sychuk
69 -
Все публикации пользователя sychuk
Спасибо за инфу про уровень. Значит, если поддон получится прикрутить, то и уровень выставить не проблема. Осталось выяснить, есть ли на моей АКПП заливная пробка. Она, насколько я знаю, находится в корпусе коробки, а не в поддоне. Менять тип масла не планирую, в броды не суюсь, стиль езды "пенсионер".
Партнамбер прокладки обоих поддонов совпадает, значит посадочные отверстия одинаковые и нет смысла везти снятый поддон в магазин. Если трубка контроля уровня в безщуповом поддоне во что-то не упрется, поддон должен встать без проблем. А вот будет ли отрегулированный уровень масла в новом поддоне соответствовать оригиналу? А еще, емнип, в безщуповой коробке есть заливное отверстие с надписью WS и я не знаю, есть ли подобное в моей АКПП с маслом type-lV. Понятно, что можно залезть посмотреть, все открутить и поехать сравнивать, но тачка во дворе, вокруг сугробы, поэтому и открыл тему, вдруг знающий человек поможет избежать участи первопроходца))) П.С. Пока склоняюсь еще раз заварить трубу, тем более если там сталь. Может в прошлый раз сварщик наплел про люминь, чтоб цену набить...
Всем привет и с Наступающим! Три месяца не пользовался форанером, сегодня перед поездкой к друзьям на НГ завел, прогрел и решил раскатать снег перед машиной. К моему удивлению тронуться удалось только с оборотов за 2500. Первая мысль про уровень жижи в АКПП. Открыл капот, отгибаю защелку щупа... А трубка щупа болтается. Щуп конечно же сухой, зато поддон блестит маслицем. Проблема знакомая, пару лет назад обнаружил случайно, что трубка щупа свободно болтается в месте входа в поддон АКПП . Поддон тогда сняли, трубку приварили, так как цена нового поддона была космическая. Поддон люминь, тонкий, варить сложно, тем не менее сделали и вот проблема вернулась. Еще раз наступать на грабли неохота, но жаба не спит))) Ценник на новый поддон 35106-60150 все так же космос-20 килорублей. Если ждать 2,5 месяца, можно в 16к уложиться. А вот поддон 35106-60180 от коробки без щупа можно взять всего за 5 тысяч. Вопрос к знатокам, возможно ли замена на поддон без щупа??? АКПП А750F со щупом, авто 2003г.
- 7 ответов
- 4runner 215
- АКПП
(и ещё 2)
Теги:
В том то и дело, что простой фиксацией не обойтись. После скидывания клеммы аккума стекло надо чуть опустить и поднять, чтобы заработали обогрев и дворник. То есть "лапка" должна разомкнуться и замкнуться. Если это так (предположим,мозги не учитывают, работал ли при размыкании мотор, нажималась ли кнопка опускания стекла и тд), достаточно повесить на контакты лапки реле времени. Подключаешь аккум, релюха размыкает и через 5 сек к примеру, замыкает контакты. Трапеция сейчас стоит 8000р и ждать месяц. А вы только трапецию меняли? Говорят, надо новые зажимы стекла, но никто не знает их партнамбер.
Всем привет! Сгнил кронштейн ролика тросовой трапеции. Как известно, после скидывания клемм аккумулятора, стекло надо "обучить", чтобы заработали дворник и обогрев. Вот и дообучался((( Стекло перекосило. Вскрытие показало-трапеция под замену, кронштейн с роликом отвалился, сам ролик закис намертво. Отсоединил тросики, поднял стекло и подпер его палкой. Обогрев и дворник, естественно, не включаются. Клеммы с аккума скидываю часто, тк пользуюсь машиной сильно периодически, особенно зимой. И вот все эти "обучения" меня уже достали. Может кто знает, как обмануть электронику, чтобы дворник и обогрев работали без задействования стеклоподъемника? Хочется забить на установку новой трапеции, зафиксировать стекло и забыть про этот гемор.
Внедорожный техцентр Land-Cruiser Service (Москва, -7%)
sychuk ответил в тему пользователя Makez в Автосервисы общего профиля
Ок. Буду 2-го. К 10-00 подходит? 1-го позвоню для подтверждения. -
Приветствую мастеров! В очередной раз возникла необходимость заглянуть к вам. 215-й 4Runner, надо заменить задние пневмобаллоны на пружины, поменять нижние шаровые(насколько я знаю, они выпрессовываются из рычага без проблем). Какой будет ценник? Подъехать могу 28-29 июня или 02-03 июля. -
пневмоподвеска 120го
sychuk ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser
отпишись пожалуйста о результатах))) -
Сам удивляюсь, по моему травит именно баллон, если верить ушам. Если залезть под машину, рука ощущает поток воздуха из под резины. Справедливости ради замечу, что на обоих отбойниках авто оказывается на следующее утро, а в кратковременной перспективе спускает только правый баллон. -
свистел только правый -
на обе -
к сожалению может, у меня именно такая проблема с правым баллоном. Стоит на парковке наехать правым задним на небольшую кочку, заглушить, и слышно свист воздуха. Через нцать минут машина на отбойниках. Если не глушить, компрессор раз в минуту выравнивает корпус. Если парковаться на ровной поверхности, можно полгода не слышать компрессора. Думаю заменить баллоны на пружины, авто у меня два года и это единственный геморрой, в каждом дальняке траблы с пневмой, то кронштейн датчика высоты оборвет(как???? там нет нагрузки?), то регулировочная гайка этого кронштейна открутится и снова на отбойниках, теперь вот эта проблема с баллоном. А если брод форсировать, как себя эти датчики под водой поведут? Удобно конечно на пневме и комфортно, но каждый баллон по 5 тысяч, а пружина от патрола 1300 всего и на века.
