашивается, в корпусе гтд. Вместо втулки поставили подшипник (номер не показали). Ремонт гтд занял один день и день на снять-поставить акпп. "Болячка " исчезла. И еще: перестал ДВС дымить на оборотах ~ 3000-3500 , до ремонта "бублика" чадил как паровоз при нажатой в пол педали газа (грешил на ТНВД).
  2. как решили проблему , бублик или нет?
  3. срезало шпонку вала тнвд . есть другой, но косячный Гуру, подскажите, такой вал будет работать?
  4. это в Иркутске https://vian-diesel.ru/catalogs-services/irkutsk/diagnostika-i-remont/tnvd-tipa-v4
  5. добрый день
    тнвд 1hdfte ищу  б/у, есть ?
    1. на самом разъеме можете показать (фото)? слева второй?
    2. это все понятно. не понятно другое - на схеме все очень просто , но провод не прозванивается от генератора (L) до щитка приборов. надо снимать левый монтажный блок , но пока не готов разбирать "торпеду". может кто подскажет какой вывод на фишке щитка приборов идет на генератор?
    3. жгут распотрошил в первую очередь . дело в том, что питание приходит на "гену", зарядка есть 14в. не в этом проблема
    4. и + приходит, и дорожки на плате целые только от "гены" провод не звонится на щитке
    5. пробовал , не горит схема есть- все работает, кроме лампы
    6. TLC 100 дизель ,при включении замка зажигания перестала гореть лампа зарядки акб, при этом зарядка есть. Лампочку заменил (уже 3), косу перетрес от генератора. На фишке S , IG - 12.5 в, на L- 10,5в. L- на (-) через пробник - не горит . Подскажите где копать?. еще вопрос : лампочка заряда АКБ какой мощности стоит оригинал?
    7. с "дрома" automeridian подсказал Шайба амортизатора Toyota-Lexus 9094802170 внутренний диаметр 21мм с буртиком 27мм
    8. я про то, что получатся шток в шайбе не плотно сидит? или втулка с выступом?
    9. AZIAT подскажи еще , шайба тлс 200 № 9094802170 , у нее внутренний диам. 21мм, а шток на 17 ?
